MegaD 328
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð="
Второе.
То есть порты Р14 и Р15 всегда либо ADC Input, NC или Digital Sensor? Или только ADC и NC.
А команды они могут выполнять?
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=Воспринимается нормально?
Третье.
Если порты DHT11 или DHT22, то комманды невозможны. А как же скрин?
Там выставлен 1Wire и команды можно задать. При выборе DHT11 поля исчезают?Я могу убрать команды для DHT11 или DHT22 и могу сделать P14 и P15 только ADC. Но мне нужно знать, как правильно.
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;)
Первое.
Не пойму откуда берётся "ecmd=ð=" `
@Bluefox:Второе.
А строка без pty=2
http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=Воспринимается нормально? `
Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .Третье.
filename="screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png" index="3">~~
Кто ещё пользуется megad подтвердите/объясните. ;) `
Команды возможны , но они по уровню в поле Val и можно выбрать (Norm , < , > , <> )
Первое.
В конце строки у MSapogovmegad-0 2015-09-18 09:51:07 info Write config for port 15: http://192.168.11.206/sec/?pn=15&pty=2&m=0&misc=0&ecmd=ð=> Порты Р14 и Р15 всегда ADC Input. И называются они A6 и A7 как в ардуино .
Осталось выяснить выживет ли mega при записи:http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Речь шла о DHT11(22). Вопрос остаётся открытым. -
Вот это дисскуссия! Истинна где-то рядом :-)
1. Логи просто обрезаются наверное, но если подвести мышку к нужной строке но можно увидеть полную комманду. Вот пример скриншота…
2. Для Р14 и Р15 режим только ADC с возможностью выбора режима Mode и Action.Комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&m=0&misc=0&ecmd=
Воспринимается нормально. (Back. MegaD is restarted)
3. Для цифровых датчиков Поле Action и Mode может быть только у 1W!
PS: Нашел что убивает Р13. Это комманда http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=2& … 1%3A4ð= - из скриншота
Если подать комманду без pty, то порт не оживает.
Но если подать комманду http://192.168.11.206/sec/?pn=14&pty=25 ... 1%3A4ð= - То все оживает
Такое ощущение что для портов Р14 и Р15 комманда pty=2 Вообще не нужна. Или Нужна комманда pty=255.
Отлично. У меня есть вся инфа. Спасибо `
Ждем версию драйвера 0.2.6 с этими исправлениями.А при нажатии "Find devices" у меня ничего не находит…
Но когда из линукса набираю
php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1
Обязательно с параметром --local-ip 192.168.11.1
192.168.11.1 - адресс компьютера с которого зпускаю комманду, то в ответ
Радостно прилетает 192.168.11.206
root@router:/var/www/desk# php megad-cfg.php --scan --local-ip 192.168.11.1 192.168.11.206Может у Вас не хватает параметра –local-ip ?
PS: Программатор в шкаф пока не убираю :-)
После обновления перестал ШИМ работать :(
Что говорит debug?
Вчера ещё всё работало :( . Как бы откатится ?- megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 09:49:07 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:07 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.78 megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:06 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:06 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:05 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:05 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.54 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 09:49:04 info try to control megad.0.p13_P13 with 0 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [15]: 427, calc state 427 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug detected new value on port [14]: 204, calc state 204 megad-0 2015-09-19 09:49:04 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/16;temp:23/hum:48;OFF;OFF;OFF/16;ON/219;ON/165;OFF/8;OFF;0;OFF;OFF;0;204;427 -
Не надо откатыватся. Есть 0.2.7 `
Мало что изменилось :( Команды вроде посылаются но на меге ничего не меняется .- megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1 megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996 megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57 -
megad-0 2015-09-19 10:50:25 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:25 info try to control megad.0.p13_P13 with 1 megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:24 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:24 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.32999999999999996 megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 10:50:23 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 10:50:23 info try to control megad.0.p13_P13 with 0.57 `А ты перезапустил драйвер? Выглядит как будто старая версия.
А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255?
А почему ты пишешь 0.57? разве там не целочисленные значения от 0 до 255? `
Да перезапустил :( Вроде .25 было от 0 до 1 ?- megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Response "Done"
megad-0 2015-09-19 11:40:44 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 11:40:44 info try to control megad.0.p13_P13 with 207 megad-0 2015-09-19 11:40:43 debug getPortState [http://192.168.10.11/mar/?cmd=all](http://192.168.10.11/mar/?cmd=all) megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Response "Done" megad-0 2015-09-19 11:40:42 debug Send command "cmd=13:NaN" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-19 11:40:42 info try to control megad.0.p13_P13 with 132 -
Ничего не пойму.
Не буду пока версию делать можешь выполнить в консоли:
cd /opt/iobroker iobroker stop megad.0 npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master iobroker start megad.0 ```` `Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всё опять заработало :D :D :D
Что-то у меня голова не соображает, куда нужно что прописать, чтобы об нажатии кнопки, выключателя или изменении выхода - IoBroker об этом получал информацию.
У меня после записи конфига в устройство, автоматом прописалось только поле SRV - 192.168.11.3:80 и Script - /0/
Может нужно в настройках порта в поле Net тоже что-то указывать?
Научите правильному :-)
