  5. [gelöst] Heizungssteuerung Aquarium
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Kann man das so als Heizungssteuerung nutzen!?
    var Temp_Sensor;
     * Beschreibe diese Funktion …
    function Heizung() {
      if (Temp_Sensor < 25) {
        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER8"/*Aqua_Power_Heizung*/, true);
        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER1"/*Aqua_Power_Lüfter*/, false);
      } else if (Temp_Sensor > 25) {
        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER8"/*Aqua_Power_Heizung*/, false);
    // Temp Sensor Aquarium
    Temp_Sensor = getState("sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature").val;
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      Temp_Sensor = (obj.state ? obj.state.val : "");
      Heizung();
    Heizung();
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @Aphofis ich bin nicht der JS-Profi, aber ich möchte zu bedenken geben, dass hier die Heizung relativ oft ein- und ausgeschaltet wird. Ist es für dein Aquarium wirklich erforderlich die Temperatur in einem so engen Bereich zu halten? Ich würde erst unter 24.5°C einschalten und über 25.5°C ausschalten.
    Was mir noch aufgefallen ist: du schaltest den Lüfter zwar aus, aber nicht ein. Machst du das nur manuell?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @Dr-Bakterius
      Die Temperaturen so einzustellen, ist vielleicht garnihct verkehrt!
      Doch die Heizung wird doch abgeschaltet.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @Dr-Bakterius
        Dr. Bakterius
        @Aphofis sagte in Heizungssteuerung Aquarium:
        Sorry, keine Ahnung was du damit sagen willst.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @Dr-Bakterius
          Du sagtest doch 24.5 und 25.5 Grad wäre besser.
          Da meine Heizung auch bei 25.5 bis 26 eingeschaltet hatt emit einer normalen steuerung.
          Die Heizung word doch unter 24.5 Grad erst eingeschaltet und über 25.5 Grad wird die Heizung abgeschaltet.
          • AphofisA Aphofis
            @Dr-Bakterius
            Dr. Bakterius
            @Aphofis Die Temperatur kannst du wählen wie es deine Fische oder Pflanzen benötigen. Die 24.5 - 25.5°C waren nur ein Beispiel. Es geht darum, dass sich die Heizung nicht ständig ein- und ausschaltet. Wenn du 25°C fix einstellst, wird bei 24.9°C eingeschaltet und bei 25.1°C ausgeschaltet. Viele Sensoren messen schon nicht so genau, also ist es besser die Hysterese etwas größer zu wählen. Es wird also ein Grad aufgeheizt und dann kühlt das Wasser wieder um ein Grad ab bevor neu geheizt wird. Das können natürlich auch 25.5 - 26.5°C sein. Und den meisten Fischen sind auch 2°C oder mehr egal. Musst aber du wissen...
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Dr-Bakterius
              Na klar ist es jedem überlassen, was er einstellt.
              Doch war es eher eine Frage, ob meine Steuerung so korrekt schaltet. die Temp Sensoren haben eine genauigkeitsabweichung von 0,1°C
              • AphofisA Aphofis
                @Dr-Bakterius
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                Dann solltest du das auch so schreiben und nicht so kryptisch.
                Du hast das zwar etwas umständlich gemacht (wozu eine Funktion?), sollte aber funktionieren. Der Lüfter wird weiterhin NICHT automatisch eingeschaltet! Probier es einfach aus...
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Dr-Bakterius
                  jupp mach ich Danke!
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Meine aktuelle Heizungssteuerung sieht jetzt so aus!
                      <block type="on_ext" id="5=J}G|Vtnwu`Z.`}nKZ@" x="-2312" y="-912">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="P)B|shc_ivhAvX2mbxQT">
                            <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20_Temperature</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="!ZB-C3F4a~jvkb.D|D8w">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="VKC1`9[p8Rr*BleBJ}!}" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="2|8a8bCC[B?5W2V#uBz2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="E/Xf-n88Sy#_}|g?k}R2">
                                        <field name="NUM">24.5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="$xVt!a!|wcHU2JH|qS!a">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="0qq08Dd?lF{v[7~.WL+K">
                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="6[:n#~82{uE/cYhm.pr7">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="mAV9IFI)yXjMtXo2M]D2">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER8</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id=".?ucpaU|BCH~wpk^BXcN">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="G:|JIMsX)7=HbrREq8u@" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="37fhU6%N)+/~AU_5WRy1">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="|wgPOLd/d;5|)^`s0E@M">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="vgmNRxtx~R$B1wD0Vo?h">
                                        <field name="NUM">25.5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="AL;l=N%]-}0YJ78+GMj]">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="KTsDWA6m65IMm8g4WuPB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="(y5xD-^AIZ,8t=!,z[OE">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="s7=@{`70/E1ZK[]?RR7J">
                                  <block type="logic_boolean" id="IaSuQt6pqc4FFX%j16(8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • AphofisA Aphofis
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @Aphofis sagte:
                      NIcht so gut (sendet zu oft an den Heizungaktor). Besser so (mit 1 K Hysterese):
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Danke! geändert
