  4. Neuer Adapter vCard
    5.5k
Neuer Adapter vCard
128 Beiträge 23 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hometm
    ich habe einen neuen Adapter erstellt, und möchte diesen hier vorstellen.
    Es handelt sich hierbei um einen Adapter für vCard Adressbücher (vCard V:3.0). Diesen Adapter habe ich erstellt, um die Ausgaben des fritzbox-Adapters als ‚Namen‘ darstellen zu können. (Ursprünglich hatte ich dies direkt im fritzbox-Adapter getan). Beim Adapter-Start wird die vCard Datei einmalig eingelesen. Geburtstage werden automatisch um 0:01Uhr geprüft und ausgegeben. Eine Kurzanleitung (englisch) im README.MD.
    Nebenbei dient der Adapter auch als Adressbuch mit Suchfunktion.
    Wer möchte kann den Adapter gerne testen, und mit Feedback geben. Aktuell ist er allerdings ‚nur‘ (erfolgreich) Entwickler-Getestet. Wenn das ganze ausgereift ist, werde ich es auf github stellen.
    PS das Wiki zur Adaptererstellung auf ioBroker.net ist sehr gut.
    Tobias
      Ich habe da noch gar kein wiki erstellt.[CRYING FACE]
      Aber ich würde es gern, wenn ich es könnte.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • H Offline
        hometm
        das Wiki lag auf github :-)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … buntu-1404
          Danke,
          dann werde ich mal sehen, dass ich sie dahin bringe.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1786&lang=de
          Und übersetze.
            steinwedel
            Wollte Deinen Adapter testen. Leider habe ich nicht rausgefunden, wie ich ihn installieren kann. Könntest Du mir einen Tip geben? Danke.
            • H Offline
              hometm
              es sollte reichen, wenn du das Verzeichnis "ipBroker.vcard" nach "ioBroker/node_modules" kopierst. Anschließend auf der ioBroker-Adminseite den "update" Button anklicken. Dann solltest du den Adapter unter "media" sehen.
              • L Offline
                looxer01
                ich habe den Adapter erfolgreich installiert und folgendes getan:
                • Fritzbox Telefonbuch als xml runtergeladen
                • Vcards erzeugt mit dem tool aus dem folgenden link: http://software.nv-systems.net/downloads/Contact Conversion Wizard v3.5.0.0.zip
                • den Pfad eingegeben im Config von Vcard.
                so, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Welche Widgets nutzt du ? z.B. um eine Telefonnummer umzuwandeln aus dem Fritzbox adapter ?
                Wie verwendest du die Suche ?
                vG L…
                EDIT:
                gerade gesehen, dass ich Fehler im LOG habe. könnte es eine falsche vCard version sein ?
                allerdings steht im Header der vCard Datei 3.0 - also sollte das stimmen
                raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                raspberrypi	2015-09-19 11:47:49	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
                vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
                vcard.0	2015-09-19 11:47:49	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'C:\Users\Ellen\Desktop\Homematic\IOBroker\BackUp\vCard\vCard Export.vcf'
                vcard.0	2015-09-19 11:47:49	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                raspberrypi	2015-09-19 11:47:45	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 4649
                raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                raspberrypi	2015-09-19 11:47:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                EDIT2: eine Vcard sieht so aus in der Datei:
                BEGIN:VCARD
                VERSION:3.0
                N:Ulrike B;;;;
                FN:Ulrike B
                TEL;type=HOME;type=pref:0xxxxxxxx
                NOTE:SPEEDDIAL(07)
                END:VCARD
                  steinwedel
                  Danke für den Tip mit der Installation. Ich war der irrigen Annahme, das der Adapter über die Funktion "Installieren aus eigenem URL" installiert werden kann.
                  Mir ist aufgefallen, dass in der Adapteransicht kein Icon angezeigt wird (Es wird ein Fragezeichen angezeigt). Wahrscheinlich ein Fehler im Pfad.
                  Das Bild soll sich an folgender Stelle befinden: http://meinserver:8081/adapter/iobroker.vcard/vcard.png
                  In der Instanzenansicht wird ein Bild angezeigt. Der Pfad lautet hier: http://meinserver:8081/adapter/vcard/vcard.png
                  In meinen Augen dürfte es Sinn machen, wenn der Adapter auch CardDAV unterstützt. Dann hätte ich einen automatischen Abgleich.
                  • L Offline
                    looxer01
                    also,ich habe noch ein wenig gestestet und bekomme immer den gleichen Fehler
                    raspberrypi	2015-09-19 14:11:30	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null at getTodayBirthdayPersons (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:320:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:12
                    vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null
                    vcard.0	2015-09-19 14:11:30	error	vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
                    Die Datei exisitiert definitv im Pfad und ich kann sie auch über den Browser aufrufen.
                    Ich habe einen Raspi. Kann es sein, dass es irgendwie ein Problem bei der http Pfad Verwendung gibt ?
                    vG L…
                      Wenn du die datei da hereinkopiert hast, könnte es sein , dass die rechte nicht passen.
                      Ggf. Anpassen
                      • H Offline
                        hometm
                        @steinwedel:
                        • Danke für den Hinweis mit dem Bild. Ich werde das fixen
                        • Ursprünglich wollte ich auch das Google-Adressbuch unterstützen. Da mir aktuell aber die rechtliche Seite (und paar technische Details) unklar sind, ist es erstmal nicht mit drin.
                        @looxer01:
                        • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später.
                        • das Format deiner Datei sollte passen. Zur Info, wenn die Datei erfolgreich eingelesen wurde, kommt im log:
                        "vcard.0 2015-09-19 14:33:29 info vcard.0 Found 51 vcards in file".
                        • Zum Test verwende ich folgende Widgets. Ausgaben mache ich mit "basic - string (unescaped)". Die Eingaben mit dem Widget " jqui - input", oder direkt per Skript im Input-Objekt. Das Input-Widget ist nicht perfekt für diese Anwendung- er da ich keine Widgets erstellen kann, habe ich dieses dennoch verwendet.
                        Tobias
                        • L Offline
                          looxer01
                          @hometm:
                          • in der aktuellen Version unterstützt der Adapter nur vCard-Dateieln, welche lokal (oder auf einem Netzlaufwerk) liegen. Zugriff über http kommt später. `
                          daraus würde ich schliessen, dass ich folgendes eingeben muesste:
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/VcardData/vCard Export.vcf
                          also den direkten Pfad. Allerdings bekomme ich dann folgenden Fehler:
                          raspberrypi	2015-09-19 15:13:01	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                          vcard.0	2015-09-19 15:13:01	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                          PS: Zugriffsrechte (0777) sind gesetzt
                          • H Offline
                            hometm
                            nach dem Start des Adapters solltest du diese Erfolgsmeldung:
                            oder eine Fehlermeldung
                            zum Beispiel "vcard-0 2015-09-19 14:57:33 error Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'c:\vCards.vcf'"
                            sehen.
                            Kannst du bitte einmal nach der Fehlermeldung suchen?
                            • L Offline
                              looxer01
                              also eingelesen wird das File nicht. Daher bekomme ich auch nicht die Erfolgsmeldung.
                              Wenn ich einen ungültigen Pfad eingebe, dann bekomme ich sowas: error vcard.0 Error reading vcards: Error: ENOENT, open 'http://192.168.0.62/vCard Export.vcf'
                              Wenn ich den Pfad direkt eingebe wie im Raspi gespeichert, dann bekomme ich diese Fehler:
                              raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                              raspberrypi	2015-09-19 15:26:36	error	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	TypeError: Cannot set property 'fullname' of undefined at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24) at EventEmit
                              vcard.0	2015-09-19 15:26:36	error	uncaught exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                              vcard.0	2015-09-19 15:26:36	info	vcard.0 starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                              raspberrypi	2015-09-19 15:26:35	info	host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              raspberrypi	2015-09-19 15:26:33	info	host.raspberrypi instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6407
                              EDIT: gerade erst gesehen, dass es doch noch mehr Hinweise im LOG gibt:
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at fs.js:266:14
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:61:26
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at parseVcard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:23:5)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:153:9)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:40:7
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at Function._.each._.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/node_modules/underscore/underscore.js:158:9)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:45:12
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	at EventEmitter.attributeMatched (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/node_modules/vcard-json/lib/vcard-json.js:72:24)
                              TypeError:	2015-09-19 16:10:24	error	Cannot set property 'fullname' of undefined
                              uncaught	2015-09-19 16:10:24	error	exception: Cannot set property 'fullname' of undefined
                              vcard-0	2015-09-19 16:10:24	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard
                              vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	statesDB connected
                              vcard-0	2015-09-19 16:10:24	debug	objectDB connected
                              Non	2015-09-19 16:10:23	info	npm module. No package.json
                              host-raspberrypi	2015-09-19 16:10:22	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 6952
                              host-raspberrypi	2015-09-19 16:09:51	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                              • H Offline
                                hometm
                                Hallo looxer01,
                                die Probleme sollten behoben sein.
                                Die aktuelle Version kannst du mit "npm install iobroker.vcard" installieren
                                Tobias
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  ….bin gerade unterwegs und ab 17.10. wieder zurück und werde dann sofort testen. ...und ab in die Sonne .... :)
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    'Hi Tobias,
                                    super, jetzt funktioniert es technisch erstmal - meine vcards werden eingelesen.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ich jetzt als input eine Reihe von Telefonnummern einlesen und erhalte als output die korrespondierenden Namen.
                                    Ich würde das gerne mit dem Fritzbox adapter kombinieren. Im Idealfall: wenn eine Rufnummer in vcard gespeichert ist, dann soll der name angezeigt werden, ansonsten die Nummer.
                                    Hast du das schon umgesetzt ? und wenn könntest du ggf das entsprechende Widget bzw script zur Verfügung stelen ?
                                    vG
                                    L…
                                    • H Offline
                                      hometm
                                      Hallo looxer01,
                                      hier die Lösung:
                                      Ich habe das Widget "basic-string (unescaped)" verwendet. Das Widget zeigt den Output "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbers" an.
                                      Mit dem folgenden Skript kopiere ich den Output vom Fritzbox-Adapter zum vCard-Adapter.
                                      subscribe({
                                          id: "fritzbox.0.history.allTableHTML"/*history of calls as HTML*/,
                                          change: 'ne'
                                      },function(data){func(data)});
                                      function func(data)
                                          var x=getState("fritzbox.0.history.allTableHTML").val;
                                          setState("vcard.0.Inputs.ReplacePhoneNumbers"/*String source*/, x);
                                      Das ganze funktioniert so wie du vermutest. Wenn die Nummer bekannt ist, wird der Name im Widget angezeigt.
                                      In der nächsten Version (weiß noch nciht wann ich dazu komme) soll das ganze auch ohne das Skript funktionieren.
                                      Tobias
                                        Brati
                                        das funktioniert ja perfekt. Hab das Script auf "fritzbox.0.history.missedTableHTML" geändert. Kann man noch intergrieren, dass der Namens String immer gleich lang ist, z.B. 20 Zeichen einnimmt? Dann ist die Tabelle ordentlich formatiert. Jetzt sieht es ja so aus:
                                        ext. Rufnummer…......Eigenes Amt
                                        Max Mustermann.........blabla
                                        Muddi.........blabla
                                        Will Lustig.........blabla
                                        Zum Export der Vcard: Wer Google nutzt, kann die auch gut direkt dort aus den dortigen Kontakten exportieren. Ich hab sie dann aufs NAS gelegt und Verzeichnis gemountet.
                                        Brati
                                        • H Offline
                                          hometm
                                          gute Idee mit der festen Spaltenbreite. Habe auch schon eine Idee, wie ich es in der nächsten Version machen werde
                                          Tobias
