  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Wäre das so korrekt?
    Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    also so?
    var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
    Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
    schedule("59 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
      Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
    • AphofisA Aphofis
      also so?
      @Aphofis sagte:
      also so?
      Nein, so:
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        also so?
        Nein, so:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        OK hab ich !
        var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
          Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
          Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
          setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.
          vorher war es so:
          Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59
          • AphofisA Aphofis
            vorher war es so:
            @Aphofis sagte:
            Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ich bin schon ganz wuschig!
              Ja na klar ich stand mal wieder im Wald!
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                ist es so nicht auch möglich!?
                immer wenn der aktuelle wert geändert wurde das dann vom Füllstand abgezogen wird!?
                on({id: 'Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2").val;
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, wenn "Triton_Aktuell_2" ein kumulativer Wert ist, sich also ständig erhöht.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    ne ne leider nicht also z.B.
                    Lösung 1 ist momentan auf den Tag verteilt alle 4 Std 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 ml
                    Lösung 2, 3a und 3b sind 6 mal 2 ml also bleibt der aktuell Wert eigntl immer gleich bis auf der wechsel zwischen 3 und 2 ml ansonsten ist er immer gleich
                    Ich weiß nicht wie man es man das sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.
                    z.B. eben um 23:59 wurde von Lösung 1 vom Füllstand die Tagesmenge abgezogen die Füllstände von Lösung 2, 3a und 3b wurden einfach auf null gesetzt. Obgleich alle vier Steuerungen gleich sind.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Es gibt leider noch ein Problem!
                      Wenn zb der ESP mal nicht erreichbar ist und dann wieder erreichbar ist, scheint es so das true oder false nicht geprüft werden. Da nach dem neu verbinden des ESP mit dem Sonoff Adapter in Iobroker wird keine Osmose dosiert.
                      Was das Script ja eigntl machen sollte.
                      var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                       * Beschreibe diese Funktion …
                      function Magnetventil_Ein() {
                        if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                          Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                            if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                              Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                            } else {
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                              (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                          }, 2000);
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                          timeout = setTimeout(function () {
                                text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                          }, 4000);
                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      Restzeit = 150;
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                        Magnetventil_Ein();
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        Restzeit = 150;
                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                          Magnetventil_Ein();
                      Nun weiß ich nicht woran es liegen könnte.
                      Ich werde Heute auch meine Fritzbox tauschen da ich vermute das die einen Knax weg hat.
                      Was das Gerät alles fröhliches treibt dauert jetzt zu lange das zu erklären. Nur so viel
                      Geräte mit fester IP werden raus geschmissen. Geräte die Einen Fritzbox internen Namen vergeben haben und eine feste IP zugewiesen bekommen haben tauchen im Netzwerk nicht mehr auf oder noch netter andere Geräte haben auf einmal den Namen eines anderen Gerätes oder noch besser werden weder im WLAN noch in der Netzwerk Liste der Geräte angezeit aber wenn man die IP adresse kennt komischerweise und viel Glück hat erreicht man das Gerät per IP adresse. gut das iobroker die Geräte per MAC Adresse verbindet bzw per MQTT.
                      da kommen noch einige Punkte dazu also Gerät tauschen ansonsten wenn das nix hilft stelle ich einen zusätzlichen 2,4 und 5 Ghz WLAN Router auf über den die Steuerungs Geräte zu meinem Aquarium fest verbunden werden und dann ist Ruhe im Karton.
                      • AphofisA Aphofis
                        @Aphofis sagte:
                        Unter der Vorausstzung, dass der Dosierwert nach jeder Dosierung aktualisiert wird, sollte es so funktionieren:
                        • AphofisA Aphofis
                                } else {
                              }, 2000);
                              }, 4000);
                          Restzeit = 150;
                            Magnetventil_Ein();
                            Restzeit = 150;
                              Magnetventil_Ein();
                          #66
                          @Aphofis
                          Javascript-Code, Zeile 1: Es gibt 2 Variablen mit dem Bezeichner Magnetventil_Kontrolle !
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #67
                            und was mache ich da jetzt!?
                            falsche Variable gelöscht
                            var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                                  } else {
                                }, 2000);
                                }, 4000);
                            Restzeit = 150;
                              Magnetventil_Ein();
                              Restzeit = 150;
                                Magnetventil_Ein();
                            • AphofisA Aphofis
                                    } else {
                                  }, 2000);
                                  }, 4000);
                              Restzeit = 150;
                                Magnetventil_Ein();
                                Restzeit = 150;
                                  Magnetventil_Ein();
                              #68
                              @Aphofis sagte:
                              Wieso ? Sieht doch gut aus.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #69
                                Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
                                vllt tomatos on my eyes
                                Normal erstelle ich eine Variable nur einmal
                                • AphofisA Aphofis
                                  #70
                                  @Aphofis sagte:
                                  Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #71
                                    Verstehe ich nicht wie du das meinst
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #72
                                      @Aphofis
                                      Wenn ein Timer erstellt wurde, sieht man die Variable timeout nicht.
                                      Erst wenn man eine andere Variable (dummy) erstellt hat, kann man z.B. setze dummy auf in das Fenster ziehen und anschließend timeout selektieren.
                                      Das Problem: Da man die Variable timeout zum in das Fenster ziehen nicht zur Auswahl hat, ist man geneigt, eine weitere Variable timeout zu erstellen.
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #73
                                        Cool Danke für die ausführliche Erklärung! Ich werde in Zukunft aufpassen
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #74
                                          Also mit der steuerung beim Vlies stimmt was nicht es soll ja nicht mehr als 50 cm laufen laut Zähler sollen heute 180 cm gelaufen sein.
                                          Wie kann das sein!?
