  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D downset
    ich habe gerade mal versucht meine TCL Klimaanlage XA21 / TAC-12CHSD die ebenfalls über Smart Life läuft zu finden.
    Andere Tuya Geräte habe ich leider nicht zum gegentest.
    Müsste das grundsätzlich funktionieren oder werden nur einfache schalter unterstützt?
    IOBROKER läuft bei mit auf docker aber mit Net="host" also im bridge mode - Proxy und cert download port ist erreichbar
    Tuya adapter 2.0.4
    SmartLife 3.11.0
    Android 9 oneplus, zertifikat problemlos installiert aber der tuya Adapter findet nix.
    auch im debug log kommt nichts nach :
    Anyproxy ready to receive requests
    gibt es noch etwas was ich versuchen kann?
    macht es sinn es noch über den Android Simulator mit älterer Android Version zu versuchen?
    Downset
    #126
    @downset Bekommst Du in der Tuya App einen Fehler? oder wird da alles korrekt angezeigt? Zertifikat richtig hinterlegt? Siehe auch das was ich gerade eben oben drüber geantwortet habe?
    Der Proxy hat noch einen zweiten Port für sein Admin-Web Interface ... kannst Du in der Instanz-Konfig sehen. Ruf das mal auf? Was siehst Du da wenn die App eine Verbindung macht? Wenn nur "CONNECT" steht dann ist das SSL Zertifkat nicht richtig drin, Wenn gar nichts kommt wird der Proxy nicht genutzt,
      downset
      #127
      @apollon77 Noch mal alles durchgespielt, aber diesmal das ca auch "für Apps und VPN" installiert, außerdem mal die Standard Ports des Proxy geändert (sind aber eigentlich frei auf dem server)
      keine Ahnung an was von beidem es lag aber plötzlich läufts :)
      ein bisschen chinesisch dazwischen aber sieht schon mal sehr vielversprechend und komplett aus👍
      Vielen dank für die mühen die ihr euch macht👍
      • apollon77A apollon77
        @Dominik-Lösel Siehe Kommentar unter dem Bild https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md#install-certificate-1
        Dominik LöselD Offline
        Dominik Lösel
        #128
        @apollon77 Nein Funktioniert auch nicht. Wenn das Zertifikat nicht funktioniert dürfte er ja bei AnyProxy ja auch nichts loggen oder?
        • Dominik LöselD Dominik Lösel
          #129
          @Dominik-Lösel bitte liess meinen post zwei drüber nochmal. Da steht es drin.
          Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dominik Lösel
            #130
            @apollon77 jep ich teste nochmal alles durch, den post hab ich dezent überlesen 😁. Hab am sonntag und gestern nen Hardware tag eingelegt weil mich der IO Broker nurnoch gelangweilt hat. Jetzt hab ich auch alle Rollos beinander. Heute abend teste ich es nochmal an.
              Dominik Lösel
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
              #131
              @apollon77 Also bei der AnyProxy Seite steht bei mir nur Connect drinnen, allerdings habe ich das Zertifikat sowohl bei Wifi als auch bei VPN und Apps Installiert. Und das sowohl auf meinem Handy als auch auf meinen Tablett und über einen Android Emulator. Ich weis einfach net was verkehrt ist beim ersten mal ging das alles so easy.
                #132
                @Dominik-Lösel Versuch doch mal wie weiter oben beschrieben eine ältere Version der Smart Life App
                  Dominik Lösel
                  #133
                  @apollon77 Hab es bereits mit der 3.4.x Probiert ebenfalls das selbe spiel, hab gerade auch mal nen neuen Account gemacht und es darüber probiert ging auch nicht. Ich bin mit meinen Latein am Ende. Ich versteh einfach nicht was falsch läuft.....
                    bueny
                    schrieb am zuletzt editiert von bueny
                    #134
                    @Dominik-Lösel said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                    Habe mich extra angemeldet um dies zu schreiben: Auch ich habe das gleiche Problem wie @Dominik-Lösel - sowohl auf einem echten Android Geraet als auch in einer virtuellen Maschine.
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bueny
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #135
                      @bueny Hast du es mal mit der Tuya App versucht ?
                      Also nicht die Smart Life App.
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • marcusklM marcuskl
                        bueny
                        #136
                        @marcuskl said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                        Hatte mich testweise auf der Plattform angemeldet, jedoch keinen Punkt gefunden um die Geraete zu managen. Entsprechend waere es wahrscheinlich auch nicht moeglich den lokalen Key zu extrahieren.
                        • apollon77A Offline
                          #137
                          An sich musst du nur mit dem Proxy verbunden einmal die geräteübersicht in der App laden. Der Rest passiert automatisch.
                          • B bueny
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #138
                            @bueny
                            Also bei mir hat es funktioniert, bei mir hat es nähmlich auch nicht mit der Smartlife App geklappt.
                              @bueny
                              Dominik Lösel
                              #139
                              @marcuskl hab es auch schon mit der tuya app probiert auch keinen erfolg.
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #140
                                @Dominik-Lösel
                                Hast du das Zertifikat für Wlan und auch für Apps installiert?
                                Ich habe die Tuya App installiert, den Proxy gestartet und geschaut ob was ankommt.
                                Habe die Geräte mit der App ein und ausgeschaltet, rungespielt bis es erkannt wurde.
                                  @Dominik-Lösel
                                  Dominik Lösel
                                  #141
                                  @marcuskl
                                  Jap, hab für beides Installiert. Hast du die Aktuellste App benutzt oder ne ältere? Ich werde es heute Abend nochmal testen. An meinen Proxy kommen ja auch Pakete von Tuya an doch leider passiert auch nicht mehr.
                                  • Dominik LöselD Offline
                                    Dominik Lösel
                                    #142
                                    Das kommt am Proxy an. Sowohl mit der Tuya, als auch mit der Smart Life App. Ich hab es mit Älteren Versionen Probiert. Mit nem Android Emulator, mit ner neuen Email Adresse und mit komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzten Schaltern. Nichts in die Richtung funktioniert bisher. Ich hab wirklich alles versucht was im Netz steht, hab gerade auch den Schalter über die App Bedient, es kommen die Befehle auch über den Proxy rein aber der Adapter macht nichts.
                                      #143
                                      @Dominik-Lösel Wenn dort wie hier "nur" CONNECT steht dann stimmt etwas mit dem SSL-Zertifikat des Proxies nicht weil er nichts abfangen kann.
                                      Dominik LöselD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dominik Lösel
                                        #144
                                        @apollon77
                                        Ich hab die Zertifikate auf unterschiedlichen Geräten probiert (immer doppelt Installiert). Leider ohne erfolg. Was könnte denn an den Zertifikat noch falsch sein? Mehr als installieren kann ich ja nicht. Oder meinst du gar nicht das rootCA.crt file?
                                        Viele grüße
                                          Dominik Lösel
                                          #145
                                          @apollon77
                                          Also folgendes wurde versucht:
                                          Android Smartphone: Smart Life App, Tuya App, mit alten Benutzeraccount und neu angelegten (mit frischen auf Werkseinstellung zurückgestellten schaltern) -> Kein erfolg
                                          Android Tablet (komplett frisch aufgesetzt): Sowohl mit Smart Life App und Tuya keinen erfolg (Zertifikate sind wie oben schon gesagt immer doppelt installiert worden)
                                          Android Emulator: (selbe Sache wie bei den beiden oberen)
                                          Ipad: Heute hab ich mal mein Ipad getestet ob es evtl Betriebssystem abhängig ist. Auch hier konnte ich keinen erfolg verzeichnen.
                                          Hab mich Strikt an die Anleitung von Elzershark gehalten, ich hatte ja meine Schalter in der vergangenheit schon im IO Broker integriert doch leider musste ich neu aufsetzen und jetzt funktioniert die Integrierung nichtmehr . Nachdem ich es jetzt wirklich auf jede erdenkliche weise versucht hab (und andere auch) gehe ich fast davon aus das der Fehler beim Adapter oder beim Zertifikat liegt.
                                          Ps. Ich hab auch schon Ältere Versionen der Tuya / Smart Life app probiert diese haben auch nicht den gewünschten erfolg gebracht. Womöglich wurde die Software der Schalter / Aktoren aktualisiert. Und nun kommt der Adapter nicht mehr damit zurecht. Leider sehe ich aktuell deswegen keine Möglichkeit mehr Tuya Schalter im IO Broker einzufügen.
                                          Viele Grüße vielleicht wird ja bald ne Lösung gefunden, wäre auf jedenfall cool =)
