  4. Osram Lightyfy Adapter Problem
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bb61
    übrigens gibt es im alten System keinen Eintrag "offset" bei den Lightify-Objekten, auch keinen Wert um die 43.
    Nur als Vermutung:
    Im alten System wurde der einfach nicht eingelesen / ignoriert, führt im neueren node.js-Umfeld aber wegen der Typ-Abweichung und schärferen Prüfungen aber zum Abbruch?
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    @bb61 Hallo bb61, ich habe aktuell auch das Problem und dieselben Ausgaben in den Logs. Ich denke es ist aufgetreten nachdem ich node.js und npm aktualisiert habe. Hast du da jetzt eine Lösung gefunden? Ich habe ca 30 Leuchtmittel über lightify die ich jetzt mit ioBroker nicht mehr steuern kann.
    • P Offline
      pat3195
      @Fabian1995 @bb61 @intruder7 Konnte das Problem schon jemand lösen? Habe aktuell die gleichen Meldungen im Log und keine Ahnung woran es liegt. 😕
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pat3195
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        @pat3195
        habe mittlerweile das osram gateway ausgesondert und bin auf das ConBee Gateway in Verbindung mit Deconz umgestiegen. Läuft stabil. Einziger Nachteil.... Man kann keine PowerOn Defaults für die Lampen anlegen.
        • P Offline
          pat3195
          Nach mehreren Tagen konnte ich nun das Problem identifizieren!
          Ich hatte 5 neue Geräte am Abend davor über die Osram App hinzugefügt. Am morgen danach bekam ich diese Fehler im Log. Nun hab ich diese 5 neuen Geräte mal über die Osram App entfernt und den Lightify Adapter neu installiert. Danach gingen meine schon vorhandenen Geräte wieder und ich bekam keine Meldungen im Log.
          Anschließend habe ich den Adapter nochmals gelöscht, meine neuen Geräte über die App hinzugefügt, den Adapter wieder installiert und siehe da, alle Geräte sind nun in der Übersicht und keine Fehler im Log.
          Ich hoffe das bleibt auch so. 😳
          • B bb61
            ich hänge mich hier mal ran, weil im Zuge einer Hardware-Migration (parallele Neuinstallation auf neuem System) nun auf genau den gleichen Fehler gestoßen bin.
            Caught	2019-03-28 09:39:15.062	error	by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
            Caught	2019-03-28 09:39:15.062	error	by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
            Caught	2019-03-28 09:39:15.062	error	by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
            lightify.0	2019-03-28 09:39:15.022	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
            Das alte System lebt neben dem neuen im Moment noch. Dort tritt der Fehler nicht auf, beide haben die gleiche, im Moment aktuelle Adapter-Version (0.2.26) und Zugriff auf das gleiche Lightify-System mit ca. 25 Leuchtmitteln.
            Das neue System ist blitzsauber nach Kochbuch (GIT-Anleitung "Windows" lt. Install-Webseite) neu aufgesetzt. Alle anderen HW-Anbindungs-Adapter laufen dort problemlos (z.B. mehrere Instanzen Homematic, Netatmo ...).
            Der Fehler tritt zyklisch stabil alle paar Sekunden auf, offenbar beim Versuch, erstmalig die Lightify-Objekte einzulesen und im iobroker anzulegen, was beständig fehlschlägt.
            Der Bereich unter "system.adapter.lightify.0" ist auch beim neuen System, identisch zum alten vorhanden (9 Objekte "alive" ... "uptime"), jedoch taucht im neuen System im Bereich unter "lightify.0" kein einziges der Osram-Leuchten auf. Dort steht dort ein einziger weiterer Sub-Folder "Info" mit einem einzigen Datenpunkt "connection" mit Wert "true" (Typ: "state", Rolle: "interface.connected", Name: "If connected to CUL") , der im alten System nicht erscheint.
            Unterschiede (altes System vs. neues System):
            Alt: Windows Essential Server 2016
            Neu: Windows 10 Professional
            (beide im aktuellen Patchlevel)
            Alt: Node.js: v8.15.0, NPM: 6.4.1
            Neu: Node.js: v10.15.3, NPM: 6.4.1
            Beide: I3, x64, 4CPU RAM z.Zt. noch alt: 20 GB, neu: 4 GB
            Liegts an der doch noch zu neuen Node.js-Version? Die wurde aber default vorgeschlagen und der Adapter war auch nicht in der "noch unstable" V10-Ausschlußliste benannt...
            Was kann ich tun / auch: helfen / testen?
            Die Migration hier ist leider notwendig, die bisherig genutzte W2016-Server-Lizenz wird nun in der Firma gebraucht... grrr...
            struppi_2000
            @bb61
            Ich habe den gleichen Effekt gehabt ich habe bei RASPI die Node.js aktualisiert seitdem habe ich auch den Fehler im Osram Lightyfy Adapter.
            Gibt es inzwischen ein neune Lösungsansatz?
              bjoernson
              Hello, ich reihe mich hier mal mit ein. Hab es endlich geschafft vom Raspi 3 auf Raspi 4 zu wechseln und stehe nun vor dem selben Problem wie ihr. Alles läuft, bis auf Lightify. Ich habe auch node 10 im verdacht. Vielleicht erreichen wir ja den Entwickler irgendwie. Ansonsten überlege ich auch mir endlich ein Hue Gateway zu holen ;)
              Hier noch mal die Fehlermeldung bei mir:
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.986	info	Restart adapter system.adapter.lightify.0 because enabled
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.986	error	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.986	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.986	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.985	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.985	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.985	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.985	error	Caught by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.985	error	Caught by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.984	error	Caught by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.984	error	Caught by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.984	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
              host.ioBroker-RasPi4	2019-07-30 20:41:31.984	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 49.6
              lightify.0	2019-07-30 20:41:31.963	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 49.6 at boundsError (internal/buffer.js:43:11) at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js
              lightify.0	2019-07-30 20:41:31.962	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 49.6
              lightify.0	2019-07-30 20:41:30.618	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.0
              • BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                Node 10 isses nicht.
                bei mir geht lightify unter Node 10.16
                Black
                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                • Torsten BahlertT Offline
                  Torsten Bahlert
                  schrieb am zuletzt editiert von Torsten Bahlert
                  @bjoernson
                  ich habe das gleiche Problem und habe einfach die Datei
                  in der Zeile 463 angepasst (siehe dazu auch die Fehlermeldung im Log des ioBrokers).
                  Original:
                  var cnt = data.readUInt8(pos + 16);
                  Neu:
                  var cnt = data.readUInt8(~~pos + 16);
                  ~~ ist eine doppelte bitweise NOT Operation und hat den Effekt, dass eine Fließkommazahl gerundet wird.
                  Vielleicht hat einer eine bessere Idee...
                  Ich kann die Instanz nun ohne Fehlermeldung starten und ich sehe auch meine Lampen und Schalter.
                  Ich bin damit erst einmal zufrieden und lasse es so mal laufen.
                  • Torsten BahlertT Torsten Bahlert
                    @bjoernson
                    Original:
                    Neu:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Torsten-Bahlert
                    JS hat meines Wissens nach nur einen "number" Datentyp, es gibt keine Unterscheidung zwischen float und int. Deswegen wuerde ich mit
                    var cnt = data.readUInt8(Math.floor(pos + 0.5) + 16);
                    arbeiten.
                    Das +0.5 dient dazu sauber zu runden, wenn das nicht gewünscht ist reicht auch Math.floor(pos).
                    A.
                    Torsten BahlertT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @Torsten-Bahlert
                      arbeiten.
                      A.
                      Torsten Bahlert
                      @Asgothian
                      OK, danke für die Antwort.
                      Ich bin da kein Experte. Mir ist nur aufgefallen, dass ein Integerwert erwartet wird und deswegen habe ich das mal mit ~~ ausprobiert.
                      Ich werde deine Lösung mal ausprobieren.
                      Das ist natürlich auch nur ein Workaround, denn man müsste sich eigentlich die Frage stellen, warum der Wert der Variable 'pos' nicht wie erwartet ein Integerwert ist?
                      Ich habe mich oben vielleicht etwas falsch ausgedrückt:
                      ~~ dient natürlich nicht dazu Fließkommazahlen in Integer umzuwandeln, sondern es hat nur den Effekt.
                      (Werde ich korrigieren)
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Torsten-Bahlert sagte in Osram Lightyfy Adapter Problem:
                        @Asgothian
                        klar. Die Frage ist zu stellen. Allerdings ist es denkbar das intern eine Berechnung durchgeführt wird die
                        • nicht korrekt gerundet wird
                        • in deinem speziellen Fall halt keinen Ganzzahl wert liefert.
                        Ich denke es macht immer Sinn berechnete Indices vor der Benutzung zu runden.
                        A.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          bin gerade auf den Thread gestoßen, denn ich habe auch Probleme mit dem Lightify Adapter und Node 10.
                          Beide Workarounds funktionieren leider nicht.
                          Gibt es hier noch weitere Lösungsansätze?
                          • hg6806H hg6806
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @hg6806
                            Nur den allgemeinen:
                            Fehlermeldung posten, schauen was die Ursache ist, abstellen (lassen)
                            A.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              OK, hatte immer folgendes Problem:
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.977	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:52.977	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:52.914	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333 at boundsError (internal/buffer.js:43:11) at Uint8Array.readUInt8 (inter
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:52.910	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:52.015	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.2
                              javascript.0	2019-08-28 22:04:51.587	info	script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                              smartmeter.0	2019-08-28 22:04:51.322	info	Received 10 values, 3 updated
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:49.487	info	instance system.adapter.lightify.0 started with pid 30091
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:49.436	info	object change system.adapter.lightify.0
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:48.380	info	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.380	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.380	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
                              Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:48.307	info	stopInstance system.adapter.lightify.0 killing pid 30076
                              host.rock64	2019-08-28 22:04:48.306	info	object change system.adapter.lightify.0
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.297	info	terminating
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:48.256	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
                              lightify.0	2019-08-28 22:04:47.260	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.2
                              Nachdem ich dann von dir die Zeile 463 wie folgt geändert hatte:
                              erhalte ich nun:
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at (anonymous function).(anonymous function)._0x2f5fa7 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:72663)
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:609:26
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:642:36)
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.149	error	(6129) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:18.147	error	(6129) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                              lightify.0	2019-10-16 10:48:17.470	info	(6129) starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.3
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Hallo nochmal,
                                kann hier jemand was dazu sagen, wie ich den Fehler abstellen kann?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  Hallo nochmal,
                                  HeliosFan
                                  @hg6806
                                  Osram Bridge rauschschmeissen, durch Hue Bridge ersetzen. 😁 😁 😁
                                  • hg6806H hg6806
                                    erhalte ich nun:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @hg6806 hier muss der Adapterentwickler ran. Es wird auf eine nicht korrekt mit Info gefüllten Variable zugegriffen.
                                    Eine Lösung ohne im Detail den Adapter zu debuggen wird schwer zu finden sein.
                                    A.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Hat doch funktioniert.
                                      Keine Ahnung warum jetzt erst. Vielleicht nach einem Reboot oder so.
                                      Auf jeden Fall funktioniert es mit dem Ändern der Zeile 463 in
                                      Endlich....eine Baustelle weniger und Frau ist auch happy :-)
                                      • hg6806H hg6806
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @hg6806 Hattest du ein Upload gemacht nachdem du die Zeile angepasst hast ?
                                        A.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Glaube hatte ich nicht getan...
