  5. [Gelöst]Tuya mit Lupusecrelais koppeln -Blockly
    5.7k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    Hallo Zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen (da ich noch recht frisch in dem Thema Blockly bin)
    Ich bin mal wieder am Testen mit meinen Rolladenschaltern (6 Geräte erfolgreich in Tuya angelernt und steuerbar). Leider klappt das Blocklyskript nicht so richtig :( Mein Ziel war es, ersteinmal einen Rolladenschalter (später dann alle) synchron zu meinem Lupusec Rolladenrelais (alle bis auf ein Lupusec Relais durch die smarten Rolladenschalter ersetzt) zu schalten.
    Hintergrund ist, dass mein Lupusecrelais das Rollo gegen 6Uhr zu 50% hochfährt und wenn die XT3 unscharf ist später ganz hochfährt. Wenn ich das Haus verlasse und Scharf schalte fährt das Rollo ganz herunter und wenn ich nach Hause komme und entschärfe hoch. Da in die tiefen Wanddosen nur Relais oder Taster passten hatte ich diverse Lupusecrelais mit Blende im Einsatz, was sich aber für meine Frau total dumm macht da Steuerung nur noch per App! Daher habe ich jetzt alle Relais bis auf eins durch die Tuya Rolladentaster ersetzt und wollte diese gerne automatisieren. Falls ihr eine bessere Idee habt um die Taster irgendwie mit der XT3 oder dem Relais zu koppeln bzw anhand von deren Statusänderung Aktionen durchzuführen, bin ich für alle Vorschläge offen.
    Das Lupusecrelais hat folgenden Status wenn der Rolladen geschaltet wird:
    hoch, runter, stop
    Die Tuyaschalter haben folgenden Status:
    hoch = (2)
    runter = (1)
    stop = (3)
    Mein Script habe ich teilweise von Elzersharks Script übernommen (hoffe das ist ok), wollte es allerdings stark vereinfachen, das Ziel:
    Lupusecrelais hoch= Tuyataster hoch(2)
    Lupusecrelais runter= Tuyataster runter(1)
    Lupusecrelais stop= Tuyataster stop(3)
    Anbei ein Screenshot meines Scripts, bin für jeden Hinweis dankbar! bin leider nocht nicht so gut in dem Thema :(
    Infos zum Script:
    ObjectID Status ist der Tuyataster (Status 1,2,3)
    ObjectID Flur (hoch/runter) ist das Lupusecrelais
    Ich hoffe ihr könnt mir folgen mit meiner Idee.
    Danke schon mal im voraus!
    • B benziman
      hoch, runter, stop
      hoch = (2)
      runter = (1)
      stop = (3)
      Infos zum Script:
      Bitte ignorieren.
        Bitte ignorieren.
        benziman
        deinen Kommentar oder was meinst du?
        • B benziman
          @benziman sagte:
          Ich hatte mich dadurch täuschen lassen, dass eine Variable den gleichen Bezeichner (status) hat, wie der Name des Trigger-Datenpunktes lautet. Das sollte man vermeiden, zumal Variablen und Trigger die gleiche Farbe haben.
          • B benziman
            hoch, runter, stop
            hoch = (2)
            runter = (1)
            stop = (3)
            Infos zum Script:
            @benziman
            Es wird der falsche Datenpunkt zum Triggern verwendet, denn die Quelle soll das Lupusecrelais sein. Ändere das Trigger-Objekt in Flur (Rollladen hoch/runter).
            Export (IDs zuweisen !):
             <variables>
               <variable type="" id="4Y#?XT8YMB$a2tVPupOu">cmd</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="G(c]vg:,U/c^D?;TM!7T" x="-588" y="162">
               <field name="COMMENT">Flur (Rollladen hoch/runter)</field>
               <next>
                 <block type="on" id="}og1U7*H/4fSVU,M2FTv">
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="Uz@1cpu@[8,g5-;IKCLQ">
                       <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="A$)h!enyxg`wM7z:Vm6|">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="c,-[T?C.19yU8uE=};`s">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="6tF1O)HmnCAi?W2r`PWG">
                               <field name="TEXT">runter</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="8AgIq?fU[NTp)U_ZA(#!">
                           <field name="VAR" id="4Y#?XT8YMB$a2tVPupOu" variabletype="">cmd</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="{`ThgFR5eJ)#s9;q!4yA">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="=!V4UnQlFn3syN=1/iAt">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="M|o?QT%wnt*:gM;E/qFo">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="K)n.)/.Zikb6Y^=gnm4I">
                               <field name="TEXT">hoch</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="variables_set" id="|@F~5E?{13f0tFYjepX`">
                             <block type="math_number" id="JE@=P./!6@KXl}HGxk=b">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="variables_set" id="r}H*1OH6h/mmhpZce0=s">
                             <block type="math_number" id="P~`7[rC#cewB2?`af)`!">
                               <field name="NUM">3</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="control" id="(4}$;pPQJO2=uN`AV6y#">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <block type="variables_get" id="oV8%}5tblpO%kSe~N$ee">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
              benziman
              Hi, erstmal mal Danke für die schnelle Antwort und den Aufwand!
              Hat leider nicht funktioniert (Status vom Lupusecrelais wird auch nur sehr verzögert aktualisiert)
              Für die ObjectID habe ich das Lupusecrelais (Flur) und davon die ID "switch" genommen. unten bei ObjectID habe ich dann meinen Schalter im Arbeitszimmer genommen, leider tut sich nichts :(
              Anbei mal ein Screenshot vom Lupusecrelais.
              gglfs könnte ich das Script ja auch ändern, so dass sich alle Tuyarelais öffnen/schließen für 10 Sekunden (ca 50%) und sich das Lupusecrelais dem anschließt?
              Blicke bei Blockly leider noch nicht ganz durch, daher DANKE für jeden Tipp/Hinweis oder sogar jedes Script :)
              Hier noch der Output der Logs:
              • B benziman
                @benziman sagte:
                Der Datenpunkt mit dem Namen Flur (Rollladen hoch/runter) liefert keinen String, sondern Zahlenwerte - ist also ein Multistate-Datenpunkt. Poste mal die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften (in Code Tags).
                  benziman
                  Du meinst das hier oder?
                  • B benziman
                    @benziman sagte:
                    Ja, und daraus sieht man, dass Zahlen geprüft werden müssen.
                      benziman
                      Danke! Habe ich angepasst, leider bewegt sich da weiterhin nix.
                      RAW vom Tuyaschalter mal anbei (vllt liegt es ja daran)
                      Auch eine Steuerung nach Zeitplan klappt nicht. Status ist wieder wie oben beschrieben der Tuyataster.
                      • B benziman
                        @benziman sagte:
                        Ja, wer denkt sich so einen besch... Multistate aus ?
                          benziman
                          ok, eine gute und eine schlechte Nachricht.
                          Die Gute, der Lupusecschalter wird jetzt geschaltet wenn das Lupusecrelais hochfährt :) DANKE!
                          Die "schlechte" der Tuyaschalter fährt nicht den kompletten Weg hoch/runter auch wenn es das Lupusecrelais macht (da eine gewisse Verzögerung ca 5 Sekunden vorliegt). Die Rollos benötigen 19 Sekunden für eine komplette fahrt, leider hat der Tuyaschalter keine Öffnungsanzeige sondern schaltet nur nach Zeit :/
                          Eine Idee?
                            benziman
                            Schön dumm wenn man die Parameter für hoch/runter/stop falsch liest^^
                            Dann denke ich mal, das eine Kopplung an das Lupusecrelais wegen der Verzögerung ungeeignet ist, daher wäre meine Idee folgende via Zeitplan (getestet und funktioniert)
                            Drei Fragen dazu:
                            1. wie kann ich denn am einfachsten noch eine Hoch/Runterfahrzeit definieren (also z.B fahre um 6 Uhr für 10Sekunden hoch, entspricht ca 50%)
                            2. da ich 6 Tuyataster habe (bei denen der Status naturlich überall "Status" heist), wie kann ich das jetzt für alle Schalter umsetzen, einfach copy/paste unter die jeweiligen Einträge für alle sechs Schalter?
                            So vielleicht? (Test gerade hat nicht funktioniert!)
                            1. letzte Frage: gerne würde ich noch eine zusätzliche Bedingung wie bei 1. mitgeben: Sprich 1. bleibt im Script und es kommt eine weitere Bedingung hinzu: Fahre um 7Uhr Rolladen für weitere 10 Sekunden (da ja zu dem Zeitpunkt auf 50%) hoch wenn Alarmanlage unscharf.
                            hier zumindest meine Idee wenn Alarmanlage unscharf ist (Zeitintervall 10Sekunden fahren fehlt noch)
                            So sieht die Zeile in der Objektansicht aus für den Status unscharf.
                            RAW des Eitnrags
                            • B benziman
                              Drei Fragen dazu:
                              RAW des Eitnrags
                              @benziman sagte:
                              Nach 10 s stoppen.
                              @benziman sagte:
                              Das solltest Du ändern, denn in Blockly sieht man die Namen der Datenpunkte, die beliebig angepasst werden können.
                              @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:
                              Copy/paste funktioniert nicht, da alle 6 Datenpunkte ein andere ID haben. 6 mal steuere mit Zuweisung der jeweiligen ID funktioniert.
                              Die Abfrage muss innerhalb des Zeit-Triggers erfolgen.
                                @benziman sagte:
                                Nach 10 s stoppen.
                                @benziman sagte:
                                benziman
                                Zeitintervall habe ich hinzugefügt
                                @benziman sagte:
                                --> kann ich dass dann einfach in der Ojektansicht ändern? (wird das nicht beim nächsten Sync mit der Tuyaapp wieder überschrieben?)
                                --> da kann ich dir nicht ganz folgen, da ich nicht weiß wie ich diesen Block innerhalb des Zeitplans einfügen kann :/
                                • B benziman
                                  @benziman sagte:
                                  @benziman sagte:
                                  Ja.
                                  Keine Ahnung, sollte aber nicht sein.
                                  Wenn alle Rollos zur gleichen Zeit gestoppt werden sollen, genügt ein Timeout in dem alle Stop-Befehle ausgeführt werden.
                                  Hier noch eine Möglichkeit, mit Prozenten (z.B. aus einem Datenpunkt) anstelle von festen Zeiten bis zum Stop zu arbeiten:
                                    benziman
                                    Das mit dem Status schaue ich mir mal an.
                                    Mein Zeitplan sieht jetzt wie folgt aus:
                                    so wie du meintest?
                                    Danke für deine Idee mit den Prozenten, versuche ich heute Abend!
                                    Sähe eine Verkettung dann in etwa so aus oder klappt das dann nicht?
                                    der oberste Zeitplan soll immer um 6 Uhr ausgeführt werden. der in der mitte nur wenn unscharf und der letzte auch immer egal ob unscharf oder nicht.
                                    • B benziman
                                      so wie du meintest?
                                      @benziman sagte :
                                      Das sollte so funktionieren. Da der Stop für 2 Rollos jeweils gleichzeitig erfolgt, genügen anstelle von 6 Timeouts auch 3 Timeouts.
                                        @benziman sagte :
                                        benziman
                                        Das müsste ja dann auch für alle sechs Schalter auf einmal klappen oder? (hatte erstmal nur zwei als Beispiel genommen)
                                        Kann es sein, dass das Script die diversen Schalter momentan nicht richtig ansteuern kann, weil alle "Status" heisen?
                                        Hatte das vorhin mal zu Hause versucht, allerdings hat sich nur ein Rollo bewegt.
                                        Habe jetzt mal deine Prozentvariante nachgebaut: (Variable Prozent hatte ich definieren müssen da nicht vorhanden)
                                        Bei "stop zyklische Ausführung" habe ich leider keine Auswahl, das Fenster im Dropdown sieht auch ziemlich komisch aus.
                                        Eine Idee?
                                        • B benziman
                                          Eine Idee?
                                          @benziman sagte:
                                          Ja.
                                          @benziman sagte:
                                          Eine Idee?
                                          Das Intervall muss erst erzeugt werden, bevor es gestoppt werden kann. Du verwendest aber nicht Intervall, sondern Timeout !
