  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Dominik LöselD Offline
    Dominik Lösel
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
    #119
    Hi, nachdem ich meinen IOBroker neu aufsetzen musste bekomme ich nun meine TUYA Rolladenaktoren nichtmehr geladen in den Adapter. Wenn ich das Zertifikat installiert habe & den Proxy gestartet, geb ich meine Proxydaten ein in meinen Wlan einstellungen, alles ganz normal nach Anleitung. Wenn ich jetzt die Smart Life App starte bekomme ich einen Netzwerkfehler zurück und im Adapter tut sich nix. Versuch schon seit mehreren Stunden ne Lösung herzubekommen aber vergenblich. Viele Grüße
    im AnyProxy werden die Daten auch angezeigt. Adapter Version ist die 2.0.4
    ich bin leicht am verzweifeln =)
    • Dominik LöselD Dominik Lösel
      #120
      @Dominik-Lösel iOS?
        Dominik Lösel
        #121
        Nope bin mit nem Androiden unterwegs, weiter oben oder wo anders hab ich schon gelesen das es mit IOS probleme geben kann.
        • apollon77A Offline
          #122
          Dann sollte es tun. Bei iOS hast Du das zertifikat auch korrekt hinterlegt? ggf bei allen Typen?
            Dominik Lösel
            #123
            Morgen, also Zertifikat hab ich runtergeladen und auch korrekt Installiert. Was meinst du mit ggf allen Typen? Hab gerade alles nochmal auf Anfang zurück gesetzt, also alle Zertifikate gelöscht und von neuen Angefangen. Leider ebenfalls ohne erfolg. Viele Grüße
              downset
              #124
              ich habe gerade mal versucht meine TCL Klimaanlage XA21 / TAC-12CHSD die ebenfalls über Smart Life läuft zu finden.
              Andere Tuya Geräte habe ich leider nicht zum gegentest.
              Müsste das grundsätzlich funktionieren oder werden nur einfache schalter unterstützt?
              IOBROKER läuft bei mit auf docker aber mit Net="host" also im bridge mode - Proxy und cert download port ist erreichbar
              Tuya adapter 2.0.4
              SmartLife 3.11.0
              Android 9 oneplus, zertifikat problemlos installiert aber der tuya Adapter findet nix.
              auch im debug log kommt nichts nach :
              Anyproxy ready to receive requests
              gibt es noch etwas was ich versuchen kann?
              macht es sinn es noch über den Android Simulator mit älterer Android Version zu versuchen?
              Downset
                #125
                @Dominik-Lösel Siehe Kommentar unter dem Bild https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md#install-certificate-1
                Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D downset
                  Tuya adapter 2.0.4
                  SmartLife 3.11.0
                  Downset
                  #126
                  @downset Bekommst Du in der Tuya App einen Fehler? oder wird da alles korrekt angezeigt? Zertifikat richtig hinterlegt? Siehe auch das was ich gerade eben oben drüber geantwortet habe?
                  Der Proxy hat noch einen zweiten Port für sein Admin-Web Interface ... kannst Du in der Instanz-Konfig sehen. Ruf das mal auf? Was siehst Du da wenn die App eine Verbindung macht? Wenn nur "CONNECT" steht dann ist das SSL Zertifkat nicht richtig drin, Wenn gar nichts kommt wird der Proxy nicht genutzt,
                    downset
                    #127
                    @apollon77 Noch mal alles durchgespielt, aber diesmal das ca auch "für Apps und VPN" installiert, außerdem mal die Standard Ports des Proxy geändert (sind aber eigentlich frei auf dem server)
                    keine Ahnung an was von beidem es lag aber plötzlich läufts :)
                    ein bisschen chinesisch dazwischen aber sieht schon mal sehr vielversprechend und komplett aus👍
                    Vielen dank für die mühen die ihr euch macht👍
                    • apollon77A apollon77
                      Dominik Lösel
                      #128
                      @apollon77 Nein Funktioniert auch nicht. Wenn das Zertifikat nicht funktioniert dürfte er ja bei AnyProxy ja auch nichts loggen oder?
                        #129
                        @Dominik-Lösel bitte liess meinen post zwei drüber nochmal. Da steht es drin.
                          Dominik Lösel
                          #130
                          @apollon77 jep ich teste nochmal alles durch, den post hab ich dezent überlesen 😁. Hab am sonntag und gestern nen Hardware tag eingelegt weil mich der IO Broker nurnoch gelangweilt hat. Jetzt hab ich auch alle Rollos beinander. Heute abend teste ich es nochmal an.
                            Dominik Lösel
                            #131
                            @apollon77 Also bei der AnyProxy Seite steht bei mir nur Connect drinnen, allerdings habe ich das Zertifikat sowohl bei Wifi als auch bei VPN und Apps Installiert. Und das sowohl auf meinem Handy als auch auf meinen Tablett und über einen Android Emulator. Ich weis einfach net was verkehrt ist beim ersten mal ging das alles so easy.
                              #132
                              @Dominik-Lösel Versuch doch mal wie weiter oben beschrieben eine ältere Version der Smart Life App
                                Dominik Lösel
                                #133
                                @apollon77 Hab es bereits mit der 3.4.x Probiert ebenfalls das selbe spiel, hab gerade auch mal nen neuen Account gemacht und es darüber probiert ging auch nicht. Ich bin mit meinen Latein am Ende. Ich versteh einfach nicht was falsch läuft.....
                                  bueny
                                  schrieb am zuletzt editiert von bueny
                                  #134
                                  @Dominik-Lösel said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                  Habe mich extra angemeldet um dies zu schreiben: Auch ich habe das gleiche Problem wie @Dominik-Lösel - sowohl auf einem echten Android Geraet als auch in einer virtuellen Maschine.
                                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bueny
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #135
                                    @bueny Hast du es mal mit der Tuya App versucht ?
                                    Also nicht die Smart Life App.
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM marcuskl
                                      bueny
                                      #136
                                      @marcuskl said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                      Hatte mich testweise auf der Plattform angemeldet, jedoch keinen Punkt gefunden um die Geraete zu managen. Entsprechend waere es wahrscheinlich auch nicht moeglich den lokalen Key zu extrahieren.
                                        #137
                                        An sich musst du nur mit dem Proxy verbunden einmal die geräteübersicht in der App laden. Der Rest passiert automatisch.
                                        • B bueny
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #138
                                          @bueny
                                          Also bei mir hat es funktioniert, bei mir hat es nähmlich auch nicht mit der Smartlife App geklappt.
