  4. SONOFF MINI DIY
    5.5k
SONOFF MINI DIY
32 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    gestern sind meine SONOFF MINI eingetrudelt. Ich habe natürlich direkt TASMOTA (6.6.0)draufgeflasht. Aktuell habe ich Zugriff auf den MINI, der kleine erscheint aber nicht in IOBROKER unter den Objekten. Einstellungen sind meines Erachtens alle korrekt.
    Hat jemand einen Tip, wie ich Fehlersuche beginnen soll?
    VG Michael
    • FragMikeF FragMike
      VG Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @FragMike
      Was nutz du denn : Sonoff oder MQTT -Adapter ? Welchen Port nutz du ?
      Zeig mal deine MQTT Einstellungen als Screenshot vom Aktor.
      Funktioniert er den schon mit deinen Einstellungen im Tasmota in der Weboberfläche?
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @FragMike
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        schrieb am zuletzt editiert von FragMike
        @Glasfaser
        Hi...Danke für die schnelle Antwort. Ja ich kann über WEBINTERFACE drauf zugreifen und schalten. Habe dort auch schon OTA Update gemacht.
        Er taucht einfach nicht bei den Objekten auf.
        P.S: Ist das normal, dass bei den Auth. Einstellungen im Adapter alles so verschoben ist?
          @Glasfaser
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @FragMike
          Im Adapter muss der Username/Passwort mit den MQTT Einstellungen User/Password im sonoff übereinstimmen
          Nö. Welche Version des Adapters?
          • FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            Hi. aber da habe ich noch nie was geändert. Die anderen funktionieren ja mit den Default Einstellungen auch. Ich gebe das noch einmal neu ein !?
            DVES_USER und DVES_PASS
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @FragMike
              Gibst du bei einem neuen Gerät kein Passwort in den MQTT Einstellungen ein?
              • FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                bis dato noch nicht 😲
                FragMikeF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  FragMikeF Offline
                  FragMikeF Offline
                  FragMike
                  erscheint immer noch nicht🙄
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @FragMike sagte in SONOFF MINI DIY:
                    Ich weiss nicht welches Passwort beim flashen von Tasmota gesetzt wird.
                    Normales vorgehen ist User/Password selbst festlegen und im Adapter einstellen.
                    Wenn du das jetzt änderst musst du das auch bei allen anderen Geräten tun...
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Stimmt die IP des Hosts?
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @FragMike
                        Ist das richtig?
                        • FredFF FredF
                          FragMikeF Offline
                          FragMikeF Offline
                          FragMike
                          @FredF Ja die HOSTIP Stimmt.
                          Hue Emu habe ich inzwischen rausgenommen. Meine anderen Sonoffs funktionieren aber auch mit Hue Emu Einstellung
                          Hier mal ein Bild von einem SONOFF BASIC, der funzt
                          ich erkenne da keinen Unterschied ....bin ein wenig Ratlos
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Sonoff Adapter neu gestartet?
                            • FragMikeF Offline
                              FragMikeF Offline
                              FragMike
                              Ja...Ich habe mal den SONOFF BASIC gelöscht...Adapter neu gestartet. Dieser ist daraufhin wieder aufgetaucht und wurde gefunden
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @FragMike
                                Kontrolliere doch mal die Einstellungen under Configure Other. Dort muss ein haken bei MQTT enable sein
                                • FredFF FredF
                                  @FragMike
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMikeF Offline
                                  FragMike
                                  @FredF so sind die Einstellungen
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @FragMike hmm, da bin ich jetzt auch ratlos 🤔
                                    Eins ist mir noch aufgefallen (muss damit aber nichts zu tun haben)...
                                    Du hast einige Adapter die zu aktualisieren sind
                                    • FragMikeF Offline
                                      FragMikeF Offline
                                      FragMike
                                      Ja...aber die meisten sind eh deaktiviert. Mach ich aber mal.
                                      Der soeben gelöschte SonoffBasic ist ja wieder erschienen. Es fehlt jedoch der Bereich mit den Infos, wo ich z.B. die IP sehen kann.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @FragMike
                                        Wenn die Einstellungen im Sonoff Adapter mit den Einstellungen im Sonoff übereinstimmen gibt es für mich keinen Grund warum der mini nicht angezeigt werden sollte.
                                        Mir fällt in deinem Screenshot der Adapterkonfig nur auf, das der Username nicht DVES_USER nicht bzw. nicht übereinstimmt mit den MQTT Einstellungen
                                        • FredFF FredF
                                          @FragMike
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMike
                                          @FredF ...sorry verstehe nicht, was du mir sagen willst.....stehe auf Schlauch( bin schon seid 2 Uhr wach 😌 ) ..Wo ist der Unterschied?
