  4. [gelöst] Skript das Objekt erzeugen soll funktioniert nicht
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Communicate:
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk `
      Suchst du die Variable unter "javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible"?
      • C Offline
        Communicate
        Ja. Bei mir gibt's da nur Javascript.0.test.test6
        von unterwegs gesendet
        • C Offline
          Communicate
          So, hier nun das Log. Es funktioniert einfach nicht :-(
          Alleadmin-0hm-rega-0hm-rpc-0host-raspberrypiinMem-objectsinMem-statesjavascript-0vis-0web-0Zeit                         Debug                         Info                         Warnung                         Fehler                     Nachrichtx
          javascript-02015-09-08 16:00:13 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Start javascript script.js.Script1
          javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Stop script script.js.Script1
          javascript-02015-09-08 04:13:06 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-02015-09-08 04:13:05 info  Start javascript script.js.Script1
          javascript-02015-09-08 04:13:03 info  script.js.Script1_nic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript-02015-09-08 04:13:02 info  Start javascript script.js.Script1_nic
          javascript-02015-09-08 04:13:01 info  received all objects
          javascript-02015-09-08 04:12:57 info  received all states
          javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all objects
          javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all states
          javascript-02015-09-08 04:12:47 info  starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          javascript-02015-09-08 04:12:44 error no connection to states DB
          5564_vis-views.txt
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Wie heißt denn dein Script? Aber, vllt blöde Antwort, aktiviert hast du es ja oder?
            • C Offline
              Communicate
              Script1. Ich mach gleich mal nen Screenshot wenn ich vorm Rechner sitze
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Communicate:
                von unterwegs gesendet `
                Was kommt bei dir im Log?
                createState('LiNaDo_Home.h_visible', 0, function () {
                    log('Object created "' + getObject('javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible').type + '"');
                • C Offline
                  Communicate
                  So, hier die Log-Ausgabe:
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: Object created "state"
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Start javascript script.js.Script2
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Stop script script.js.Script2
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: Object created "state"
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:11	info	Start javascript script.js.Script2
                  javascript-0	2015-09-08 17:37:05	info	Stop script script.js.Script2
                  Variable wird mir leider immer noch nicht angezeigt :-(
                  • C Offline
                    Communicate
                    Ich hab jetzt sogar alles nochmal neu installiert, aber es klappt einfach nicht. @ bluefox : sagt dir das Log etwas?
                    • paul53P Offline
                      @Communicate:
                      sagt dir das Log etwas? `
                      Das Log sagt aus, dass das Objekt existiert und vom Typ "state" ist. Also solltest Du es im Reiter "Objekte" unter javascript.0 finden.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Communicate:
                        Variable existiert. Du kannst momentan ohne Dialog einfach per Hand diese Variable in vis eintragen.
                        Es muss funktionieren.
                        • C Offline
                          Communicate
                          danke BLuefox -> jetzt geht es. Ich hab es jetzt einfach einmal per Hand eingetragen.
                          Das hat funktioniert und danach konnte ich es auch über das Auswahlmenü sehen.
                          Auch eine weitere angelegte Variable war jetzt nahezu sofort sichtbar.
                          Danke nochmal
                          Dominic
