  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V voodoo78
    @Jan1
    soweit bin ich...
    Jan1
    #75
    @voodoo78
    Jou da fehlt ja auch das Dimmen.
    Da packst noch eine Funktions Node :
            "id": "87490100.c5a74",
            "type": "function",
            "z": "978f1573.079698",
            "name": "Dimmer",
            "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 500,
            "y": 180,
            "wires": [
                    "735f0f28.d4e4e8"
    und die dann auf den DP was die HUE dimmt.
    So ungefähr:
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @voodoo78
              "type": "function",
              "name": "Dimmer",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "x": 500,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "735f0f28.d4e4e8"
      So ungefähr:
      V Offline
      V Offline
      voodoo78
      #76
      @Jan1
      So ganz klar sind mir die Zeilen 3, 5 und 14 noch nicht.
      • V voodoo78
        @Jan1
        Jan1
        #77
        @voodoo78
        klicke in Node Red oben rechts aufs Menü, Import und Zwischenablage, dann kopierst das oben einfach rein und hast die fertige Funktions Node.
        Das ergibt die orangene Node "Dimmer"
        • J Jan1
          @voodoo78
          V Offline
          V Offline
          voodoo78
          #78
          @Jan1
          Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen, dass die übermittelten Werte zu hoch sind.
          • V voodoo78
            @Jan1
            Jan1
            #79
            @voodoo78
            zeig mal den Flow wie jetzt aussieht und die DPs die Du steuern willst.
            • J Jan1
              @voodoo78
              V Offline
              V Offline
              voodoo78
              schrieb am zuletzt editiert von voodoo78
              #80
              @Jan1
              Das Problem ist, dass über das Amazon Echo Device ein Wert zwischen 1 und 254 weitergegeben wird, das Object aber Werte zwischen 0 und 100 erwartet.
              • V voodoo78
                @Jan1
                Jan1
                #81
                @voodoo78
                OK, dann bin ich raus, weil ich mich damit nicht auskenne.
                1-255 sind eben normale Dimmwerte und wie man die dann so skaliert, dass daraus 0-100 wird, weiß ich nicht.
                • V Offline
                  V Offline
                  voodoo78
                  #82
                  So, jetzt läuft alles! 👍
                          "id": "5df1cdf9.12a114",
                          "type": "amazon-echo-hub",
                          "z": "485361c3.89313",
                          "port": "8080",
                          "enableinput": false,
                          "x": 130,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "d85d3a2c.2a4718"
                          "id": "d85d3a2c.2a4718",
                          "type": "amazon-echo-device",
                          "name": "Bürolicht",
                          "topic": "",
                          "x": 320,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "4ee1947d.ea686c"
                          "id": "97d67de7.6ebf1",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "Brightness",
                          "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.brightness",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "x": 790,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "id": "780047d.93fc5b8",
                          "type": "function",
                          "name": "Dimmer",
                          "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nreturn newMsg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 620,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "97d67de7.6ebf1"
                          "id": "ab21ca8a.670b88",
                          "name": "Switch state",
                          "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.state",
                          "ack": "false",
                          "x": 850,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "id": "6bc055cb.09d2cc",
                          "type": "change",
                          "name": "on/off -> true/false",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "on",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "off",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 650,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "ab21ca8a.670b88"
                          "id": "4ee1947d.ea686c",
                          "type": "switch",
                          "name": "on/off",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "on",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "off",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 470,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "780047d.93fc5b8",
                                  "6bc055cb.09d2cc"
                                  "6bc055cb.09d2cc"
                  • V voodoo78
                            "port": "8080",
                            "x": 130,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "d85d3a2c.2a4718"
                            "topic": "",
                            "x": 320,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "4ee1947d.ea686c"
                            "ack": "false",
                            "x": 790,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "type": "function",
                            "name": "Dimmer",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 620,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "97d67de7.6ebf1"
                            "ack": "false",
                            "x": 850,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "on",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "off",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 650,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "ab21ca8a.670b88"
                            "type": "switch",
                            "name": "on/off",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "on",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "off",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 470,
                            "y": 160,
                            "wires": [
                                    "780047d.93fc5b8",
                                    "6bc055cb.09d2cc"
                                    "6bc055cb.09d2cc"
                    Jan1
                    #83
                    @voodoo78
                    Hast Dir das selber aus dem Ärmel geschüttelt? Wenn's fertig ist, sieht es immer so einfach und logisch aus🙂
                    Kommt gleich in die Bibliothek, falls ich das mal brauch.
                    • J Jan1
                      @voodoo78
                      V Offline
                      V Offline
                      voodoo78
                      #84
                      @Jan1
                      Ja, ich habe bloß mal einen Denkanstoß gebraucht.
                      • V voodoo78
                        @Jan1
                        Jan1
                        #85
                        @voodoo78
                        dann plage ich Dich gleich mal weiter.
                        Wie muss das aussehen, wenn man am Ausgang nur 0-3 haben möchte? 0 muss nicht unbedingt sein, 1-3 schon.
                        OK, hab auch ein Hirn und mal nachgedacht😏
                        Ergebnis sieht so aus:
                        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri/3) } ;
                        return newMsg;
                        • R Offline
                          robudus
                          #86
                          So klappt es mit Node Red bei mir. Mit whitemode und RGB und Helligkeit bei Milight LEDs
                                  "id": "bb6a24a9.7a0648",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 2",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "4edc288f.fb8d2",
                                  "z": "bb6a24a9.7a0648",
                                  "name": "Zone 1 ON",
                                  "topic": "milight.0.zone1.on",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 870,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "id": "c7a3f1a9.66d89",
                                  "name": "Zone 1 OFF",
                                  "topic": "milight.0.zone1.off",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1570,
                                  "y": 460,
                                  "wires": []
                                  "id": "b32b2e08.f13fa",
                                  "name": "Led Licht",
                                  "topic": "Led Licht",
                                  "x": 460,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "eebe38ee.e7fba8"
                                  "id": "972a82a4.7286a",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "off",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 900,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "c7a3f1a9.66d89"
                                  "id": "eebe38ee.e7fba8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 640,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "4edc288f.fb8d2",
                                          "feaa5ed5.336b9",
                                          "47531e52.0c6bb8",
                                          "d1daa37a.6f41a"
                                          "972a82a4.7286a"
                                  "id": "feaa5ed5.336b9",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Dimmer",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 840,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "99fac24d.8cb9"
                                  "id": "99fac24d.8cb9",
                                  "name": "Zone 1 Brightness",
                                  "topic": "milight.0.zone1.brightness",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "true",
                                  "x": 1050,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "ffe043eb.210e5",
                                  "name": "Zone 1 Color RGB",
                                  "topic": "milight.0.zone1.rgb",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1550,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "id": "3f9207a4.c2f028",
                                  "name": "Led Lampe",
                                  "topic": "Led Lampe",
                                  "x": 450,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "eebe38ee.e7fba8"
                                  "id": "47531e52.0c6bb8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "rgb",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1050,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "ffe043eb.210e5"
                                  "id": "b1acd561.57c8c8",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1550,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "id": "d1daa37a.6f41a",
                                  "type": "function",
                                  "name": "",
                                  "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nvar new2Msg = {payload: true};\n\nif (msg.colormode == \"ct\") {\n   return [ null, new2Msg ];\n} else {\n   return [ newMsg, null ];\n}",
                                  "outputs": 2,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 1290,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "b1acd561.57c8c8"
                                          "cdea20f1.8b3c98"
                                  "id": "cdea20f1.8b3c98",
                                  "name": "Zone 1 White mode",
                                  "topic": "milight.0.zone1.whiteMode",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1520,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "id": "be63c33e.43c8f8",
                                  "port": "80",
                                  "processinput": 0,
                                  "x": 220,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "b32b2e08.f13fa",
                                          "3f9207a4.c2f028"
