  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    das Wiki lag auf github :-)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … buntu-1404
      Danke,
      dann werde ich mal sehen, dass ich sie dahin bringe.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1786&lang=de
      Und übersetze.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        steinwedel
        Wollte Deinen Adapter testen. Leider habe ich nicht rausgefunden, wie ich ihn installieren kann. Könntest Du mir einen Tip geben? Danke.
        • H Offline
          hometm
          es sollte reichen, wenn du das Verzeichnis "ipBroker.vcard" nach "ioBroker/node_modules" kopierst. Anschließend auf der ioBroker-Adminseite den "update" Button anklicken. Dann solltest du den Adapter unter "media" sehen.
          • L Offline
            looxer01
            ich habe den Adapter erfolgreich installiert und folgendes getan:
            • Fritzbox Telefonbuch als xml runtergeladen
            • Vcards erzeugt mit dem tool aus dem folgenden link: http://software.nv-systems.net/downloads/Contact Conversion Wizard v3.5.0.0.zip
            • den Pfad eingegeben im Config von Vcard.
            so, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Welche Widgets nutzt du ? z.B. um eine Telefonnummer umzuwandeln aus dem Fritzbox adapter ?
            Wie verwendest du die Suche ?
            vG L…
            EDIT:
            gerade gesehen, dass ich Fehler im LOG habe. könnte es eine falsche vCard version sein ?
            allerdings steht im Header der vCard Datei 3.0 - also sollte das stimmen
            raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
            raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
            vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
            vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'C:\Users\Ellen\Desktop\Homematic\IOBroker\BackUp\vCard\vCard Export.vcf'
            vcard.0	2015-09-19 11:47:49	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
            raspberrypi	2015-09-19 11:47:45	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 4649
            raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
            raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            EDIT2: eine Vcard sieht so aus in der Datei:
            BEGIN:VCARD
            VERSION:3.0
            N:Ulrike B;;;;
            FN:Ulrike B
            TEL;type=HOME;type=pref:0xxxxxxxx
            NOTE:SPEEDDIAL(07)
            END:VCARD
              steinwedel
              Danke für den Tip mit der Installation. Ich war der irrigen Annahme, das der Adapter über die Funktion "Installieren aus eigenem URL" installiert werden kann.
              Mir ist aufgefallen, dass in der Adapteransicht kein Icon angezeigt wird (Es wird ein Fragezeichen angezeigt). Wahrscheinlich ein Fehler im Pfad.
              Das Bild soll sich an folgender Stelle befinden: http://meinserver:8081/adapter/iobroker.vcard/vcard.png
              In der Instanzenansicht wird ein Bild angezeigt. Der Pfad lautet hier: http://meinserver:8081/adapter/vcard/vcard.png
              In meinen Augen dürfte es Sinn machen, wenn der Adapter auch CardDAV unterstützt. Dann hätte ich einen automatischen Abgleich.
              • L Offline
                looxer01
                also,ich habe noch ein wenig gestestet und bekomme immer den gleichen Fehler
                raspberrypi	2015-09-19 14:11:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
                vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
                vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
                Die Datei exisitiert definitv im Pfad und ich kann sie auch über den Browser aufrufen.
                Ich habe einen Raspi. Kann es sein, dass es irgendwie ein Problem bei der http Pfad Verwendung gibt ?
                vG L…
                  Wenn du die datei da hereinkopiert hast, könnte es sein , dass die rechte nicht passen.
                  Ggf. Anpassen
                  • H Offline
                    hometm
                    @steinwedel:
                    • Danke für den Hinweis mit dem Bild. Ich werde das fixen
                    • Ursprünglich wollte ich auch das Google-Adressbuch unterstützen. Da mir aktuell aber die rechtliche Seite (und paar technische Details) unklar sind, ist es erstmal nicht mit drin.
                    @looxer01:
                    • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später.
                    • das Format deiner Datei sollte passen. Zur Info, wenn die Datei erfolgreich eingelesen wurde, kommt im log:
                    "vcard.0 2015-09-19 14:33:29 info vcard.0 Found 51 vcards in file".
                    • Zum Test verwende ich folgende Widgets. Ausgaben mache ich mit "basic - string (unescaped)". Die Eingaben mit dem Widget " jqui - input", oder direkt per Skript im Input-Objekt. Das Input-Widget ist nicht perfekt für diese Anwendung- er da ich keine Widgets erstellen kann, habe ich dieses dennoch verwendet.
                    Tobias
                    • L Offline
                      looxer01
                      @hometm:
                      • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später. `
                      daraus würde ich schliessen, dass ich folgendes eingeben muesste:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/VcardData/vCard Export.vcf
                      also den direkten Pfad. Allerdings bekomme ich dann folgenden Fehler:
                      raspberrypi	2015-09-19 15:13:01	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                      vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                      PS: Zugriffsrechte (0777) sind gesetzt
                      • H Offline
                        hometm
                        nach dem Start des Adapters solltest du diese Erfolgsmeldung:
                        oder eine Fehlermeldung
                        zum Beispiel "vcard-0 2015-09-19 14:57:33 error Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'c:\vCards.vcf'"
                        sehen.
                        Kannst du bitte einmal nach der Fehlermeldung suchen?
                        • L Offline
                          looxer01
                          also eingelesen wird das File nicht. Daher bekomme ich auch nicht die Erfolgsmeldung.
                          Wenn ich einen ungültigen Pfad eingebe, dann bekomme ich sowas: error vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
                          Wenn ich den Pfad direkt eingebe wie im Raspi gespeichert, dann bekomme ich diese Fehler:
                          raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                          raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                          vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                          vcard.0	2015-09-19 15:26:36	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                          raspberrypi	2015-09-19 15:26:35	info	host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          raspberrypi	2015-09-19 15:26:33	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6407
                          EDIT: gerade erst gesehen, dass es doch noch mehr Hinweise im LOG gibt:
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at fs.js:266:14
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:61:26
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at parseVcard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:23:5)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:153:9)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:40:7
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:158:9)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:45:12
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24)
                          TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	Cannot set property 'fullname' of undefined
                          uncaught	2015-09-19 16:10:24	error	exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                          vcard-0	2015-09-19 16:10:24	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                          vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	statesDB connected
                          vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	objectDB connected
                          Non	2015-09-19 16:10:23	info	npm module. No package.json
                          host-raspberrypi	2015-09-19 16:10:22	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6952
                          host-raspberrypi	2015-09-19 16:09:51	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                          • H Offline
                            hometm
                            Hallo looxer01,
                            die Probleme sollten behoben sein.
                            Die aktuelle Version kannst du mit "npm install iobroker.vcard" installieren
                            Tobias
                            • L Offline
                              looxer01
                              ….bin gerade unterwegs und ab 17.10. wieder zurück und werde dann sofort testen. ...und ab in die Sonne .... :)
                              • L Offline
                                looxer01
                                'Hi Tobias,
                                super, jetzt funktioniert es technisch erstmal - meine vcards werden eingelesen.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ich jetzt als input eine Reihe von Telefonnummern einlesen und erhalte als output die korrespondierenden Namen.
                                Ich würde das gerne mit dem Fritzbox adapter kombinieren. Im Idealfall: wenn eine Rufnummer in vcard gespeichert ist, dann soll der name angezeigt werden, ansonsten die Nummer.
                                Hast du das schon umgesetzt ? und wenn könntest du ggf das entsprechende Widget bzw script zur Verfügung stelen ?
                                vG
                                L…
                                • H Offline
                                  hometm
                                  Hallo looxer01,
                                  hier die Lösung:
                                  Ich habe das Widget "basic-string (unescaped)" verwendet. Das Widget zeigt den Output "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbers" an.
                                  Mit dem folgenden Skript kopiere ich den Output vom Fritzbox-Adapter zum vCard-Adapter.
                                  subscribe({
                                      id: "fritzbox.0.history.allTableHTML"/*history of calls as HTML*/,
                                      change: 'ne'
                                  },function(data){func(data)});
                                  function func(data)
                                      var x=getState("fritzbox.0.history.allTableHTML").val;
                                      setState("vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers"/*String source*/, x);
                                  Das ganze funktioniert so wie du vermutest. Wenn die Nummer bekannt ist, wird der Name im Widget angezeigt.
                                  In der nächsten Version (weiß noch nciht wann ich dazu komme) soll das ganze auch ohne das Skript funktionieren.
                                  Tobias
                                    Brati
                                    das funktioniert ja perfekt. Hab das Script auf "fritzbox.0.history.missedTableHTML" geändert. Kann man noch intergrieren, dass der Namens String immer gleich lang ist, z.B. 20 Zeichen einnimmt? Dann ist die Tabelle ordentlich formatiert. Jetzt sieht es ja so aus:
                                    ext. Rufnummer…......Eigenes Amt
                                    Max Mustermann.........blabla
                                    Muddi.........blabla
                                    Will Lustig.........blabla
                                    Zum Export der Vcard: Wer Google nutzt, kann die auch gut direkt dort aus den dortigen Kontakten exportieren. Ich hab sie dann aufs NAS gelegt und Verzeichnis gemountet.
                                    Brati
                                    • H Offline
                                      hometm
                                      gute Idee mit der festen Spaltenbreite. Habe auch schon eine Idee, wie ich es in der nächsten Version machen werde
                                      Tobias
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        super, 1000 Dank Tobias,
                                        funktionierte auch bei mir auf Anhieb.
                                        Dann freue ich mich schon auf deine nächste Version :)
                                        Wäre es auch möglich das gleiche für die aktuellen eingehenden Anrufe zu tun ? ( fritzbox.0.calls.ringActualNumbers)
                                        Da muesste ja der Adapter noch eine zusätzliche Variable haben und das Script muesste dann noch diese Nummer ersetzen.
                                        vG
                                        L…
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Um Select ID Dialog zu integrieren muss man folgendes in admin/index.html machen:
                                          • Im head einfügen:
                                          • Im body:
                                          • Und dann Script:
                                          ! var selectId; function initSelectId (cb) { if (selectId) return selectId; socket.emit('getObjects', function (err, res) { if (!err && res) { selectId = $('#dialog-select-member').selectId('init', { noMultiselect: true, objects: res, imgPath: '../../lib/css/fancytree/', filter: {type: 'state'}, name: 'vcard-select-state', texts: { select: _('Select'), cancel: _('Cancel'), all: _('All'), id: _('ID'), name: _('Name'), role: _('Role'), room: _('Room'), value: _('Value'), selectid: _('Select ID'), from: _('From'), lc: _('Last changed'), ts: _('Time stamp'), wait: _('Processing...'), ack: _('Acknowledged'), selectAll: _('Select all'), unselectAll: _('Deselect all'), invertSelection: _('Invert selection') }, columns: ['image', 'name', 'role', 'room', 'value'] }); cb && cb(selectId); } }); } !
                                          Um Dialog zu zeigen:
                                                      initSelectId(function (sid) {
                                                        sid.selectId('show', currentId, function (newId) {
                                                            console.log(newId);
                                          Vielleicht braucht man noch die Übersetzungen:
                                          "Select": {"en": "Select", "de": "Auswählen", "ru": "Выбрать"},
                                          "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok"},
                                          "Cancel": {"en": "Cancel", "de": "Abbrechen", "ru": "Отмена"},
                                          "All": {"en": "All", "de": "Alle", "ru": "все"},
                                          "ID": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
                                          "name": {"en": "name", "de": "Name", "ru": "Имя"},
                                          "Role": {"en": "Role", "de": "Rolle", "ru": "Роль"},
                                          "Room": {"en": "Room", "de": "Raum", "ru": "Комната"},
                                          "Value": {"en": "Value", "de": "Wert", "ru": "Значение"},
                                          "Select ID": {"en": "Select ID", "de": "ID Auswählen", "ru": "Выбрать ID"},
                                          "From": {"en": "From: ", "de": "Von", "ru": "От"},
                                          "Last changed": {"en": "Last changed", "de": "Letzte Änderung", "ru": "Изменён"},
                                          "Time stamp": {"en": "Time stamp", "de": "Zeitstempel", "ru": "Время"},
                                          "Processing...": {"en": "Processing...", "de": "Bearbeite...", "ru": "Обработка..."},
                                          "Acknowledged": {"en": "Acknowledged", "de": "Bestätigt", "ru": "Подтверждён"},
                                          "Filter:": {"en": "Filter:", "de": "Filter:", "ru": "Фильтр:"},
                                          "id": {"en": "ID", "de": "ID", "ru": "ID"},
                                          "Select all": {"en": "Select all", "de": "Alle auswählen", "ru": "Выбрать все видимые"},
                                          "Deselect all": {"en": "Deselect all", "de": "Auswahl aufheben", "ru": "Убрать выделение"},
                                          "Invert selection": {"en": "Invert selection", "de": "Selektierung invertieren", "ru": "Инвертировать выделение"},
