MegaD 328
Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
Научите правильному :-)
Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
Спасибо.Теперь в логах есть инфа об нажатии кнопок.
Но перестали выполняться скрипты из поля Act на этих портах.
Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере?
В документации по мега указано:> Action (Act) - действие, которое необходимо произвести, в случае, когда сервер не указан или не отвечает. ` -
Две абсолютно одинаковые меги.
0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.
Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:
root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0
2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27
2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1
2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1
2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27
2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0
2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72
2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72
2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1
2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2
2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73
2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72
2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0
2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2
2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
А что загорается и тухнет?По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
4720_heizung.jpg -
Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
6305_hm_tuersensor.png -
Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
@Bluefox:А что загорается и тухнет? `
Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)
Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3
Ответ: OK
Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3
Ответ: OK->
Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3
Ответ: OK->
Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.
Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2
Как бы это галочка главнее чем поле режим.
А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).
Код этой галочки:
filename="mega-conf.png" index="0">~~Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2
Код этой галочки: `
Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.Спасибо.
Код этой галочки: `
Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.Спасибо. `
Я про это Андрею писал, сам так же по форуму лазил искал описание. -
Ты имеешь ввиду
OK->
Именно это я и имел в виду.Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
Спасибо. `
Описано. Я отже холел об этом написать.http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
Mode - очень важный и интересный параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя
R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя
P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
В каких случаях это может потребоваться? Не буду брать для примера ситуации с управлением инженерным оборудованием. Квартирный звонок. Нажали - звонит, отжали - не звонит. Это режим "P&R" - при нажатии на кнопку звонка отправляется сообщение на сервер, включается соответствующий выход устройства. При отжатии снова отправляется сообщение на сервер, выключается выход устройства. Другой пример. Подключение к устройству охранных датчиков движения. Да, устройство вполне подходит для построения в том числе охранных систем! По умолчанию контакт датчика замкнут и система понимает, что датчик функционирует. При фиксации движения в зоне действия датчика, он размыкает контакт, что является тревожным сигналом. Тогда режим входа настраивается как "R"
Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode.
