  4. [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
    5.4k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    hqWidgets sind nicht in vis sondern in "vis-hqWidgets" und die sind gerade upgedated. Allerdings, weil ich das Verhalten nicht reproduzieren kann, es konnte nur durch Zufall kommen, dass Fehler gefixt ist.
    Ich habe da was geändert.
    • E Offline
      elmar
      Habe gerade Admin und hqwidgets aktualisiert … allerdings keine Veränderung des Verhaltens.
      Ich habe bei mir 2 hm-rpc Instanzen .0 für rfd und .1 für wired ... da ja jeder Klick 2x gesendet wird habe ich die wired Instanz mal ausgeschaltet und danach auch den iobroker durchgestartet ... aber auch das hat das Verhalten nicht verändert.
      Ich glaube immer noch, dass das Verhalten irgendwo anders verursacht wird und nicht in den hqwidgets begründet ist.
      Bei mir ist das Verhalten absolut reproduzierbar. Es tritt sowohl auf meinem Windows Entwicklungssystem auf, als auch auf dem gestern frisch aufgesetzten RPI 2. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass auf Grund zweier RPC Instanzen die Calls zweimal gemacht werden und das zu einem kuriosen Schaukeleffekt kommt.
      Ich werde mal in Ruhe versuchen das lokal zu debuggen ... muss aber zugeben, dass ich vor 10 Jahren mal aktiver Java Entwickler war und das node.js Geraffel für mich noch "Neuland" ist ;-)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Frage ich anders: gibt es noch jemand (ausser mir), der hqWidgets/dimmer benutz und es läuft?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich habe eine Vermutung, woher so ein Verhalten kommen konnte.
          Passiert das nur beim aktivierten hm-rpc?
            Brati
            ich kann das Problem bestätigen. Ich habe ioBroker installiert und das war mein 1. Versuch mit Widgets. Daher dachte ich an einen Fehler vor dem Bildschirm.
            Mit dem Metro Style Slider klappt es aber ohne Probleme. Ein UP Dimmer wurde angesprochen.
            Brati
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Brati:
              Brati `
              Es muss in der aktuellste Version von hqWidgets behoben werden. Hast du das Verhalten mit neuester Version?
                SGiersch
                Falls du mit der neuesten HQWidget-Version die 0.1.2 meinst, dann habe ich das Flackern auch noch.
                Es könnte aber sein das, dass Flackern nicht mehr so hektisch ist.
                Kann aber auch nur Einbildung sein.
                  Brati
                  Der Adapter mit den 5h Lebenszeit + läuft irgendwie noch nicht :). Ich ziehe das Update drauf und berichte. Hab aber gerade das Problem das alle Geräte aus RPC verschwunden sind :roll:
                  • E Offline
                    elmar
                    Sooo, ich habe mal noch etwas gespielt.
                    Das Verhalten ist doch auf hqwidgets beschränkt. Mit dem jquery widget flackert nichts. Allerdings, wenn man ein hqwidget und ein jquery widget auf den gleichen Dimmer in die gleiche View packt und den jquery Dimmer bedient, dann flackert es. Ich vermute, dass es irgendein Callback gibt, was das hqwidget aktualisiert … Diese Aktualisierung aber wiederum dazu führt, dass ein neuer Wert an Homematic gesendet wird.
                    Genauer kann ich es aber nicht eingrenzen. Auch Version 0.1.2 im Einsatz.
                      Brati
                      Fehler ist weiterhin da, der Log dazu:
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:49	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:47	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:45	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:44	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:43	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.27}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:42	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.26}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:41	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:40	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.25}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:39	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:38	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.24}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:37	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.07}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:36	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.44}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:35	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.96}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.06}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:34	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:33	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:32	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.05}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:31	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:30	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.04}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:29	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:28	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:27	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:26	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:25	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                      hm-rpc-0	2015-09-18 07:35:23	info	setValue ["JEQ0207873:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Brati:
                        Kann nicht sein :(
                        siehst du in der JS Konsole vom Browser die Versionsnummer 0.1.3?
                        2015-09-18T08:42:11.837Z Connected => authenticate
                        conn.js:191 2015-09-18T08:42:11.921Z Authenticated: true
                        vis.js:2097 Create inner vis object javascript.0.OpenDomofonNumber
                        jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check http://xhr.spec.whatwg.org/.
                        Version vis-hqwidgets: 0.1.3
                          Brati
                          @Bluefox
                          Leider nein. Es wird nicht mal die aktuelle Version angezeigt, war aber 0.1.2.
                          EDIT 1:
                          Nach dem Restart war das Update verfügbar und läuft gerade durch…
                          EDIT 2:
                          Es läuft. Super Danke.
                          • E Offline
                            elmar
                            Kann ich bestätigen mit hqwidgets 0.1.3 ist das Problem gelöst
                            Danke Bluefox :-)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @elmar:
                              Danke Bluefox :-) `
                              Endlich :!: :D
                                SGiersch
                                Kann ich auch bestätigen. Das Disco-Licht hat ein Ende.
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                • C Offline
                                  CHK_TECH
                                  Hallo Zusammen,
                                  leider habe ich auch das Problem das der UP-Dimmer pulsiert.
                                  installierte Version hqwidgets 0.2.5
                                  ich habe vor 2 Wochen eine die neue Version von Iobroker installiert, denke es war 0.8.7
                                  und hatte ziemliche Probleme den Admin wieder zum Laufen zu bringen
                                  aber dank des tollen Forums und der Kommentare war es mir möglich es selbst zu lösen…
                                  Jetzt habe ich gesehen es gibt wieder eine neue "final 1." Version -
                                  Kann es damit etwas zu tun haben ?
                                  • P Offline
                                    perf
                                    Bei dem CircleKnob-Widget besteht das Problem noch. Wenn ich die Lautstärke meines Yamaha-Receivers mit einem Dimmer-Widget kontrolliere funktionert das, aber wenn ich das mit einem CircleKnob-Widget tue, bekomme ich unerwünschte Events vom Vis als ich die Lautstärke direkt am Gerät verändere.
                                    /Per
                                    • P Offline
                                      perf
                                      Wenn ich das Dimmer-Widget einsetze:
                                      [{"tpl":"tplHqDimmer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","unit":"%","min":"-100","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"sonos.MAIN.volume","alwaysShow":true,"g_leftRight":false},"style":{"left":"324px","top":"112px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Gibt es kein problem wenn ich die Lautstärke beim Yamaha-Receiver verändere:
                                      00:56:56.208[info]
                                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-38.5', ts: 1513803908940, ack: true, lc: 1513803908940, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-38.0', ts: 1513814216198, ack: true, lc: 1513814216198, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                                      Aber ich bekomme Probleme wenn ich das CircleKnob-Widget einsetze:
                                      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","min":"-100","max":"20","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"VOL","unit":""},"style":{"left":"225px","top":"40px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                      Dann kommt ein extra-Event vom vis:
                                      00:58:54.011
                                      [info]
                                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, oldState: { val: '-36.5', ts: 1513814331296, ack: true, lc: 1513814331296, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                                      00:58:54.034
                                      [info]
                                      javascript.0 script.js.Skript2: { id: 'yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL', newState: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, oldState: { val: '-36.0', ts: 1513814334005, ack: true, lc: 1513814334005, from: 'system.adapter.yamaha.0' }, state: { val: -36, ts: 1513814334032, ack: false, lc: 1513814334032, from: 'system.adapter.web.0' }, common: { name: 'VOL', type: 'number', role: 'level' }, native: {}, name: 'VOL', channelId: null, channelName: null, deviceId: null, deviceName: null, enumIds: [ [length]: 0 ], enumNames: [ [length]: 0 ] }
                                      Das extra-Event schafft meherere Probleme in meinem Setup, und sollte nicht da sein.
                                      /Per
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        moin,
                                        ich sehe zwar, dass der Thread auf gelöst steht, aber ich sehe oder übers-sehe ich die Lösung. Mein Dimmer mit CircleKnob pulsiert auch. Gibt es eine Lösung dafür?
                                        Danke,
                                        a200
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
