[gelöst] Skript das Objekt erzeugen soll funktioniert nicht
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk `
Suchst du die Variable unter "javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible"?
48_variable.png -
Ja. Bei mir gibt's da nur Javascript.0.test.test6
von unterwegs gesendet
So, hier nun das Log. Es funktioniert einfach nicht :-(
Alleadmin-0hm-rega-0hm-rpc-0host-raspberrypiinMem-objectsinMem-statesjavascript-0vis-0web-0Zeit Debug Info Warnung Fehler Nachrichtx
javascript-02015-09-08 16:00:13 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-02015-09-08 16:00:13 info Start javascript script.js.Script1 javascript-02015-09-08 16:00:13 info Stop script script.js.Script1 javascript-02015-09-08 04:13:06 info script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-02015-09-08 04:13:05 info Start javascript script.js.Script1 javascript-02015-09-08 04:13:03 info script.js.Script1_nic: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-02015-09-08 04:13:02 info Start javascript script.js.Script1_nic javascript-02015-09-08 04:13:01 info received all objects javascript-02015-09-08 04:12:57 info received all states javascript-02015-09-08 04:12:47 info requesting all objects javascript-02015-09-08 04:12:47 info requesting all states javascript-02015-09-08 04:12:47 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript javascript-02015-09-08 04:12:44 error no connection to states DBvon unterwegs gesendet
5564_vis-views.txt -
Wie heißt denn dein Script? Aber, vllt blöde Antwort, aktiviert hast du es ja oder?
Script1. Ich mach gleich mal nen Screenshot wenn ich vorm Rechner sitze
von unterwegs gesendet `
Was kommt bei dir im Log?createState('LiNaDo_Home.h_visible', 0, function () { log('Object created "' + getObject('javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible').type + '"'); }); -
So, hier die Log-Ausgabe:
javascript-0 2015-09-08 17:37:19 info script.js.Script2: Object created "state" javascript-0 2015-09-08 17:37:19 info script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2015-09-08 17:37:18 info Start javascript script.js.Script2 javascript-0 2015-09-08 17:37:18 info Stop script script.js.Script2 javascript-0 2015-09-08 17:37:12 info script.js.Script2: Object created "state" javascript-0 2015-09-08 17:37:12 info script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript-0 2015-09-08 17:37:11 info Start javascript script.js.Script2 javascript-0 2015-09-08 17:37:05 info Stop script script.js.Script2Variable wird mir leider immer noch nicht angezeigt :-(
Ich hab jetzt sogar alles nochmal neu installiert, aber es klappt einfach nicht. @ bluefox : sagt dir das Log etwas?
sagt dir das Log etwas? `
Das Log sagt aus, dass das Objekt existiert und vom Typ "state" ist. Also solltest Du es im Reiter "Objekte" unter javascript.0 finden. -
Variable existiert. Du kannst momentan ohne Dialog einfach per Hand diese Variable in vis eintragen.
Es muss funktionieren. -
danke BLuefox -> jetzt geht es. Ich hab es jetzt einfach einmal per Hand eingetragen.
Das hat funktioniert und danach konnte ich es auch über das Auswahlmenü sehen.
Auch eine weitere angelegte Variable war jetzt nahezu sofort sichtbar.
Danke nochmal
Dominic
