  4. [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
    5.4k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • E Offline
    elmar
    Sooo, ich habe mal noch etwas gespielt.
    Das Verhalten ist doch auf hqwidgets beschränkt. Mit dem jquery widget flackert nichts. Allerdings, wenn man ein hqwidget und ein jquery widget auf den gleichen Dimmer in die gleiche View packt und den jquery Dimmer bedient, dann flackert es. Ich vermute, dass es irgendein Callback gibt, was das hqwidget aktualisiert … Diese Aktualisierung aber wiederum dazu führt, dass ein neuer Wert an Homematic gesendet wird.
    Genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Auch Version 0.1.2 im Einsatz.
      Brati
      Fehler ist weiterhin da, der Log dazu:
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:49	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:47	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:45	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:44	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:43	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.27}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:42	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.26}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:40	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.25}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:39	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:38	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.24}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.07}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:36	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.44}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:35	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.06}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:33	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:32	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.05}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:31	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:30	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.04}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:28	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:27	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:26	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:25	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:23	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Brati:
        Kann nicht sein :(
        siehst du in der JS Konsole vom Browser die Versionsnummer 0.1.3?
        2015-09-18T08:42:11.837Z Connected => authenticate
        conn.js:191 2015-09-18T08:42:11.921Z Authenticated: true
        vis.js:2097 Create inner vis object javascript.0.OpenDomofonNumber
        jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
        Version vis-hqwidgets: 0.1.3
          Brati
          @Bluefox
          Leider nein. Es wird nicht mal die aktuelle Version angezeigt, war aber 0.1.2.
          EDIT 1:
          Nach dem Restart war das Update verfügbar und läuft gerade durch…
          EDIT 2:
          Es läuft. Super Danke.
          • E Offline
            elmar
            Kann ich bestätigen mit hqwidgets 0.1.3 ist das Problem gelöst
            Danke Bluefox :-)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @elmar:
              Danke Bluefox :-) `
              Endlich :!: :D
                SGiersch
                Kann ich auch bestätigen. Das Disco-Licht hat ein Ende.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • C Offline
                  CHK_TECH
                  Hallo Zusammen,
                  leider habe ich auch das Problem das der UP-Dimmer pulsiert.
                  installierte Version hqwidgets 0.2.5
                  ich habe vor 2 Wochen eine die neue Version von Iobroker installiert, denke es war 0.8.7
                  und hatte ziemliche Probleme den Admin wieder zum Laufen zu bringen
                  aber dank des tollen Forums und der Kommentare war es mir möglich es selbst zu lösen…
                  Jetzt habe ich gesehen es gibt wieder eine neue "final 1." Version -
                  Kann es damit etwas zu tun haben ?
                  • P Offline
                    perf
                    Bei dem CircleKnob-Widget besteht das Problem noch. Wenn ich die Lautstärke meines Yamaha-Receivers mit einem Dimmer-Widget kontrolliere funktionert das, aber wenn ich das mit einem CircleKnob-Widget tue, bekomme ich unerwünschte Events vom Vis als ich die Lautstärke direkt am Gerät verändere.
                    /Per
                    • P Offline
                      perf
                      Wenn ich das Dimmer-Widget einsetze:
                      [{"tpl":"tplHqDimmer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","unit":"%","min":"-100","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"sonos.MAIN.volume","alwaysShow":true,"g_leftRight":false},"style":{"left":"324px","top":"112px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                      Gibt es kein problem wenn ich die Lautstärke beim Yamaha-Receiver verändere:
                      00:56:56.208[info]
                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-38.5', ts: 1513803908940, ack: true, lc: 1513803908940, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                      Aber ich bekomme Probleme wenn ich das CircleKnob-Widget einsetze:
                      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","min":"-100","max":"20","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"VOL","unit":""},"style":{"left":"225px","top":"40px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                      Dann kommt ein extra-Event vom vis:
                      00:58:54.011
                      [info]
                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-36.5', ts: 1513814331296, ack: true, lc: 1513814331296, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                      00:58:54.034
                      [info]
                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, oldState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                      Das extra-Event schafft meherere Probleme in meinem Setup, und sollte nicht da sein.
                      /Per
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        moin,
                        ich sehe zwar, dass der Thread auf gelöst steht, aber ich sehe oder übers-sehe ich die Lösung. Mein Dimmer mit CircleKnob pulsiert auch. Gibt es eine Lösung dafür?
                        Danke,
                        a200
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
