  5. Wie kann man einen laufenden timeout abbrechen?
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 412 Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe folgendes Problem, wenn im Bad das Fenster geöffnet wurde, dann fragt das Blockly nach bestimmten Zeiten (timeout) ob das Fenster noch offen ist, falls ja schickt es eine Nachricht das es wieder geschlossen werden muss.
    Soweit so gut, aber wenn das Fenster geschlossen wurde läuft der timeout im Blockly noch weiter, d.h. wenn währendessen wieder das Fenster geöffnet wird, kann es passieren das nach 10 Minuten die Meldung kommt, dass das Fenster schon 30 Minuten offen wäre.
    Habt ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen könnte?
    • S saeft_2003
      @BBTown
      Klar kann ich machen. Hier ein Export, auf ein Screenshot passt es nicht drauf :-)
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout23">timeout23</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout24">timeout24</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout25">timeout25</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="by1s.4f?NDVIFHrZt7t6" x="-1137" y="-413">
          <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000201178b.state</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="#H]c`MvSh@qa%]1A;X{l">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="r3?|56Y}1[qjVQ%IJC,_">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="]98[Qbvr(ql49Ss/sR]A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id=".08^?C%zavnXAFxe@?XF">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id="fv{N7.-m4ao,{]s**o6V">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="%o8q-=y:h^@F[cK!OaUt">
                      <field name="OP">GTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="8uy3(Li+Oa^=Sx/ngBD6">
                          <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.temperature</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="^Vi!jKVO01P.}9)e#7kS">
                          <field name="NUM">10</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="X-d-5=`bRT#,l5w*!u/Q">
                      <field name="NAME">timeout3</field>
                      <field name="DELAY">60</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="controls_if" id="E!aVPH*#(g0y,qAs3JO3">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="eorUWX7#eIu)n}%_0R^}">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="F%`K2)20fVEtUrHFzGwq">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="gqkOuX6=zyOEKf5].#Q|">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="Xf32:F;W,pb,.xiQ(Vkq">
                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id=",RQdnvrNQw#=rbcBSDVH">
                                  <field name="TEXT">Fenster Bad EG 60 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="u-]^0hO:snX;(!{|p|sT">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">admin.0.Pushnachricht</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="]l):%@`$3;Jwi;Np}XjG">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="osA[Kj+j)RaHm:PcbwU.">
                          <field name="NAME">timeout4</field>
                          <field name="DELAY">75</field>
                            <block type="controls_if" id="gTH{B]^Ts`AZQ]M9KWt+">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="8,[%G3*H1*8!SrWN[%b8">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="N/XUeIp^m~-t4B!eAx_i">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="B(U{}ugNR7W=Fj|FlD:7">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="telegram" id="FA:d(Aqra^gnM.yIm.8d">
                                    <shadow type="text" id="edkCJ7PS]N]eDhkAl!uP">
                                      <field name="TEXT">Fenster Bad EG 1 Stunde und 15 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="]JQKd5l)CX3g{:Dp0)%r">
                                        <block type="text" id="xVF0zl:30!F9:zc`a5CA">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="#sPmnx4*vI}e|LJsSgd-">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare_ex" id="I_RP^/~]A+8^QJ1-`HGB">
                                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="bvpg*gFWhU^l_4l%e;![">
                                                  <field name="TEXT">8:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="Gh5Fqe@LKrBPEkzL^To|">
                                                  <field name="TEXT">18:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="7N**X]Eyq9*m--(H/N~-">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088147031K.Commands.speak</field>
                                                <block type="text" id="YhfWtAs.^cZ{J,m3bH8Q">
                                                  <field name="TEXT">Fenster Bad Erdgeschoss 1 Stunde und 15 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id=":ecFleX!x;R29M2Zy/qH">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="F*kK]Ydv/*!e*fKFL/7t">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="LsHH!2IRQcmCjCG5%0up">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="[DCdB]?5no(3!L29n(iP">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="wIHC!Strt_wf4YX(:,E*">
                          <field name="NAME">timeout23</field>
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="controls_if" id="GuO[y*MN81N=Z,VVst%2">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="x?K#_P=ho(]?n~).tuVG">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")j!9/^Q}y0rvgD@s1ZDf">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="JrxG|Qf7{M7S:raK#7a?">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="telegram" id="[,HwAD;z)jX2Yy:HC[1K">
                                    <shadow type="text" id="+ca^%F!Gvo!lp#JYXLM=">
                                      <field name="TEXT">Fenster Bad EG 30 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="6.H^naI+P:7`zOva+=b6">
                                        <block type="text" id="UXh~Jo-J=Z9zVicNt[4H">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="v2T9h-MZVfDZ.i]lPEv-">
                              <field name="NAME">timeout24</field>
                              <field name="DELAY">45</field>
                                <block type="controls_if" id="e_gjEb5dimN}g-%[_]T|">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="9LD2/#gIJmx9/M.;S@S,">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="no)yQl5:f69P%QLJlD,#">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="}7p[:SYmL*5i@9O:OT|5">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="telegram" id="][A)7[KjAoPc2pf69.vt">
                                        <shadow type="text" id="k9rY~i^`l8EiG=4!2M3^">
                                          <field name="TEXT">Fenster Bad EG 45 min geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="u7oD@-kOCX3eR)zD30]c">
                                            <block type="text" id="72bB%[Yv1kXt:aWAlUXL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="{#x/mK,ki-?z*SpV@meG">
                                  <field name="NAME">timeout25</field>
                                    <block type="controls_if" id="~%f%_86)TxHLo290U~[T">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="#ODUsq^_L-1-c9XT%7)7">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="ubTJJ6mM~-N;FG8y9fMY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="%PFL%qUuM~Gw]CWxd:*9">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="telegram" id="M*B.4Y:GaRnHVSME~{!3">
                                            <shadow type="text" id="GUuYUd-{]LJb]],d(/Qo">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="]MjQ4E)[SrRCdhDokf(s">
                                                <block type="text" id="QaC(bu3_8GQoZ`QHCGGv">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="V.0hccl9I7G6nX]juDvQ">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="zs{%s:Mg]Q-g(EGXi8BV">
                                                        <shadow type="text" id="86=^dcU)D?;9z+@D%#00">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="text" id="vA-Yja9]k^sDg`Mb91bh">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="^X_6%k#,BQ(*/pxJVeKR">
                                                        <block type="text" id="/M`r3xnh_Uh?l`ae6}=*">
                                                          <field name="TEXT">Fenster Bad Erdgeschoss 1 Stunde geöffnet. Bitte schließen!</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Obwohl, hier ein Teil vom Blockly denke man kann es geradeso noch erkennen...
      Ich sehe gerade das stop timeout blockly das sollte doch mein Problem lösen 😌
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @saeft_2003 sagte in Wie kann man einen laufenden timeout abbrechen?:
      ja, genau.
      bei einer Änderung des Triggers sollte das stop-timeout als erstes alle vorgänge stoppen
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        zeige doch mal das bisherige Blockly
        • BBTownB BBTown
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @BBTown
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @BBTown
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ja, genau.
            • BBTownB BBTown
              ja, genau.
              saeft_2003
              @BBTown
              Alles klar. Verstehe bloß nicht warum ich da nicht schon früher drauf gekommen bin, verrückt... 😂
