  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Облачные сервисы
  5. Драйвер IoT Assistants и Алиса
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Облачные сервисы
alisaалисаiot assistants
12 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B
    B
    Bonus
    schrieb am zuletzt editiert von Bonus
    Добрый день!
    Установил драйвер IoT Assistants, привязал его к облаку iobroker.pro, связал аккаунт iobroker.pro с аккаунтом Яндекса.
    При добавлении устройств в "Устройства Алиса" возникает ошибка (скриншот), пробовал добавить устройство в "Устройства Google Home" устройства добовляються.
    В changelog нашел вот такую запись
    У кого-нибудь получилось привязать устройства к Алисе?
    P.S. Не хотелось бы юзать навыки алисы и каждый раз проговаривать лишнее - название навыка
    P.P.S. Я правильно понимаю, что можно создать виртуальное устройство, привязать к нему скрипт со сценой и алиса его будет запускать по команде "Алиса включи %имя виртуального устройства%"
    • B Bonus
      Добрый день!
      A
      A
      andrey1509
      schrieb am zuletzt editiert von andrey1509
      @Bonus said in Драйвер IoT Assistants и Алиса:
      Добрый день!
      У меня получилось
      Порядок моего подключения такой.
      Зарегистрирован на iobroker.pro, открыл для яндекса https , т.к. http принимать не хочет.
      Установил драйвер iot. Далее через телефон запросил подключение к устройству
      Получил пароль на почту для временного доступа.
      Ну а дальше все понятно.
      Недостаток по моему - не видит домашних датчиков , не регулирует плавно яркость света и т.д., только вкл. и выкл. Хотя в демо м предлагается настроить термостат , но я этого не пробовал.
      Если, что пишите. Постараюсь ответить
      • A andrey1509
        Добрый день!
        У меня получилось
        B
        B
        Bonus
        @andrey1509 Большое спасибо за ответ!
        @andrey1509 said in Драйвер IoT Assistants и Алиса:
        А где открыли https?
        Подскажите у Вас драйвер cloud установлен? К какому облаку он подключен pro или net? Если pro оплачена ли у Вас подписка?
        Мне кажется что мои проблемы с добавлением устройств в драйвер iot как то связанны с драйвером cloud
        • B Bonus
          A
          A
          andrey1509
          Драйвер cloud удалил. В драйвере admin включил https
          • B
            B
            Bonus
            Как просмотреть логи драйвера?
            В логах только такая информация
            • B Bonus
              A
              A
              andrey1509
              Так на телефоне в Яндекс , устройства, умный дом- соединились с iobroker. Если соединились, то все в порядке. У меня в логах тоже тишина, хотя голосовые команды исполняются.
              • A andrey1509
                B
                B
                Bonus
                @andrey1509 Спасибо за помощь, но я попрежнему не могу добавить устройства в раздел "Устройства Алисы"
                Для проверки я поставил iobroker на чисты debian и попрежнему получаю сообщение "Устройство %name% не было добавлено"
                Я в тупике. Я попробовал в расширенных настройках драйвера выставить опцию "Вывод отладочной информации" но в логах попрежнему скудная информация о драйвере iot.
                Да соеденились, но список устройств на телефоне пуст т.к. я не могу добавить устройства в драйвере iot.broker
                • B Bonus
                  A
                  A
                  andrey1509
                  Извиняюсь , что сразу не ответил.
                  Если не разобрались, то давайте по порядку.
                  Категории у вас заполнены? Нет , то заполняем. После этого , "Объекты" заполняем поля "Комнаты" и "Функции".
                  В драйвере IOT во вкладке " умные перечисления" должны появиться список "комнаты" и "функции" , включаем то , чем будем управлять.
                  Далее "Устройства алисы" видим список , вот он и должен быть на телефоне.
                  Если чего не понято , то стучите в "телеграмм", удачи.
                  Анатолий ПА 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andrey1509
                    Анатолий ПА
                    Анатолий ПА
                    Анатолий П
                    schrieb am zuletzt editiert von Анатолий П
                    @andrey1509, Здравствуйте. Такая же беда, да плюс еще одна.
                    Вроде бы все верно сделал, зарегистрировался на iobroker.pro, установил драйвер IOT, ввёл в IOT регистрационные данные, вроде как соединение с сервером появилось, о чем свидетельствует зеленый индикатор рядом с iot.0 в разделе настроек iobroker.
                    настроил категории, не все правда:
                    В настройках драйвера iot.0 "Умные перечисления" появилось следующее.
                    Но в "устройствах Алисы" ничего нет, попытки добавить через + возвращают тот же результат, что и у товарища с ником Bonus.
                    Ну, думаю, буду включать HTTPS в драйвере admin, сертификаты выбрал по умолчанию.
                    После сохранения пропал доступ через браузер, пытался входить через HTTPS://IP:8081 , тоже безрезультатно.
                    Помогла переустановка драйвера admin через SSH
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker del admin
                    iobroker add admin
                    Видел вот в этом посте решение похожей проблемы, но я не смог связать со своей. Вот часть, которая выдаётся за решение проблемы. Простите за такой машинный перевод, не знаю почему так, возможно, у автора необычный диалект:
                    "Это было потому , что давайте шифрования , который использует порт 80 - й Поскольку Web.0 уже «Использовать этот экземпляр для автоматического обновления» функция включена, это укусил с «Использовать этот экземпляр для автоматического обновления» в Admin.0, так как только один экземпляр может использовать 80 - й порт Ли активирован в Admin.0 и теперь все работает"
                    Как я понял, когда включаем HTTPS, то требуется 80 порт, который якобы занят драйвером Web.0 (в целях обновления, вроде бы) Но у меня admin.0 висит на 8081 порту, Web.0 висит на 8082. В активных настройках этих драйверов порт 80 нигде не фигурирует. В общем так и не понял как и что безопасно подправить, чтобы не уложить систему.
                    Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Почему устройства не попадают в "Устройства Алисы", влияет ли на это Https шифрование? Как правильно включить Https шифрование для работы с Алисой, может какие-то особенные сертификаты нужны? Как правильно включить Https шифрование, чтобы доступ к веб интерфейсу не отваливался, или он не отваливается, а просто я в него неправильно вхожу? Буду очень признателен за помощь. Спасибо.
                    • Анатолий ПА Анатолий П
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                      Анатолий ПА
                      Анатолий ПА
                      Анатолий П
                      Удалось включить шифрование. Сначала надо подправить файл openssl.cnf
                      Заменить в нем последнюю строку
                      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                      на
                      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                      cd /etc/ssl/
                      sudo nano openssl.cnf
                      Надеюсь это не вредный совет...
                      Потом включаем шифрование в драйвере web.0 , но, наверное это было не обязательно.
                      После этого проверяем доступ к web.0, который в моём случае висит на порту 8082.
                      Только теперь с HTTPS , например https://192.168.0.221:8082/
                      Браузер ругается на устаревший сертификат, но зайти можно.
                      То же самое делаем с драйвером admin.0, у меня он на порту 8081
                      Как я понял, сертификаты должны обновиться, но этого не происходит.
                      Но, это не помогло, основная проблема осталась, не добавляются устройства Алисы, хотя в Amazon Alexa и Google Home добавляются.
                      A B 2 Antworten Letzte Antwort
                        на
                        cd /etc/ssl/
                        A
                        A
                        andrey1509
                        @Анатолий-П Алиса умеет переключать что-либо . Остальные функции не доступны. Попробуйте создать другой навык.
                        Пойдите в телеграмм https://t.me/iobroker быстрее ответят.
                          на
                          cd /etc/ssl/
                          B
                          B
                          Bonus
                          @Анатолий-П Здравствуйте!
                          Мне удалось найти проблему и ее решение.
                          Проблема оказалась в одной галочке)
                          Мне удалось добиться работы Алисы (уже во второй раз)
                          1. JS-controller версии 2.0 и выше
                          2. В категориях нужно создать необходимые для управления устройства и в функциях и в комнатах.
                            Снимок экрана от 2019-12-16 20-27-24.png Снимок экрана от 2019-12-16 20-27-15.png
                          3. Устройства в Алисе у меня появляются после вот таких настроек драйвера iot
                            причем галочка "Личные настройки (только pro)" оказалась решающей, хотя у меня нет оплаченного Pro аккаунта.
                          84.1k
