  4. Vislualisierung ob jemand zu Hause ist, über Handy/WLAN?
    1.6k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    navino
    ich möchte gerne visualisieren, wer von unserer Familie zu Hause ist.
    Das könnte man ja evtl. am eingeloggten Handy im WLAN erkennen.
    Ich suche nach einer Idee/Adpater das umzusetzen?
    navino
    http://www.navino.de
      Ich habe hier im Forum mal nach "Anwesenheit" gesucht und auf die Schnelle nichts passendes gefunden.
      im homematic-Forum gibt es verschiedene Ansätze (Bluetooth, Fritzbox, WLAN), auch einen, der die anwesenden Personen aufgrund der eingebuchten Handys erkennt.
      Dann musst du da mal suchen - ich nutze so etwas (noch) nicht.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Ich realisiere das über den PING Adapter.
        - Alarm Adapter
          @blauholsten:
          Ich realisiere das über den PING Adapter. `
          Das ist zu einfach ;-) Auf so was komme ich nicht.
          Das Problem mit dem ping ist, dass viele Handys irgendwann in Standby gehen und das WLAN abschalten.
          Dann wird es vom ping nicht erkannt.
          ist aber einen Versuch wert.
            Beatz
            es gibt grundlegend verschiedene Herangehensweisen, das über das Handy zu realisieren.
            • Lokalisierung über geofence und Änderung der Variablen durch das Smartphone (setzt voraus, dass das System von extern erreichbar ist)
            • Abfrage vom Netzwerk, ob die entsprechenden Handys im WLAN eingeloggt sind
            Bei iPhones scheint es grundlegend Probleme bei einer Ermittlung über das WLAN zu geben, weil das durch das System WLAN im Standby abgeschaltet wird. Es bleibt also nur geofence.
            Bei mir im Haushalt wird nur Android genutzt und als Router ist eine Fritz Box im Einsatz. Ich habe mittlerweile viele Varianten getestet. Am besten funktionierte die Variante über ein Skript auf der Fritz Box zu erfragen, ob die definierten Handys im WLAN eingebucht sind. Das ist grundlegend ähnlich, wie die schon erwähnte Ping-Variante, erzeugt jedoch keinen zusätzlichen Datentransfer für die ständigen Pings (i.d.R. ist minütlich sinnvoll).
            Eine detaillierte Anleitung findest Du im HM-Forum unter:
            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 18&t=17704
            Dazu gibt es leider eine Einschränkung, seit der Firmware 6.20 bzw. 6.30, in der AVM dafür wichtige Funktionen deaktiviert hat. Sie lassen sich aber über mehrere Wege wieder aktivieren, am besten über Freetz.
            Während der neuen Firmware Versionen musste ich das auch erst lernen und habe übergangsweise auch per Ping von CUxD aus abgefragt.
              simpixo
              Ich realisiere das mit GeoFancy, auf dem IPhone die App die dann ein Befehl an den Raspi (NodeRed) sendet sofern man einen festgelegten Bereich verlässt oder betritt. Dieses wird dann in Vis visualisiert ;-)
              Rot = nicht zuhause
              Grün = zuhause
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/04 ... 34fd25.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/04/b97687f2b3a90d131c5df57fbc34fd25.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
              • N Offline
                N Offline
                navino
                ich habe das mal dem ping adapter gemacht.
                Danke!
                navino
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Nutze dafür auch den Ping Adapter, funktioniert problemlos.
                  • F Offline
                    Fitti
                    @coyote:
                    Nutze dafür auch den Ping Adapter, funktioniert problemlos. `
                    In der Praxis habt ihr also dem Handy immer die gleiche IP-Vergeben und fragt dann von iobroker einfach ab, ob das Handy dann im WLAN ist?
                    Wie löst ihr das Problem, dass auch Androids ihr WLAN schlafen legen?
                    @simpixo:
                    Ich realisiere das mit GeoFancy, auf dem IPhone die App die dann ein Befehl an den Raspi (NodeRed) sendet sofern man einen festgelegten Bereich verlässt oder betritt. Dieses wird dann in Vis visualisiert ;-) `
                    Was ist das für ein Befehl? Worauf Triggerst Du im node-red?
                    Viele Grüße,
                    Fitti
                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                    Plural von Status ist auch Status!
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Fitti:
                      Wie löst ihr das Problem, dass auch Androids ihr WLAN schlafen legen? `
                      Genau, mein Android Handy hat immer die gleiche IP (fest vergeben).
                      Tut es das? Schalte die Funktion doch ab ;) In den Android Einstellungen ->Wlan->erweiterte Einstellungen -> "Wlan im Standby-Modus an" auf "Immer" stellen
