  4. (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker
wolf cwl
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    schrieb am zuletzt editiert von Einklaus
    Müsste beim Adapter alles sein, jetzt zu IoBroker
    Objekte:
    Bei den Objekten muss bei 149,153 und 158 die Art noch auf Zahl geändert werden.
    Ansteuerung:
    Stufe 0 (25%) = Parameter 153 = 0 und 158 = 1 - Feuchteschutz
    Stufe 1 (50%) = Parameter 153 und 158 = 0, 149 = 3 - reduzierte Lüftung
    Stufe 2 (75%) = Parameter 153 und 158 = 0, 149 = 1 - Nennlüftung
    Stufe 3 (100%) = Parameter 153 = 1 und 158 = 0 - Intensivlüftung
    Hier ein Bild meiner Objekte (CWL)
    Hier kann man sehen das der Parameter 158 True(=1) ist und die Leistung auf 25%.
    Sobald 153 oder 158 aktiv sind ist der Parameter 149 egal.
    Wenn beide auf 1 sind hat 153 Vorrang.
    Hier ein Beispiel meines Blockly Scripts
    So, dass sollte es auch gewesen sein.
    Gerne Rückmeldung, falls ich etwas vergessen habe oder wenn jemand einen besseren Weg gefunden hat.
    Ein-Klaus
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
    • E Offline
      Einklaus
      Einen hab ich noch .........
      leider bin ich unwissend, was das richtige Programmieren angeht.
      Habe auf einer KNX Seite einen Code gefunden in PhP, leider war ich nicht in der Lage diesen so zu ändern das ich den Adapter wirklich vervollständigen konnte.
      Vielleicht hat ja einer von euch entsprechende Möglichkeiten.
      Konnte nur feststellen, dass es etwas mit Decoder/Encoder zu tun hat
      (dec.decodeDPT10(data) und dec.decodeDPT11(data) - einen Encoder für die beiden gibt es erst gar nicht).
      Somit ist es nicht möglich per Iobroker die Zeiten vorzugeben.
      Muss also 2032 dran denken wieder die Zeit hochzusetzen ;)
      KNX-Forum über einen Wolf Adapter auf PHP basis
        killroy2
        Deine Lösung funktionert bei mir nicht. Ich habe eine CWL300 Lüftungsanlage mit dem BM-2 Bedienteil. Dort kann ich aber keine Start und Enddaten eingeben. Eine Fachmannebene gibt es bei mir nicht. Ich bin also angewiesen die Zeiten ans ISM8 zu schicken. Dafür habe ich das Script repariert und erweitert.
        Bisher wurden Werte vom Typ DPT_TimeOfDay und DPT_Date nicht richtig ausgewertet. Das Byte Feld ist 3 Byte encodiert, Iobroker erwartet einen Dezimalwert.
        65881 als Enddatum ist 0x010159 - interpretiert als 1.1.2089.
        Startdatum ist 65882 0x01015a - 1.1.1990.
        Als Zeit nehme ich 1.
        Das sind die Werte die über Ethernet geschickt werden, z.B.:
        //kommando hvac normal
        0620f080 0015 04000000f0 c1 0095 0001 0095 00 01 02
        //feuchteschutz end date 65881 - 1.1.2089
        0620f080 0017 04000000f0 c1 00a0 0001 00a0 00 03 010159
        //intensiv end zeit 1
        0620f080 0017 04000000f0 c1 009d 0001 009d 00 03 000001
        Problem ist momentan, dass es keine Reaktion beim Lüftungsgerät gibt, egal was ich an Parametern alles verstelle.
          killroy2
          Hier noch meine Version vom Script
          wolf.js
          • E Offline
            Einklaus
            Hast du nur die CWL ?
            Habe selber Heizung + Lüftung daher kann es natürlich anders sein.
            Werde deine Wolf.js mal testen, sind ja doch einige Änderungen drinne...
            Irgendetwas stimmt nicht
            Kommen aktuell viele "m bufVal: 0620f080001604000000f0c100a0000100a000022019"
            Muss schauen wann ich die Zeit finde in Ruhe zu schauen, nachteil sind meine nicht vorhanden js Kenntnisse.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              killroy2
              Ich habe nur die CWL.
              Da passt was nicht bei dir,
              0a0 ^= 160 Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum
              das hat 3 Byte Stellwerte, bei dir kommen nur 2 drüber: 02 2019
              Irgendwie auch schwer zu debuggen, über Ethernet kommt nicht zurück, lt. Manual ist auf DatapointValue.Ind keine Antwort definiert.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Einklaus
                Einklaus
                Ich schätze das zu viele Daten übertragen/ausgelesen werden "Wed Sep 18 2019 00:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) ". Bei DPT_Date nur das Datum dd:mm:yyyy und bei DPT_TimeofDay hh:mm:ss.
                Bei meiner Heizungsanlage haben die Datensätze dafür gesorgt, dass bei den Zeiten und Datum nur noch --:--:-- stand.
                • K killroy2
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                  @killroy2 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
                  bist du eigentlich weiter gekommen?
                  Ich habe auch die Kombi aus CWL (derzeit an einem BM-2 Bedienteil) und dem ism8i - gerade eingetroffen;-).
                  Erste Herausforderung ist mal die HW-Installation, wo bringe ich das Teil denn an? Die Anleitung ist für den Einbau in Heizungen.
                  Danke Ole
                  Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    eventuell könnt Ihr mir helfen, seit kurzem habe ich eine Wolfanlage (CGB2, BM2, MM2 und SM2) mit ism8i verbaut.
                    Über den Wolf-Adapter kann ich alle Werte auslesen, jedoch keine setzen.
                    Von Interesse wären folgende:
                    • 56 Warmwassersolltemperatur
                    • 57 Programmwahl Heizkreis
                    • 58 Programmwahl Warmwasser
                    • 65 Sollwertkorrektur
                    Leider fehlt mir die Fertigkeit so tief in die Programmierung des Adapters einzusteigen.
                    Eventuell kann mit jemand schildern, wo ich Änderungen im Adapter ausführen kann oder
                    ob es einen anderen Weg gibt diese Parameter zu setzen.
                    Axel
                    AFi
                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                    ioBroker auf NUC
                    Mittelständler in ioBroker
                    • Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                      Hallo, gibt es mittlerweile schon Erfahrungen mit dem Einbau des ism8i in eine
                      CWL (ohne Heizung)?
                      Läuft der Adapter für die CWL nun einwandfrei und lassen sich alle Funktionen nutzen?
                      • U uschi08
                        Danke Ole
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        @uschi08 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
                        Danke Ole
                        hast du eine lösung gefunden?
                        • Thomas WT Thomas W
                          Danke Ole
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          @Thomas-W
                          Hi, nein leider nicht habs wieder zurückgeschickt und werde mal versuchen es mit einer RJ12 Leitung und einem via Channel-Aktor über den Drehschalter eingang zu steuern...
                          • U uschi08
                            @Thomas-W
                            U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            Moin,
                            falls noch jemand mit ner CWL 300 auf der Suche ist, diese via ioBroker zusteuern.
                            Mein Weg KIS:
                            • sonoff 4ch und RJ6 Kabel reichen vollkommen aus, um die Stufen zu schalten, so kann ich
                              • (0) Aus - geschaltet mit Leitung 4+5
                              • (2) Nennlüftung - geschaltet mit Leitung 3+5
                              • (3) Intensiv - geschaltet mit Leitung 2+5
                                ...schalten.
                            Das ganze "übersteuert" dann den eingestellten Basisbetrieb, der im Feuchteschutz-/ bzw. auf reduzierter Lüftung läuft.
                            So kann ich Logik / Intelligenz via ioBorker und den Sonoff reinbringen:
                            • Nachts wird der Basisbetrieb dann übersteuert und für 2-3 Stunden die Nennleistung geschaltet, um kühle Luft ins Haus zu kriegen,
                            • oder eben in Abhängigkeit zur Innen- und Außenluftfeuchtigkeit die Luftzufuhr anstoßen, wenn‘s sein muss..
                            Wie gesagt, einfach nen RJ6 Kabel an die CWL anschließen, via Schalter in den IoBroker bringen und die Magie kann starten....das ganze läuft potentialfrei über die Leitungen 2 - 4 Masse ist 5. D.h. man kann auch direkt mit dem Kabel testen, indem man die Leitungen zusammenhält...
                            Weitere Infos zur Steuerung über externe Software / Gateways...
                            http://otgw.tclcode.com
                            oder OpenTherm Gateway
                            https://arduino-projekte.info/lueftersteuerung-fuer-wolf-cwl-300400-mit-arduino/
                            Näheres zum Schaltungplan hier https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/121882/Wolf-CWL-300-B?page=2
                            Oder eben wie oben: digital, einfach und effizient…
                            Olli!
                            • U uschi08
                              Moin,
                              Mein Weg KIS:
                                  ...schalten.
                              Olli!
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              Moin,
                              Mein Weg KIS:
                                  ...schalten.
                              Olli
                              Moin und danke für deine Erklärung. Kannst du mir eigentlich sagen, wie ich die Lüftungsanlage am besten betreiben soll - soll heißen, wann sollte die Anlage auf welcher Stufe laufen? (Sommer, Winter, Tag, Nacht, anwesend, abwesend,...)
                                Moin,
                                Mein Weg KIS:
                                    ...schalten.
                                Olli
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                @Thomas-W
                                da frag mal lieber den Lüftungsbauer deines Vertrauens. Ich steuere so, wie ich es als sinnvoll erachte: möglichst wenig und immer dann wenn die Luftfeuchtigkeit hoch wird auch mal intensiver - falls die draußen niedriger ist. Oder ich kühle Luft rein bringen möchte.
                                Ansonsten hat der Heizungsbauer das ja mal berechnet, als Nennleistung. Die nutze ich aber nicht, sondern immer nur reduziert, als Grundlage für die oben beschriebenen Anwendungsfälle.
                                Viele Grüße
                                Olli
                                • U uschi08
                                  @Thomas-W
                                  Viele Grüße
                                  Olli
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  @uschi08 Hi, ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen.
                                  Have bisher eine CWL 400 Lüftubgsanlage und möchte diese gerne an mein iobroker anbinden. Habe weiterhin ein Zigbee Netz (Conbee 2) sowie ein Rademacher Himepilot.
                                  Vist du mit deiner Lösung immer noch zufrieden und würdest es wieder so machen? Ist es die einfachste Möglichkeit, die CWL anzubinden?
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Unbeliveable89
                                    @thomas-w Ich habe seit kurzem einen Brink Flair 400 (Baugleich Wolf CWL 400; bzw. das Original) und wäre hier auch sehr interessiert. @uschi08 kannst du uns hier bitte nochmal berichten? Wäre so auch der Bypass zu/abschaltbar?
                                    VG Alex
                                    • P Offline
                                      PrivateDemon
                                      Grüß euch,
                                      nur um vielleicht weiteren Menschen die sich mit dem Thema beschäftigen einen Hinweis zu geben, bevor sie wie ich tagelang rumprobieren:
                                      Scheinbar hat Wolf bei den späteren Modellen der CWL die Modbus-Schnittstelle massiv eingeschränkt um den Verkauf des ISM8 Moduls anzutreiben.
                                      Ich bekomme inzwischen nur einen Bruchteil der Daten, die laut der alten Beschreibung von Brink Flair / den alten Handbüchern der CWL-2-235 noch gingen.
                                      Antwort vom Wolf-Support:
                                      "Für unsere Anlagen wird eine Steuerung über Modbus nicht mehr supported, daher gibt es auch keine vollständige Beschreibung zu den Registern. Eine Steuerung der Anlagen kann über Bedienmodule (BM-2 oder RM-2) oder Schnittstellenmodule (ISM8, Link home oder Link pro) erfolgen. Mit dem ISM8 kann über Datenpunkte die Lüftungsanlage gesteuert werden, die entsprechenden Datenpunkte werden auch in der Anleitung beschrieben. Bei den Modulen Link home und Link pro ist eine Steuerung nur über App möglich."
                                      Immerhin der Filteralarm und die Zuluft-Temperatur lassen sich nach wie vor auslesen. Steuerung mache ich jetzt über ein Relaismodul, dass ich an den Drehschalter von Wolf angeschlossen habe.
