  4. [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
nuc
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    kannst auch mal "-d" versuchen. Ist Debug bei wget.
      saeft_2003
      -v habe ich jetzt ausprobiert in der Konsole, der Befehl wird auch ausgeführt bringt aber nicht mehr Infos.
      Dann habe ich im Skript debug aktiviert und unten in den Logs taucht nun eine Warnung auf sobald ich speichere. Kannst du mir sagen was genau die bedeutet?
      -d kann ich erst nachher testen...
        wendy2702W Offline
        OK.
        Musst wohl scheinbar doch einen Debug Baustein verwenden. Wenn du im Baustein auf Debug stellst scheint er die Befehle nicht auszuführen. Keine Ahnung ob das so gewollt ist.
          saeft_2003
          Also ich hatte nicht den Block auf debug gestellt sondern oben rechts das ganze Skript.
          Wenn ich im exec block bei loglevel debug eingebe passiert nichts. Muss ich jetzt in die klammer die jetzt gekommen ist noch einen debug block hinzufügen?
            wendy2702W Offline
            Wenn du das im Javascript Editor umgestellt hast ist es normal das nichts ausgeführt wird.
            Im Exec block hätte ich eine Ausgabe im log erwartet. Kannst zur Sicherheit mal einen extra Debug block einfügen.
            Welche Klammer die extra gekommen ist ?
              saeft_2003
              @wendy2702
              Mittlerweile bin ich der Meinung dass es vielleicht etwas mit der Version von der Javascript Instanz zu tun hat.
              Installiert auf dem alten raspberry pi Version 3.6.4
              Installiert auf neuen NUC Version 4.1.8 (bei verfügbar steht aber nur 3.6.5)
              Jetzt bin ich am überlegen ob ich ein downgrade machen soll, oder nicht... Im Moment mache ich es so als Übergangslösung, dass die Bilder von den Kameras vom alten pi gespeichert und von dort aus per telegram verschickt werden.
              Ist einer der beiden Varianten richtig? Mit der Klammer meinte ich wenn man den Debug Block wie auf dem unteren Beispiel in den exec Block einfügt.
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @wendy2702
                ich habe den Fehler gefunden!!!!
                Es war "eigentlich" ganz einfach. Und zwar hat die Javascript Instanz keine Berechtigung in dem Ordner /opt/ etwas zu schreiben. Wenn ich hingegen den Ordner /home/iobroker verwende, dann funktioniert der exec Befehl.
                Es liegt wohl daran das die Instanz mit dem user iobroker läuft und nicht mit root. Aber egal bin auf jeden Fall happy das ich den Grund gefunden habe, trotzdem Danke an alle!
                  wendy2702W Offline
                  Danke für die Info, das ist gut zu wissen wenn ich mal neu installieren muss.
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    ich habe genau das gleiche Problem.
                    Nach Umzug auf den NUC kann ich kein wget mehr ausführen.
                    Auch das Ändern des Verzeichnisses hilft nicht.
                    Ich betreibe Win10 aber nativ auf dem NUC.
                    Eine Fehlermeldung bekomme ich im log nicht.
                    Javascript Version ist 4.1.16
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                      aleks-83
                      Auch ich habe meine Lösung selbst gefunden 😁
                      wget war gar nicht installiert...
                      Einfach nachinstallieren, wie hier.
                      Glasfaser 400
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        X Offline
                        X Offline
                        x.Oli
                        jetzt muß ich doch mal fragen. Mir ist jetzt mal aufgefallen, dass mir kein Bild mehr gesendet wird, wenn es klingelt. Hat aber immer funktioniert. Da ich nicht wirklich drauf geachtet habe kann ich auch nicht 100% sagen was in der letzten Zeit passiert ist. Ich habe aber letztens auf Javascript 6.0.3 geupdatet, falls das was zu sagen hat.
                        Blockly:
                        wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Viehstiege/img/IPCam/Klingel.jpg "http://xxx.xxx.x.xxx:uuuuu/picture/1/current/"
                        Sende ich den "wget" manuell über die Console funktioniert es so wie es soll. Scheint also als ob im Blockly da was nicht läuft, aber ich sehe einfach nicht was.
                        Zu dem oben geschriebenen:
                        • wget ist installiert und funktioniert
                        • Ordner /home/iobroker/ bringt selbes negatives Ergebnis
                        • doppelte Anführungszeichen habe ich ebenfalls drin .. aber auch nur weil ich das hier gelesen habe. Hatte vorher immer die einfachen drin und hat auch funktioniert.
                        Hoffe jemand hat hier eine Idde.
                        GlasfaserG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • X x.Oli
                          Blockly:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @x-oli sagte in [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr:
                          Teste mal hiermit :
                          https://forum.iobroker.net/post/736762
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Teste mal hiermit :
                            X Offline
                            X Offline
                            x.Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
                            @glasfaser
                            url_snapshot = 'http://xxx.xxx.x.xxx:uuuuu/picture/1/current/';
                            on({id: '0_userdata.0.Trigger.Klingel', val: true}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              await etwas_tun();
                            async function etwas_tun() {
                                var fs = require('fs');
                                request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Viehstiege/img/IPCam/Klingel.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            console.log('Eingang sent');
                                            sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Viehstiege/img/IPCam/Klingel.jpg', caption: 'Es hat geklingelt !'});
                            Ändert leider nichts. Wie wird das Script denn ausgelöst ? Mein Trigger muß ja irgendwo auf "true" geschalten werden ? Für mich wäre es einfacher es im Blockly zu verstehen :-)
                            Zumal das ja definitiv alles schon funktioniert hat.
                            • X x.Oli
                              Blockly:
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @x-oli also, ein generelles Problem kann es sein wenn du den Befehl auf Console von Hand getestet hast.
                              Dann erstellst du die Zieldatei unter einem anderen Benutzer als dein Blockly Skript. Das nutzt nämlich den Benutzer iobroker und kann die Datei dann ggf. nicht überschreiben. Also Datei einmal löschen.
                              Zudem würde ich solche Dateien immer eher nach /tmp/ schreiben, und nicht in einen der ioBroker / VIS Ordner (die ignorieren die Datei doch wenn die nicht "sauber" hochgeladen/eingebunden wird)
                              Ich nutze übrigends in meinem Blockly mit ähnlichen Aufruf keine " sondern '
                              • X x.Oli
                                @glasfaser
                                  await etwas_tun();
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Warum im Verzeichniss von ioBroker mit wget ballern ... deshalb habe ich den Pfad auch rot markiert.
                                @bananajoe sagte in [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr:
                                richtig , das wird sauber mit ... dort hin gelegt
                                iob file write
                                nimm das Test Script lege es in JS passe deine URL an und starte es einmal .
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x.Oli
                                  @glasfaser
                                  @BananaJoe
                                  Ich werde mir das mal zu Herzen nehmen und den Zielordner anpassen.
                                  Bei mir funktioniert es jetzt wieder. Mir ist aufgefallen, dass mein Trigger nicht mehr ausgelöst hat .. nur noch manuel. Hieß für mich mit dem Unifi-Protect Adapter stimmte was nicht .. den hab ich neu gestartet und jetzt laufen beide Scripte. Also das von "Glasfaser" läuft auch prima. Für 1 werde mich nun entscheiden müssen :-)
                                  Vielen Dank
