  4. (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker
wolf cwl
21 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    Nach einigen K(r)ämpfen ist es mir endlich gelungen die Lüftungsanlage mit dem Wolf-Adapter über IoBroker anzusteuern.
    Leider wurde der Adapter nicht bis zum Ende entwickelt, daher ging die Lüftung nicht zu Regeln.
    Das Regeln betrifft eine 4-Stufen Ansteuerung, entsprechend der Externen Ansteuerung mit dem 4 Stufenschalter von Wolf.
    Meine erste Post betrifft die Einstellungen über die BM-2 an der Wolfheizung.
    Alles was den Adapter und IoBroker selber angeht schreibe ich hoffenltich bis heute Abend (je nach Zeit).
    Aber fangen wir mal an....
    Die Leistung der 4 Stufen kann man in der Fachmannebene unter dem Menüpunkt Lüftung/Parameter anpassen.
    Was zusätzlich noch gemacht werden muss...
    1. Anwahl der CWL und Taster neben dem Umkreisten Symbol anklicken
      ![Bild Text](1.JPG Bild Link)
    2. Hier zuerst reduzierte Lüftung und danach Intensivlüften auswählen und jeweils die im dritten Schritt gezeigten Daten (Zeiten) anpassen
      ![Bild Text](2.JPG Bild Link)
    3. Irgendein Zukunftswert angeben und dann aktivieren
      ![Bild Text](3.JPG Bild Link)
    das sollte bei der Wolf_Heizung dann auch alles sein.
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einklaus
      Einklaus
      Jetzt geht es um die Änderungen die beim Wolf Adapter gemacht werden müssen
      als erste die datapoints.json
      Der Pfad für den Adapter: ioBroker\node_modules\iobroker.wolf
      Hier findet man im Unterverzeichnis js die Datei datapoints.json
      Hier die Typen DTP_Date und DPT_TimeOfDay durch DTP_Switch ersetzen.
      Die Umwandlung der Daten konnte wohl damlas nicht getestet werden. Zusätzlich gibt für diese beiden Typen keine Encoder Funktion.
      • E Offline
        Einklaus
        schrieb am zuletzt editiert von Einklaus
        Die Wolf.js Datei im Hauptverzeichnis des Adapters muss geändert werden.
        Da ich hier diverse Änderungen veranstaltet habe (und nicht mehr sicher bin was alles geändert wurde) .....
        (Fehler - Can't parse DP : 149 - data: , Falsche Werte der Lüftung , Ansteuerung Paramter 149)
        ....Kopiere ich am besten den kompletten Code meiner Wolf.js
        //'use strict';
        var net = require('net');
        var utils = require(__dirname + '/lib/utils');
        var adapter = utils.adapter('wolf');
        var dec = new (require('./js/decoder.js'))();
        var enc = new (require('./js/encoder.js'))();
        var datapoints = require('./js/datapoints.json');
        var names = ""
        var ack_data = {
            old_devices: {},
            new_devices: []
        var ignore = {};
        f
        function getDevice(dp) {
            if (dp >= 1 && dp <= 13) {
                return 'hg1'
            } else if (dp >= 14 && dp <= 26) {
                return 'hg2'
            } else if (dp >= 27 && dp <= 39) {
                return 'hg3'
            } else if (dp >= 40 && dp <= 52) {
                return 'hg4'
            } else if (dp >= 53 && dp <= 66) {
                return 'bm1'
            } else if (dp >= 67 && dp <= 79) {
                return 'bm2'
            } else if (dp >= 80 && dp <= 92) {
                return 'bm3'
            } else if (dp >= 93 && dp <= 105) {
                return 'bm4'
            } else if (dp >= 106 && dp <= 113) {
                return 'km1'
            } else if (dp >= 114 && dp <= 120) {
                return 'mm1'
            } else if (dp >= 121 && dp <= 127) {
                return 'mm2'
            } else if (dp >= 128 && dp <= 134) {
                return 'mm3'
            } else if (dp >= 135 && dp <= 147) {
                return 'sm1'
            } else if (dp >= 148 && dp <= 175) {
                return 'cwl'
            } else if (dp >= 176 && dp <= 191) {
                return 'hg0'
            } else {
                return null;
        function getDeviceRage(id) {
            if (id == 'hg1') {
                return {'lsb': 1, 'msb': 13}
            } else if (id == 'hg2') {
                return {'lsb': 14, 'msb': 26}
            } else if (id == 'hg3') {
                return {'lsb': 27, 'msb': 39}
            } else if (id == 'hg4') {
                return {'lsb': 40, 'msb': 52}
            } else if (id == 'bm1') {
                return {'lsb': 53, 'msb': 66}
            } else if (id == 'bm2') {
                return {'lsb': 67, 'msb': 79}
            } else if (id == 'bm3') {
                return {'lsb': 80, 'msb': 92}
            } else if (id == 'bm4') {
                return {'lsb': 93, 'msb': 105}
            } else if (id == 'km1') {
                return {'lsb': 106, 'msb': 113}
            } else if (id == 'mm1') {
                return {'lsb': 114, 'msb': 120}
            } else if (id == 'mm2') {
                return {'lsb': 121, 'msb': 127}
            } else if (id == 'mm3') {
                return {'lsb': 128, 'msb': 134}
            } else if (id == 'sm1') {
                return {'lsb': 135, 'msb': 147}
            } else if (id == 'cwl') {
                return {'lsb': 148, 'msb': 175}
            } else if (id == 'hg0') {
                return {'lsb': 176, 'msb': 191}
            } else {
                return false
        function decode(type, data, dp) {
            var val;
            var _data;
            if (type == 'DPT_Switch') {
                val = data.readInt8(0);
                if (val == 0) {
                    if(adapter.config.bool_status){
                        return false
                    }else{
                        return 'Off'
                } else {
                        return true
                    }else{
                        return 'On'
            } else if (type == 'DPT_Bool') {
                if (val == 0) {
                    return 'false'
                } else {
                    return 'true'
            } else if (type == 'DPT_Enable') {
                if (val == 0) {
                        return false
                    }else {
                        return 'Disable'
                } else {
                        return true
                    }else {
                        return 'Enable'
            } else if (type == 'DPT_OpenClose') {
                if (val == 0) {
                        return false
                    }else {
                        return 'Close'
                } else {
                        return true
                    }else {
                        return 'Open'
            } else if (type == 'DPT_Scaling') {
        		 if (datapoints[dp].name == "Lüftungsstufe") {
        					  return Math.round(parseInt(dec.decodeDPT5(data)) /2.55 )  // 225 m3/h = 100% --> 2,87  bei 200 m3/h = 100% --> 2,55
        		} else {
                          return Math.round(parseInt(dec.decodeDPT5(data)) * 100/255)
            } else if (type == 'DPT_Value_Temp' || type == 'DPT_Tempd' || type == 'DPT_Value_Pres' || type == 'DPT_Power' || type == 'DPT_Value_Volume_Flow') {
                if(adapter.config.bool_bar && type == 'DPT_Value_Pres' ){
                    return Math.round((dec.decodeDPT9(data) / 100000) * 100) / 100
                }else {
                    return Math.round(dec.decodeDPT9(data) * 100) / 100
            } else if (type == 'DPT_TimeOfDay') {
                return dec.decodeDPT10(data)
            } else if (type == 'DPT_Date') {
                return dec.decodeDPT11(data)
            } else if (type == 'DPT_FlowRate_m3/h') {
        		return Math.round(dec.decodeDPT13(data) / 10000) // Berechnung m3/h
            } else if (type == 'DPT_DHWMode') {
                _data = data.readInt8(0);
                if (datapoints[dp].name == "Programmwahl Warmwasser") {
                    if (_data == 0) {
                        return "Automatikbetrieb"
                    } else if (_data == 2) {
                        return "Dauerbetrieb"
                    } else if (_data == 4) {
                        return "Standby"
                    } else {
                        throw "";
                } else if (datapoints[dp].name == "Programm CWL") {
                    if (_data == 0) {
                    } else if (_data == 1) {
                        return "Nennlüftung"
                    } else if (_data == 3) {
                        return "Reduzierte Lüftung"
                        return "Lüftung Aus"
                    } else {
                       throw " "+data+ " ";
        			  // throw "";
                } else {
                    throw "";
            else if (type == 'DPT_HVACMode') {
                if (datapoints[dp].name == "Programmwahl Heizkreis" || datapoints[dp].name == "Programmwahl Mischer") {
                    if (_data == 2) {
                        return "Standby"
                    } else if (_data == 0) {
                        return "Heizbetrieb"
                        return "Sparbetrieb"
                    } else {
                        throw "";
                } else {
                    throw "";
            } else if (type == 'DPT_HVACContrMode') {
                if (dp < 177) {
                    if (_data == 0) {
                        return "Auto"
                        return "Heat"
                    } else if (_data == 6) {
                        return "Off"
                    } else if (_data == 7) {
                        return "Test"
                    } else if (_data == 11) {
                        return "Ice"
                    } else if (_data == 15) {
                        return "calibrations Mode"
                    } else {
                        throw "";
                } else {
                    if (_data == 0) {
                        return "Auto"
                        return "Heat"
                        return "Cool"
                        return "Off"
                        return "Test"
                        return "Ice"
                    } else {
                        throw "";
            } else {
                throw "";
        function encode(data, dp) {
            var val;
            var _data;
            var type = datapoints[dp].type
            var name = datapoints[dp].name
            //"DPT_Value_Temp",
            //"DPT_HVACMode",
            //"DPT_DHWMode",
            //"DPT_Switch",
            //"DPT_Tempd",
            //"DPT_TimeOfDay"
            //"DPT_Date"
                if (['On', 'on', 'Enable', '1', 'true', 1, true].indexOf(data) > -1) {
                    return [new Buffer("01", "hex"), "On"];
                } else {
                    return [new Buffer("00", "hex"), "0ff"];
            } else if (type == 'DPT_Tempd' && name == "Sollwertkorrektur") {
                val = Math.round(data * 2) / 2
                if (val > 4) {
                    val = 4
                if (val < -4) {
                    val = 4
                return [enc.encodeDPT9(data), val]
            } else if (type == 'DPT_Tempd' && name == "Sparfaktor") {
                if (val > 10) {
                    val = 10
                if (val < 0) {
                    val = 0
            } else if (name == "Programmwahl Warmwasser") {
                if (data == 0 || data == "Standby") {
                    return [new Buffer("04", "hex"), "Standby"];
                else if (data == 2 || data == "Dauerbetrieb") {
                    return [new Buffer("02", "hex"), "Dauerbetrieb"];
                } else {
                    return [new Buffer("00", "hex"), "Automatikbetrieb"];
            } else if (name == "Programm CWL") {
                if (data == 3 || data == "Reduzierte Lüftung") {
                    return [new Buffer("03", "hex"), "Reduzierte Lüftung"];
                else if (data == 2 || data == "Lüftung Aus") {
                    return [new Buffer("02", "hex"), "Lüftung Aus"];
                } else if (data == 1 || data == "Nennlüftung") {
                    return [new Buffer("01", "hex"), "Nennlüftung"];
        		else {
            } else if (name == "Programmwahl Mischer" || name == "Programmwahl Heizkreis") {
                    return [new Buffer("02", "hex"), "Standby"];
                else if (data == 1 || data == "Automatikbetrieb") {
                } else if (data == 2 || data == "Heizbetrieb") {
                    return [new Buffer("01", "hex"), "Heizbetrieb"];
                } else {
                    return [new Buffer("03", "hex"), "Sparbetrieb"];
            if (name == "Warmwassersolltemperatur") {
                val = parseInt(data)
                if (val > 65) {
                    val = 65
                if (val < 20) {
                    val = 20
            else {
                return "error"
        function bufferIndexOf(buf, search, offset) {
            offset = offset || 0;
            var m = 0;
            var s = -1;
            for (var i = offset; i < buf.length; ++i) {
                if (buf[i] != search[m]) {
                    s = -1;
                    m = 0;
                if (buf[i] == search[m]) {
                    if (s == -1) s = i;
                    ++m;
                    if (m == search.length) break;
            if (s > -1 && buf.length - s < search.length) return -1;
            return s;
        function addGroup(dev) {
            var group_name = '';
            if (adapter.config.names[dev + "_n"] == "") {
                if (dev.match(/hg/)) {
                    group_name = 'Heizgeräte ' + dev.slice(-1)
                } else if (dev.match(/bm/)) {
                    group_name = 'Bediengeräte ' + dev.slice(-1)
                } else if (dev.match(/mm/)) {
                    group_name = 'Mischermodule ' + dev.slice(-1)
                } else if (dev.match(/km/)) {
                    group_name = 'Kaskadenmodul'
                } else if (dev.match(/sm/)) {
                    group_name = 'Solarmodul'
                } else if (dev.match(/cwl/)) {
                    group_name = 'Comfort-Wohnungs-Lüftung'
            } else {
                group_name = adapter.config.names[dev + "_n"];
            adapter.setObject(dev, {
                type: 'channel',
                common: {
                    type: 'channel'
                native: {}
        function addDevice(dp, callback) {
            var dev = getDevice(dp)
            if (dev) {
                //ack_data.new_devices.push(dev);
                var range = getDeviceRage(dev);
                addGroup(dev)
                for (range.lsb; range.lsb <= range.msb; range.lsb++) {
                    if (!ack_data[range.lsb]) {
                        var data = datapoints[range.lsb];
                        if(data.einheit == "Pa" && adapter.config.bool_bar == true){
                            data.einheit == "bar"
                        ack_data[range.lsb] = {id: adapter.namespace + "." + dev + '.' + range.lsb};
                        //console.log('add:' + dev + '.' + range.lsb  );
                        adapter.setObject(dev + '.' + range.lsb, {
                            type: 'state',
                            common: {
                                role: data.type.replace('DPT_', ''),
                                type: 'state',
                                unit: data.einheit,
                                enabled: false
                            native: {
                                rw: data.rw
                callback()
        function main() {
            adapter.getForeignObjects(adapter.namespace + '.*', function (err, list) {
                for (var idd in list) {
                    ack_data[idd.split('.').pop()] = {id: idd};
                    ack_data.old_devices[idd.split('.')[2]] = idd.split('.')[2];
                var devices = adapter.config.devices;
                names = adapter.config.names;
                for (var dev in devices) {
                    if (ack_data.old_devices[dev]) {
                        if (devices[dev] == "off") {
                            adapter.deleteChannel(dev, function () {
                        } else {
                            addGroup(dev)
                adapter.subscribeStates('*');
                server();
        function server() {
            var buff_req = new Buffer("0620F080001104000000F086006E000000", "hex");
            var buff_getall = new Buffer("0620F080001604000000F0D0", "hex");
            var splitter = new Buffer("0620f080", "hex");
            net.createServer(function (sock) {
                //var buff_set = new Buffer("0620F080001404000000F0C10039000100390001", "hex");
                //0620F080001504000000F006006E0001006E030101
                adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                    if (state && !state.ack && id) {
                        var dp = parseInt(id.split('.').pop());
                        if (datapoints[dp].rw == "r" ) {
                            adapter.setState(id, ack_data[dp].value, true);
                            adapter.log.error("oid: " + id + " is only readable")
                        } else {
                            var enc = encode(state.val, dp)
                            var bufVal = enc[0]
                            if (bufVal != 'error') {
                                var _buff_set = Buffer.concat([new Buffer("0620F08000" + (20 + bufVal.length).toString(16) + "04000000F0C100" + dp.toString(16) + "000100" + dp.toString(16) + "000" + bufVal.length.toString(16) + "", "hex"), bufVal], bufVal.length + 20)
                                adapter.setState(id, enc[1], true); // todo hier an ism8 senden
                                sock.write(_buff_set)
                            } else {
                                adapter.log.error("Can't encode DP : " + dp + " - data: " + enc[1] + " - type: " + datapoints[dp].type);
                var val;
                var dp;
                var device;
                var search;
                var lines;
                var data;
                sock.on('data', function (_data) {
                    //console.log(_data)
                    search = -1;
                    lines = [];
                    while ((search = bufferIndexOf(_data, splitter)) > -1) {
                        lines.push(_data.slice(0, search + splitter.length));
                        _data = _data.slice(search + splitter.length, _data.length);
                    if (_data.length) lines.push(_data);
                    for (var i = 1; i < lines.length; i++) {
                        data = Buffer.concat([splitter, lines[i]]);
                        buff_req[12] = data[12];
                        buff_req[13] = data[13];
                        sock.write(buff_req);
                        dp = data.readUInt16BE(12);
                        device = getDevice(dp);
                        if (adapter.config.devices[device] == "Auto")
                            if (ack_data[dp]) {
                                setState()
                            } else {
                                if (datapoints[dp].name == "Störung") {
                                    if (data.slice(20).readInt8(0) == 1) {
                                        ignore[device] = true;
                                    } else {
                                        ignore[device] = undefined;
                                if (!ignore[device]) {
                                    addDevice(dp, function () {
                                        setState()
                        function setState() {
                            try {
                                val = decode(datapoints[dp].type, data.slice(20), dp);
                                adapter.setState(device + '.' + dp, val, true);
                                ack_data[dp]["value"] = val;
        					//Adpater querstriche hin  Anzeige aller Werte als Error
        				//	adapter.log.error("Can parse DP X : " + device +" Y "+ dp  + " -" + val );
                            catch (err) {
        			// bei val die Querstriche weg
                             //   val = "";
        					 // bei Adpter Log  die oberequerstriche hin unten querstriche weg
                                adapter.log.error("Can't parse DP X : " + dp + " - data: " + data.toString("hex") + " - " + val + " length: " + data.length);
                             //  adapter.log.error("Can't parse DP: " + dp + " " + datapoints[dp].name  + "- data: " + data.toString("hex") + " -" + val + " length: " + data.length);
                                adapter.log.debug('incomming' +
                                    '\n Device: ' + device +
                                    '\n Datapoint: ' + dp +
                                    '\n Datapoint_name: ' + datapoints[dp].name +
                                    '\n Datapoint_type: ' + datapoints[dp].type +
                                    '\n Data: ' + data.toString("hex") +
                                    '\n Lengh: ' + data.length +
                                    '\n Value: ' + val +
                sock.write(buff_getall);
            }).listen(adapter.config.ism8_port, adapter.config.host_ip);
        adapter.on('ready', function () {
            main();
        //function test(_data) {
        //    var _data = new Buffer("0620f080001504000000f00600020001000203010b", "hex");
        //    var val;
        //    var dp = _data.readUInt16BE(12);
        //    var device = getDevice(dp);
        //    try {
        //        val = decode(datapoints[dp].type, _data.slice(20), dp);
        //    catch (err) {
        //        val = "";
        //        console.log("Can't parse DP : " + dp + " - data: " + _data.toString("hex") + " - length: " + _data.length)
        //        console.log(err)
        //    console.log('-----------------------------------------');
        //    console.log('Device: ' + device);
        //    console.log('Datapoint: ' + dp);
        //    console.log('Datapoint_name: ' + datapoints[dp].name);
        //    console.log('Datapoint_type: ' + datapoints[dp].type);
        //    console.log('value: ' + val);
        //    console.log('oid: ' + device + '.' + dp);
        //test()
        //todo DPT_HVACContrMode 0620f080001504000000f00600020001000203010b
        //todo DPT_HVACContrMode 0620f080001504000000f006000200010002030101
        • E Offline
          Einklaus
          Müsste beim Adapter alles sein, jetzt zu IoBroker
          Objekte:
          Bei den Objekten muss bei 149,153 und 158 die Art noch auf Zahl geändert werden.
          Ansteuerung:
          Stufe 0 (25%) = Parameter 153 = 0 und 158 = 1 - Feuchteschutz
          Stufe 1 (50%) = Parameter 153 und 158 = 0, 149 = 3 - reduzierte Lüftung
          Stufe 2 (75%) = Parameter 153 und 158 = 0, 149 = 1 - Nennlüftung
          Stufe 3 (100%) = Parameter 153 = 1 und 158 = 0 - Intensivlüftung
          Hier ein Bild meiner Objekte (CWL)
          Hier kann man sehen das der Parameter 158 True(=1) ist und die Leistung auf 25%.
          Sobald 153 oder 158 aktiv sind ist der Parameter 149 egal.
          Wenn beide auf 1 sind hat 153 Vorrang.
          Hier ein Beispiel meines Blockly Scripts
          So, dass sollte es auch gewesen sein.
          Gerne Rückmeldung, falls ich etwas vergessen habe oder wenn jemand einen besseren Weg gefunden hat.
          Ein-Klaus
          • E Offline
            Einklaus
            Einen hab ich noch .........
            leider bin ich unwissend, was das richtige Programmieren angeht.
            Habe auf einer KNX Seite einen Code gefunden in PhP, leider war ich nicht in der Lage diesen so zu ändern das ich den Adapter wirklich vervollständigen konnte.
            Vielleicht hat ja einer von euch entsprechende Möglichkeiten.
            Konnte nur feststellen, dass es etwas mit Decoder/Encoder zu tun hat
            (dec.decodeDPT10(data) und dec.decodeDPT11(data) - einen Encoder für die beiden gibt es erst gar nicht).
            Somit ist es nicht möglich per Iobroker die Zeiten vorzugeben.
            Muss also 2032 dran denken wieder die Zeit hochzusetzen ;)
            KNX-Forum über einen Wolf Adapter auf PHP basis
              killroy2
              Deine Lösung funktionert bei mir nicht. Ich habe eine CWL300 Lüftungsanlage mit dem BM-2 Bedienteil. Dort kann ich aber keine Start und Enddaten eingeben. Eine Fachmannebene gibt es bei mir nicht. Ich bin also angewiesen die Zeiten ans ISM8 zu schicken. Dafür habe ich das Script repariert und erweitert.
              Bisher wurden Werte vom Typ DPT_TimeOfDay und DPT_Date nicht richtig ausgewertet. Das Byte Feld ist 3 Byte encodiert, Iobroker erwartet einen Dezimalwert.
              65881 als Enddatum ist 0x010159 - interpretiert als 1.1.2089.
              Startdatum ist 65882 0x01015a - 1.1.1990.
              Als Zeit nehme ich 1.
              Das sind die Werte die über Ethernet geschickt werden, z.B.:
              //kommando hvac normal
              0620f080 0015 04000000f0 c1 0095 0001 0095 00 01 02
              //feuchteschutz end date 65881 - 1.1.2089
              0620f080 0017 04000000f0 c1 00a0 0001 00a0 00 03 010159
              //intensiv end zeit 1
              0620f080 0017 04000000f0 c1 009d 0001 009d 00 03 000001
              Problem ist momentan, dass es keine Reaktion beim Lüftungsgerät gibt, egal was ich an Parametern alles verstelle.
                killroy2
                Hier noch meine Version vom Script
                wolf.js
                • E Offline
                  Einklaus
                  Hast du nur die CWL ?
                  Habe selber Heizung + Lüftung daher kann es natürlich anders sein.
                  Werde deine Wolf.js mal testen, sind ja doch einige Änderungen drinne...
                  Irgendetwas stimmt nicht
                  Kommen aktuell viele "m bufVal: 0620f080001604000000f0c100a0000100a000022019"
                  Muss schauen wann ich die Zeit finde in Ruhe zu schauen, nachteil sind meine nicht vorhanden js Kenntnisse.
                    killroy2
                    Ich habe nur die CWL.
                    Da passt was nicht bei dir,
                    0a0 ^= 160 Zeitweiser Feuchteschutz Enddatum
                    das hat 3 Byte Stellwerte, bei dir kommen nur 2 drüber: 02 2019
                    Irgendwie auch schwer zu debuggen, über Ethernet kommt nicht zurück, lt. Manual ist auf DatapointValue.Ind keine Antwort definiert.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Einklaus
                      Einklaus
                      Ich schätze das zu viele Daten übertragen/ausgelesen werden "Wed Sep 18 2019 00:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) ". Bei DPT_Date nur das Datum dd:mm:yyyy und bei DPT_TimeofDay hh:mm:ss.
                      Bei meiner Heizungsanlage haben die Datensätze dafür gesorgt, dass bei den Zeiten und Datum nur noch --:--:-- stand.
                      • K killroy2
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                        @killroy2 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
                        bist du eigentlich weiter gekommen?
                        Ich habe auch die Kombi aus CWL (derzeit an einem BM-2 Bedienteil) und dem ism8i - gerade eingetroffen;-).
                        Erste Herausforderung ist mal die HW-Installation, wo bringe ich das Teil denn an? Die Anleitung ist für den Einbau in Heizungen.
                        Danke Ole
                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          eventuell könnt Ihr mir helfen, seit kurzem habe ich eine Wolfanlage (CGB2, BM2, MM2 und SM2) mit ism8i verbaut.
                          Über den Wolf-Adapter kann ich alle Werte auslesen, jedoch keine setzen.
                          Von Interesse wären folgende:
                          • 56 Warmwassersolltemperatur
                          • 57 Programmwahl Heizkreis
                          • 58 Programmwahl Warmwasser
                          • 65 Sollwertkorrektur
                          Leider fehlt mir die Fertigkeit so tief in die Programmierung des Adapters einzusteigen.
                          Eventuell kann mit jemand schildern, wo ich Änderungen im Adapter ausführen kann oder
                          ob es einen anderen Weg gibt diese Parameter zu setzen.
                          Axel
                          AFi
                          CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                          ioBroker auf NUC
                          Mittelständler in ioBroker
                          • Thomas WT Offline
                            Thomas WT Offline
                            Thomas W
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                            Hallo, gibt es mittlerweile schon Erfahrungen mit dem Einbau des ism8i in eine
                            CWL (ohne Heizung)?
                            Läuft der Adapter für die CWL nun einwandfrei und lassen sich alle Funktionen nutzen?
                            • U uschi08
                              Danke Ole
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              @uschi08 said in (gelöst) Adapter Wolf Heizung - CWL ansteuern mit IoBroker:
                              Danke Ole
                              hast du eine lösung gefunden?
                              • Thomas WT Thomas W
                                Danke Ole
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                @Thomas-W
                                Hi, nein leider nicht habs wieder zurückgeschickt und werde mal versuchen es mit einer RJ12 Leitung und einem via Channel-Aktor über den Drehschalter eingang zu steuern...
                                • U uschi08
                                  @Thomas-W
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  Moin,
                                  falls noch jemand mit ner CWL 300 auf der Suche ist, diese via ioBroker zusteuern.
                                  Mein Weg KIS:
                                  • sonoff 4ch und RJ6 Kabel reichen vollkommen aus, um die Stufen zu schalten, so kann ich
                                    • (0) Aus - geschaltet mit Leitung 4+5
                                    • (2) Nennlüftung - geschaltet mit Leitung 3+5
                                    • (3) Intensiv - geschaltet mit Leitung 2+5
                                      ...schalten.
                                  Das ganze "übersteuert" dann den eingestellten Basisbetrieb, der im Feuchteschutz-/ bzw. auf reduzierter Lüftung läuft.
                                  So kann ich Logik / Intelligenz via ioBorker und den Sonoff reinbringen:
                                  • Nachts wird der Basisbetrieb dann übersteuert und für 2-3 Stunden die Nennleistung geschaltet, um kühle Luft ins Haus zu kriegen,
                                  • oder eben in Abhängigkeit zur Innen- und Außenluftfeuchtigkeit die Luftzufuhr anstoßen, wenn‘s sein muss..
                                  Wie gesagt, einfach nen RJ6 Kabel an die CWL anschließen, via Schalter in den IoBroker bringen und die Magie kann starten....das ganze läuft potentialfrei über die Leitungen 2 - 4 Masse ist 5. D.h. man kann auch direkt mit dem Kabel testen, indem man die Leitungen zusammenhält...
                                  Weitere Infos zur Steuerung über externe Software / Gateways...
                                  http://otgw.tclcode.com
                                  oder OpenTherm Gateway
                                  https://arduino-projekte.info/lueftersteuerung-fuer-wolf-cwl-300400-mit-arduino/
                                  Näheres zum Schaltungplan hier https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/121882/Wolf-CWL-300-B?page=2
                                  Oder eben wie oben: digital, einfach und effizient…
                                  Olli!
                                  • U uschi08
                                    Moin,
                                    Mein Weg KIS:
                                        ...schalten.
                                    Olli!
                                    Thomas WT Offline
                                    Thomas WT Offline
                                    Thomas W
                                    Moin,
                                    Mein Weg KIS:
                                        ...schalten.
                                    Olli
                                    Moin und danke für deine Erklärung. Kannst du mir eigentlich sagen, wie ich die Lüftungsanlage am besten betreiben soll - soll heißen, wann sollte die Anlage auf welcher Stufe laufen? (Sommer, Winter, Tag, Nacht, anwesend, abwesend,...)
                                      Moin,
                                      Mein Weg KIS:
                                          ...schalten.
                                      Olli
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      @Thomas-W
                                      da frag mal lieber den Lüftungsbauer deines Vertrauens. Ich steuere so, wie ich es als sinnvoll erachte: möglichst wenig und immer dann wenn die Luftfeuchtigkeit hoch wird auch mal intensiver - falls die draußen niedriger ist. Oder ich kühle Luft rein bringen möchte.
                                      Ansonsten hat der Heizungsbauer das ja mal berechnet, als Nennleistung. Die nutze ich aber nicht, sondern immer nur reduziert, als Grundlage für die oben beschriebenen Anwendungsfälle.
                                      Viele Grüße
                                      Olli
                                      • U uschi08
                                        @Thomas-W
                                        Viele Grüße
                                        Olli
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas W
                                        @uschi08 Hi, ich möchte dieses Thema nochmals aufgreifen.
                                        Have bisher eine CWL 400 Lüftubgsanlage und möchte diese gerne an mein iobroker anbinden. Habe weiterhin ein Zigbee Netz (Conbee 2) sowie ein Rademacher Himepilot.
                                        Vist du mit deiner Lösung immer noch zufrieden und würdest es wieder so machen? Ist es die einfachste Möglichkeit, die CWL anzubinden?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Unbeliveable89
                                          @thomas-w Ich habe seit kurzem einen Brink Flair 400 (Baugleich Wolf CWL 400; bzw. das Original) und wäre hier auch sehr interessiert. @uschi08 kannst du uns hier bitte nochmal berichten? Wäre so auch der Bypass zu/abschaltbar?
                                          VG Alex
