  4. (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker
wolf cwl
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K killroy2
    Ich habe nur die CWL.
    Da passt was nicht bei dir,
    0a0 ^= 160 Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum
    das hat 3 Byte Stellwerte, bei dir kommen nur 2 drüber: 02 2019
    Irgendwie auch schwer zu debuggen, über Ethernet kommt nicht zurück, lt. Manual ist auf DatapointValue.Ind keine Antwort definiert.
    U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    @killroy2 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
    bist du eigentlich weiter gekommen?
    Ich habe auch die Kombi aus CWL (derzeit an einem BM-2 Bedienteil) und dem ism8i - gerade eingetroffen;-).
    Erste Herausforderung ist mal die HW-Installation, wo bringe ich das Teil denn an? Die Anleitung ist für den Einbau in Heizungen.
    Danke Ole
    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      eventuell könnt Ihr mir helfen, seit kurzem habe ich eine Wolfanlage (CGB2, BM2, MM2 und SM2) mit ism8i verbaut.
      Über den Wolf-Adapter kann ich alle Werte auslesen, jedoch keine setzen.
      Von Interesse wären folgende:
      • 56 Warmwassersolltemperatur
      • 57 Programmwahl Heizkreis
      • 58 Programmwahl Warmwasser
      • 65 Sollwertkorrektur
      Leider fehlt mir die Fertigkeit so tief in die Programmierung des Adapters einzusteigen.
      Eventuell kann mit jemand schildern, wo ich Änderungen im Adapter ausführen kann oder
      ob es einen anderen Weg gibt diese Parameter zu setzen.
      Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • Thomas WT Offline
        Thomas WT Offline
        Thomas W
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
        Hallo, gibt es mittlerweile schon Erfahrungen mit dem Einbau des ism8i in eine
        CWL (ohne Heizung)?
        Läuft der Adapter für die CWL nun einwandfrei und lassen sich alle Funktionen nutzen?
        • U uschi08
          Danke Ole
          Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          @uschi08 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
          Danke Ole
          hast du eine lösung gefunden?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas WT Thomas W
            Danke Ole
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            @Thomas-W
            Hi, nein leider nicht habs wieder zurückgeschickt und werde mal versuchen es mit einer RJ12 Leitung und einem via Channel-Aktor über den Drehschalter eingang zu steuern...
            • U uschi08
              @Thomas-W
              U Offline
              U Offline
              uschi08
              Moin,
              falls noch jemand mit ner CWL 300 auf der Suche ist, diese via ioBroker zusteuern.
              Mein Weg KIS:
              • sonoff 4ch und RJ6 Kabel reichen vollkommen aus, um die Stufen zu schalten, so kann ich
                • (0) Aus - geschaltet mit Leitung 4+5
                • (2) Nennlüftung - geschaltet mit Leitung 3+5
                • (3) Intensiv - geschaltet mit Leitung 2+5
                  ...schalten.
              Das ganze "übersteuert" dann den eingestellten Basisbetrieb, der im Feuchteschutz-/ bzw. auf reduzierter Lüftung läuft.
              So kann ich Logik / Intelligenz via ioBorker und den Sonoff reinbringen:
              • Nachts wird der Basisbetrieb dann übersteuert und für 2-3 Stunden die Nennleistung geschaltet, um kühle Luft ins Haus zu kriegen,
              • oder eben in Abhängigkeit zur Innen- und Außenluftfeuchtigkeit die Luftzufuhr anstoßen, wenn‘s sein muss..
              Wie gesagt, einfach nen RJ6 Kabel an die CWL anschließen, via Schalter in den IoBroker bringen und die Magie kann starten....das ganze läuft potentialfrei über die Leitungen 2 - 4 Masse ist 5. D.h. man kann auch direkt mit dem Kabel testen, indem man die Leitungen zusammenhält...
              Weitere Infos zur Steuerung über externe Software / Gateways...
              http://otgw.tclcode.com
              oder OpenTherm Gateway
              https://arduino-projekte.info/lueftersteuerung-fuer-wolf-cwl-300400-mit-arduino/
              Näheres zum Schaltungplan hier https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/121882/Wolf-CWL-300-B?page=2
              Oder eben wie oben: digital, einfach und effizient…
              Olli!
              • U uschi08
                Moin,
                Mein Weg KIS:
                    ...schalten.
                Olli!
                Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                Moin,
                Mein Weg KIS:
                    ...schalten.
                Olli
                Moin und danke für deine Erklärung. Kannst du mir eigentlich sagen, wie ich die Lüftungsanlage am besten betreiben soll - soll heißen, wann sollte die Anlage auf welcher Stufe laufen? (Sommer, Winter, Tag, Nacht, anwesend, abwesend,...)
                  Moin,
                  Mein Weg KIS:
                      ...schalten.
                  Olli
                  U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  @Thomas-W
                  da frag mal lieber den Lüftungsbauer deines Vertrauens. Ich steuere so, wie ich es als sinnvoll erachte: möglichst wenig und immer dann wenn die Luftfeuchtigkeit hoch wird auch mal intensiver - falls die draußen niedriger ist. Oder ich kühle Luft rein bringen möchte.
                  Ansonsten hat der Heizungsbauer das ja mal berechnet, als Nennleistung. Die nutze ich aber nicht, sondern immer nur reduziert, als Grundlage für die oben beschriebenen Anwendungsfälle.
                  Viele Grüße
                  Olli
                  • U uschi08
                    @Thomas-W
                    Viele Grüße
                    Olli
                    Thomas WT Offline
                    Thomas WT Offline
                    Thomas W
                    @uschi08 Hi, ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen.
                    Have bisher eine CWL 400 Lüftubgsanlage und möchte diese gerne an mein iobroker anbinden. Habe weiterhin ein Zigbee Netz (Conbee 2) sowie ein Rademacher Himepilot.
                    Vist du mit deiner Lösung immer noch zufrieden und würdest es wieder so machen? Ist es die einfachste Möglichkeit, die CWL anzubinden?
                      U Offline
                      U Offline
                      Unbeliveable89
                      @thomas-w Ich habe seit kurzem einen Brink Flair 400 (Baugleich Wolf CWL 400; bzw. das Original) und wäre hier auch sehr interessiert. @uschi08 kannst du uns hier bitte nochmal berichten? Wäre so auch der Bypass zu/abschaltbar?
                      VG Alex
                      • P Offline
                        PrivateDemon
                        Grüß euch,
                        nur um vielleicht weiteren Menschen die sich mit dem Thema beschäftigen einen Hinweis zu geben, bevor sie wie ich tagelang rumprobieren:
                        Scheinbar hat Wolf bei den späteren Modellen der CWL die Modbus-Schnittstelle massiv eingeschränkt um den Verkauf des ISM8 Moduls anzutreiben.
                        Ich bekomme inzwischen nur einen Bruchteil der Daten, die laut der alten Beschreibung von Brink Flair / den alten Handbüchern der CWL-2-235 noch gingen.
                        Antwort vom Wolf-Support:
                        "Für unsere Anlagen wird eine Steuerung über Modbus nicht mehr supported, daher gibt es auch keine vollständige Beschreibung zu den Registern. Eine Steuerung der Anlagen kann über Bedienmodule (BM-2 oder RM-2) oder Schnittstellenmodule (ISM8, Link home oder Link pro) erfolgen. Mit dem ISM8 kann über Datenpunkte die Lüftungsanlage gesteuert werden, die entsprechenden Datenpunkte werden auch in der Anleitung beschrieben. Bei den Modulen Link home und Link pro ist eine Steuerung nur über App möglich."
                        Immerhin der Filteralarm und die Zuluft-Temperatur lassen sich nach wie vor auslesen. Steuerung mache ich jetzt über ein Relaismodul, dass ich an den Drehschalter von Wolf angeschlossen habe.
