  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.2k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
    Ich hoffe du wirst schlau draus.
    Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
    fehlen nur noch die drei anderen.
    Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Von 30% auf 100% wie gehabt - aber bitte nicht in 1 % Schritten (CPU-Last)
      falls spannung >= 100
      setze spannung auf 30
      steuere DP mit spannung
      Timeout 600 ms: Funktion wieder aufrufen
      • AphofisA Aphofis
        Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
        Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
        Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
        Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
        Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.
        @Aphofis sagte:
        Dann sollte Javascript nicht schwer fallen. Meine ioBroker-Skripte erstelle ich nur in Javascript, denn Blockly hat Einschränkungen und finde ich umständlicher.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Mann mann mann ne also blöcke da kann ich mir eher was vorstellen aber jeder wie er kann.
          Liegt vllt daran weil ich Handwerker bin aber dem einen liegt es mehr dem anderen weniger.
          Zu meinem Glück, gibt es ja nette Menschen wie dich, die mir bei sowas helfen.😁
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Also hab jetzt mal einen Datenpunkt in meinem Datenpunkt Ordner erstellt.
              Dann einen ESP geflashed und 4 PWM Kanäle erstellt.
              Den Datenpunkt Sequenzial als Logikwert switch eingestellt und in der steuerung verknüpft
              genau so den Level Dimmer vom PWM Channel 1 verknüpft
              wenn ich nun den Datenpunkt auf true setze läuft die Steuerung los und man sieht den PWM Channel los rennen doch lässt sich leider der Datenpunkt Sequenzial nicht mehr abschalten.
              Wenn ich in der Weboberfläche vom Sonoff in die Konsole gucke sieht man wie die Werte per MQTT rein kommen und verabrietet werden.
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                In Javascript kein Problem, aber in Blockly so nicht möglich, da Zeiten im Intervall Konstanten sind. In Blockly kann man nur die Stufenweite (1 %/-1,05 %) variabel gestalten.
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis
                  MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    dh delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?
                    Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?
                    Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?
                    Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Ja.
                      Nein, um den Wert delta ändert sich die Spannung (in %) alle 25 ms.
                      Steht doch im Kommentar: ms
                      Mit stop zyklische Ausführung Intervall wird bei 30 % abgeschaltet, wenn der Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial" false ist. Soll die Spannung auf 0 % gehen ?
                      Das ist gut möglich, denn eine Zykluszeit von 25 ms ist sehr ambitioniert.
                        @Aphofis sagte:
                        Ja.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
                        Es sollte dann nachher so aussehen:
                        Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)
                        Sequenzial (true/false)
                        Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                        Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                        Intervall (true/false)
                        Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                        Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                        Pulse (true/false)
                        Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                        Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)
                        Wellengang (true/false)
                        Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                        Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                        Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
                        Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          ist es so korrekt?
                          var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                          inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                          dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                            if (sequenzial) {
                              spannung = 30;
                              setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                              delta = inc;
                              Intervall = setInterval(function () {
                                spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                if (spannung >= 100) {
                                  delta = dec;
                                if (spannung <= 30) {
                                  delta = inc;
                                  if (!sequenzial) {
                                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              }, 25);
                          // Sequenzial_Up (ms)
                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                            inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                          // Sequenzial_Down (ms)
                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                            dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                          • AphofisA Aphofis
                            ist es so korrekt?
                              if (sequenzial) {
                                spannung = 30;
                                delta = inc;
                                    delta = dec;
                                    delta = inc;
                                    if (!sequenzial) {
                                }, 25);
                            @Aphofis sagte:
                            ist es so korrekt?
                            Sieht gut aus.
                              @Aphofis sagte:
                              ist es so korrekt?
                              Sieht gut aus.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @paul53 OK
                              Ich erstelle dann heute abend mal ein Programm was die Datenpunkte schaltet.
                              wie ist es mit wellengang
                              da geht die Steuerung in 0,53 sek von 30 auf 100 und stoppt dann auf 30 und wird da für 0,6 sek gehalten und geht dann wieder hoch auf 100%
                              Dann kann ich zumindest diese zwei Steuerungen testen ob das Programm es dann schafft hin und her zu schalten oder ob es dann auch hängen bleibt
                              • AphofisA Aphofis
                                Pulse (true/false)
                                @Aphofis sagte:
                                Weshalb verwendest Du keine Werteliste mit den 5 Zuständen Aus/Sequenzial/Intervall/Pulse/Wellengang, denn es kann immer nur einer der Zustände aktiv sein und es sollte zwischen zwei aktiven Zuständen immer für mind. 5 s der Zustand "Aus" (0) geschaltet werden.
                                Die Abfrage bei "Sequenzial" lautet dann:
                                falls Wert == 1 setze sequenzial auf true
                                sonst setze sequential auf false
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Das ja mal ne coole Funktion!
                                  Bin noch auf einem Geburtstag
                                  Teste ich heute Abend mal und wenn die Strömung für 5 Sek. Inaktiv sind beim Wechsel zwischen den Programmen stört mich das nicht
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Also ich teste gerade etwas.
                                    Es gibt die Steuerung Intervall:
                                    var wellenauswahl, inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                    wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                                    inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                                    dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                                    on({id: wellenauswahl == 2, change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (sequenzial) {
                                        spannung = 30;
                                        delta = inc;
                                            delta = dec;
                                            delta = inc;
                                            if (!sequenzial) {
                                        }, 25);
                                    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold', change: "ne"}, function (obj) {
                                    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                                    und die Steuerung Sequenzial:
                                    on({id: wellenauswahl == 1, change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (sequenzial) {
                                        spannung = 30;
                                        delta = inc;
                                            delta = dec;
                                            delta = inc;
                                            if (!sequenzial) {
                                        }, 25);
                                    Dann gibt es diese Datenpunkte:
                                    Die switch Datenpunkte mal bei seite lassen.
                                    Den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl erstellt mit 0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang
                                    den hab ich verknüpft damit je nach dem was in dem Datenpunkt steht soll die jeweilige Steuerung anspringen. Nur Leider will die Zeitsteuerung nicht so wie ich das will.
                                    Sicherlich ist ein Fehler darin das man nur für 10 sek testet.
                                    Zeitsteuerung:
                                    var Wellenauswahl, Sequenzial, Intervall, timeout, timeout3, timeout4;
                                    Wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                                    Sequenzial = schedule('59 16 * * *', function () {
                                      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                        setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 0);
                                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                      }, 10000);
                                    Intervall = schedule('0 17 * * *', function () {
                                      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                                      timeout3 = setTimeout(function () {
                                      }, 10000);
                                      timeout4 = setTimeout(function () {
                                        (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                      }, 5000);
                                    • AphofisA Aphofis
                                        if (sequenzial) {
                                          spannung = 30;
                                          delta = inc;
                                              delta = dec;
                                              delta = inc;
                                              if (!sequenzial) {
                                          }, 25);
                                        if (sequenzial) {
                                          spannung = 30;
                                          delta = inc;
                                              delta = dec;
                                              delta = inc;
                                              if (!sequenzial) {
                                          }, 25);
                                      Zeitsteuerung:
                                        }, 10000);
                                        }, 10000);
                                        }, 5000);
                                      @Aphofis sagte:
                                      Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
                                      Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
                                      Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
                                      • AphofisA Aphofis
                                          if (sequenzial) {
                                            spannung = 30;
                                            delta = inc;
                                                delta = dec;
                                                delta = inc;
                                                if (!sequenzial) {
                                            }, 25);
                                          if (sequenzial) {
                                            spannung = 30;
                                            delta = inc;
                                                delta = dec;
                                                delta = inc;
                                                if (!sequenzial) {
                                            }, 25);
                                        Zeitsteuerung:
                                          }, 10000);
                                          }, 10000);
                                          }, 5000);
                                        @Aphofis
                                        Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
                                        Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
                                        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Teste ich nachher! Ich muss erstmal au einen Geburtstag!
