  4. JavaScript
  5. Gelöst: Script Fehler
    6.0k
javascript
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M michihorn
    @paul53 sagte in Gelöst: Script Fehler:
        // Hans Status        const idHans = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.3.STATE';        const idStrom = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT';        const HansStatusWert = 'Haus.Hans.StatusWert';        const HansStatus = 'Haus.Hans.Status';        createState(HansStatusWert, 0, {type: 'number'});        createState(HansStatus, 'AUS', {type: 'string'});        on(idStrom, function(obj) {        var strom = obj.state.val;        if (strom == 0) {        setState(HansStatusWert, 0, true);        setState(HansStatus, "AUS", true);        log("AUS");        }        if (strom >= 30 && strom <=60) {        setState(HansStatusWert, 2, true);        setState(HansStatus, "LÄUFT", true);        log("LÄUFT");        }        if (strom >= 70 && strom <= 300) {        setState(HansStatusWert, 3, true);        setState(HansStatus, "LÄDT", true);        }        if (strom >= 65 && strom <= 69) {        setState(HansStatusWert, 4, true);        setState(HansStatus, "Bereit", true);        log("BEREIT");        }        if (getState(idHans).val == false) {        setState(HansStatusWert, 0, true);        setState(HansStatus, "AUS", true);        log("AUS");        }        });
    Funktioniert nicht wie erwartet, derzeit werden 36mA gemessen. Das Script hat aber den Status auf AUS gesetzt.
    @michihorn sagte:
    Das macht es auch, wenn der Datenpunkt von idHans den Wert false hat. Wenn noch nichts im Log steht, hat sich der Wert noch nicht verändert.
    • M Online
      M Online
      michihorn
      Der Datenpunkt ist auf TRUE, denn der Schalter ist für das Ladegerät zuständig und der Ruhestrom ist aktuell 36mA
      paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michihorn
        @michihorn sagte:
        Konstant oder um 36 mA schwankend ? Es wird erst getriggert, wenn sich der Wert ändert.
        • M michihorn
          M Online
          M Online
          michihorn
          @michihorn sagte in Gelöst: Script Fehler:
          Hier sollte in der VAR Strom eigendlich 36mA stehen.
          Wenn ich das richtig verstanden habe, reagiert das Script nur auf Änderung des Stromes, oder? Solange der Mähroboter läuft tut sich auch beim Strom nichts. Der Ruhestrom ist 36mA
          • M Online
            M Online
            michihorn
            Dann warte ich mal ab was passiert wenn Hans zum Laden fährt
            • M michihorn
              @michihorn sagte:
              Das Skript oben habe ich so geändert, dass der Status auch bei Skriptstart ermittelt wird und nicht erst, wenn sich der Stromwert ändert.
              • M Online
                M Online
                michihorn
                // Hans Status const idHans = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.3.STATE'; const idStrom = 'hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT'; const HansStatusWert = 'Haus.Hans.StatusWert'; const HansStatus = 'Haus.Hans.Status'; createState(HansStatusWert, 0, {type: 'number'}); createState(HansStatus, 'AUS', {type: 'string'}); function Hans(strom) { if (strom == 0) { setState(HansStatusWert, 0, true); setState(HansStatus, "AUS", true); log("AUS"); } if (strom >= 30 && strom <=60) { setState(HansStatusWert, 2, true); setState(HansStatus, "LÄUFT", true); log("LÄUFT"); } if (strom >= 70 && strom <= 300) { setState(HansStatusWert, 3, true); setState(HansStatus, "LÄDT", true); } if (strom >= 65 && strom <= 69) { setState(HansStatusWert, 4, true); setState(HansStatus, "Bereit", true); log("BEREIT"); } if (getState(idHans).val == false) { setState(HansStatusWert, 0, true); setState(HansStatus, "AUS", true); log("AUS"); } } on(idStrom, function(obj) { // triggert bei Wertänderung Hans(obj.state.val); }); Hans(getState(idStrom).val); // Skriptstart
                Danke, ich verstehe aber nicht warum Deine Ergänzungen am Ende des Scriptes stehen und nicht am Anfang
                • M michihorn
                  @michihorn sagte:
                  Weil man eine Funktion vor ihrem Aufruf deklarieren sollte (ein Compilerdurchlauf weniger).
                    @michihorn sagte:
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    Ok vielen Dank
                    Ich versuche gerade die Ladezeit pro Zyklus zu ermitteln. Das Programm läuft und zählt die Minuten hoch und irgendwann wird der Timer zurück gesetzt. Gibt es was einfacheres?
                    //Ladezeit von Hans pro Zyklus
                    createState("javascript.0.Haus.Hans.Ladezeit");
                    const idStrom = "hm-rpc.2.0001D8A991F432.6.CURRENT";
                    let ladezeit;
                    const startDateTime = new Date();
                    const startStamp = startDateTime.getTime();
                    let newDate = new Date();
                    let newStamp = newDate.getTime();
                    let timer;
                    function updateClock() {
                        let diff = Math.round((newStamp-startStamp)/1000);
                        let d = Math.floor(diff/(24*60*60));
                        diff = diff-(d*24*60*60);
                        let h = Math.floor(diff/(60*60));
                        diff = diff-(h*60*60);
                        let m = Math.floor(diff/(60));
                        diff = diff-(m*60);
                        let s = diff;
                    ladezeit = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                        log = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                    setState('javascript.0.Haus.Hans.Ladezeit', ladezeit);
                    timer = setInterval(updateClock, 1000);
                    • M michihorn
                      Ok vielen Dank
                      let ladezeit;
                      let timer;
                          diff = diff-(m*60);
                          let s = diff;
                      @michihorn sagte:
                      So ermittelst Du aber nicht die Ladezeit, sondern die Zeit ab Skriptstart. Versuche es mal so:
                      const idLadezeit = "Haus.Hans.Ladezeit";
                      createState(idLadezeit, 'init', {type: 'string'});
                      var timer;
                      var startStamp = Date.now();
                          let newStamp = Date.now();
                          let diff = Math.round((newStamp - startStamp)/1000);
                          diff = diff-d*24*60*60;
                          diff = diff-h*60*60;
                          diff = diff-m*60;
                          let s = diff;
                          let ladezeit = (d+" Tage, "+h+" Stunden, "+m+" Minuten, "+s+" Sekunden");
                          log(ladezeit);
                          setState(idLadezeit, ladezeit, true);
                          if (strom >= 70) timer = setInterval(updateClock, 1000);
                          else if(timer) clearInterval(timer);
                          if(obj.state.val >= 70 && obj.oldState.val < 70) startStamp = Date.now();
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        Danke klappt toll :-)
