  4. [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
    5.4k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Brati:
    ich kann das Problem bestätigen. Ich habe ioBroker installiert und das war mein 1. Versuch mit Widgets. Daher dachte ich an einen Fehler vor dem Bildschirm.
    Mit dem Metro Style Slider klappt es aber ohne Probleme. Ein UP Dimmer wurde angesprochen.
    Brati `
    Es muss in der aktuellste Version von hqWidgets behoben werden. Hast du das Verhalten mit neuester Version?
      SGiersch
      Falls du mit der neuesten HQWidget-Version die 0.1.2 meinst, dann habe ich das Flackern auch noch.
      Es könnte aber sein das, dass Flackern nicht mehr so hektisch ist.
      Kann aber auch nur Einbildung sein.
        Brati
        Der Adapter mit den 5h Lebenszeit + läuft irgendwie noch nicht :). Ich ziehe das Update drauf und berichte. Hab aber gerade das Problem das alle Geräte aus RPC verschwunden sind :roll:
        • E Offline
          elmar
          Sooo, ich habe mal noch etwas gespielt.
          Das Verhalten ist doch auf hqwidgets beschränkt. Mit dem jquery widget flackert nichts. Allerdings, wenn man ein hqwidget und ein jquery widget auf den gleichen Dimmer in die gleiche View packt und den jquery Dimmer bedient, dann flackert es. Ich vermute, dass es irgendein Callback gibt, was das hqwidget aktualisiert … Diese Aktualisierung aber wiederum dazu führt, dass ein neuer Wert an Homematic gesendet wird.
          Genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Auch Version 0.1.2 im Einsatz.
            Brati
            Fehler ist weiterhin da, der Log dazu:
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:49	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:47	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:45	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:44	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:43	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.27}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:42	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.26}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:40	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.25}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:39	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:38	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.24}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.07}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:36	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.44}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:35	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.06}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:33	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:32	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.05}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:31	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:30	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.04}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:28	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:27	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:26	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:25	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
            hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:23	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Brati:
              Kann nicht sein :(
              siehst du in der JS Konsole vom Browser die Versionsnummer 0.1.3?
              2015-09-18T08:42:11.837Z Connected => authenticate
              conn.js:191 2015-09-18T08:42:11.921Z Authenticated: true
              vis.js:2097 Create inner vis object javascript.0.OpenDomofonNumber
              jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
              Version vis-hqwidgets: 0.1.3
                Brati
                @Bluefox
                Leider nein. Es wird nicht mal die aktuelle Version angezeigt, war aber 0.1.2.
                EDIT 1:
                Nach dem Restart war das Update verfügbar und läuft gerade durch…
                EDIT 2:
                Es läuft. Super Danke.
                • E Offline
                  elmar
                  Kann ich bestätigen mit hqwidgets 0.1.3 ist das Problem gelöst
                  Danke Bluefox :-)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @elmar:
                    Danke Bluefox :-) `
                    Endlich :!: :D
                      SGiersch
                      Kann ich auch bestätigen. Das Disco-Licht hat ein Ende.
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • C Offline
                        CHK_TECH
                        Hallo Zusammen,
                        leider habe ich auch das Problem das der UP-Dimmer pulsiert.
                        installierte Version hqwidgets 0.2.5
                        ich habe vor 2 Wochen eine die neue Version von Iobroker installiert, denke es war 0.8.7
                        und hatte ziemliche Probleme den Admin wieder zum Laufen zu bringen
                        aber dank des tollen Forums und der Kommentare war es mir möglich es selbst zu lösen…
                        Jetzt habe ich gesehen es gibt wieder eine neue "final 1." Version -
                        Kann es damit etwas zu tun haben ?
                        • P Offline
                          perf
                          Bei dem CircleKnob-Widget besteht das Problem noch. Wenn ich die Lautstärke meines Yamaha-Receivers mit einem Dimmer-Widget kontrolliere funktionert das, aber wenn ich das mit einem CircleKnob-Widget tue, bekomme ich unerwünschte Events vom Vis als ich die Lautstärke direkt am Gerät verändere.
                          /Per
                          • P Offline
                            perf
                            Wenn ich das Dimmer-Widget einsetze:
                            [{"tpl":"tplHqDimmer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","unit":"%","min":"-100","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"sonos.MAIN.volume","alwaysShow":true,"g_leftRight":false},"style":{"left":"324px","top":"112px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            Gibt es kein problem wenn ich die Lautstärke beim Yamaha-Receiver verändere:
                            00:56:56.208[info]
                            javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-38.5', ts: 1513803908940, ack: true, lc: 1513803908940, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                            Aber ich bekomme Probleme wenn ich das CircleKnob-Widget einsetze:
                            [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","min":"-100","max":"20","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"VOL","unit":""},"style":{"left":"225px","top":"40px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            Dann kommt ein extra-Event vom vis:
                            00:58:54.011
                            [info]
                            javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-36.5', ts: 1513814331296, ack: true, lc: 1513814331296, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                            00:58:54.034
                            [info]
                            javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, oldState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                            Das extra-Event schafft meherere Probleme in meinem Setup, und sollte nicht da sein.
                            /Per
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              moin,
                              ich sehe zwar, dass der Thread auf gelöst steht, aber ich sehe oder übers-sehe ich die Lösung. Mein Dimmer mit CircleKnob pulsiert auch. Gibt es eine Lösung dafür?
                              Danke,
                              a200
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
