  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #110
    :lol: Es läuft :lol:
    Habe folgendes gemacht:
    Ein Freund hat ebenfalls eine Netatmo Station - und hatte darauf Zugriff - die Datenpunkte meiner und seiner Station wurden immer angezeigt.
    Er hat das Teil aber schon länger nicht mehr in Betrieb - un die Werte blieben immer leer (- mich hat das nicht weiters gekümmert)
    Bei dieser Station gab es auch einen Windmesser
    :idea: Nun hab ich auf der Netatmo Hompage den Zugang zu seiner Station in meinem Konto glöscht - und siehe da - es geht wieder!
    Vielleicht wärs jetzt auch ohne dieser Maßnahme gegangen - einen Versuch is es wert.
    Hoffe die Info kann noch jemand brauchen.
    LG Schubi
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      bullrin
      #111
      Bei mir macht der Netamo Adapter leider nichts. Er legt keine neuen Objekte an. Die Zugsangsdaten sind korrekt.
      Ich habe in meinem Netatmo Account eine Wetterstation aus der Nachbarschaft als Favorit markiert.
      Ich hab den Adapter auch schon paar mal neu gestartet, hat nichts gebracht. Installiert ist 1.3.1
      Das einzige was im Log auftaucht ist:
      netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.800	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.14.0
      netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.642	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Rpi 3 + Razberry Modul
      Philips Hue
        thommy99
        #112
        Ursache für: uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
        Windmesser nicht erreichbar. (Batterien / Empfang)
        Sobald Windmesser wieder online,
        läuft auch die Netatmo-Instanz wieder.
        Vielleicht macht jemand ein Issue auf GIthub.
        HAbe keinen Github Account.
        Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
          ktsalti
          #113
          Ist es mit dem Adapter auch möglich öffentliche Stationen auszulesen? Ich habe keine Station, aber dafür ist in der Nähe eine.
          Vielen Dank vorab!
          Gruß Marcus
            Stuti
            #114
            ich habe das Problem, dass ich über die History aus "rain" einen anderen Wert errechne als der Wert aus den letzten 24h ist.
            Hier mal ein Beispiel von heute.
            Log Iobroker history:
            Export der Netatmo Seite:
            Hat noch jemand dieses Problem? So kann ich leider keinen schönen Auswertungen in Grafana machen.
            Es sieht so aus, als wenn es immer genau doppelt geloggt wird.
            Vielen Dank
            Ralf
            NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
            Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
            KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
            • O Offline
              O Offline
              OrcaOfTheSeas
              #115
              Moin zusammen,
              ist es möglich den Windmesser und / oder den Regenmesser von Netatmo auch ohne die Wetterstation an IObroker zu betreiben?
              Ich möchte, wenn möglich, nur den Regenmesser und den Windmesser an IObroker einbinden. Wenn ich das richtig sehe verwaltet die Wetterstation den Regen-und Windmesser, IObroker greift auf das Netatmo-Konto der Wetterstation zu und somit ist diese Vorraussetzung um die beiden Sensoren an IObroker zu betreiben. Sehe ich das richtig?
              SuFu und Forum habe ich bereits bemüht.
              Christoph
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • O OrcaOfTheSeas
                Moin zusammen,
                Christoph
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #116
                @OrcaOfTheSeas sagte in Netatmo?:
                Genau, ohne dem Hauptgerät geht das nicht. Das Hauptgerät ist per WLAN mit dem Netatmo-Server verbunden über den ioBroker die Daten bezieht. Die Zusatzmodule kommunizieren über 868 MHz mit der Hauptstation.
                • O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  #117
                  Gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt von der Hauptstation auszulesen oder nur über den Netatmo Server. Ich habe festegestellt, dass die Datenübetragung manchmal über mehr als eine Stunde stockt und gehe davon aus dass dann gelegentlich Porbleme beim Server von Netatmo bestehen. Es wäre schön, wenn man die Daten direkt von der eigenen Station über den Umweg über den Netatmoserver auslesen könnte.
                  • O Olivbus
                    Dr. Bakterius
                    #118
                    @Olivbus Das würden sich viele wünschen - bzw. einen eigenen Server zu betreiben.
                    • F Offline
                      Fox1985
                      #119
                      Hallo Miteinander,
                      ich habe da mal eine Frage, kann ich mit Hilfe des Adapters benachbarte (nicht eigene) Netamo Stationen auslesen?
                      Vorher hatte ich es mal mit dem WU Adapter gemacht, dort sehe ich aber keine Netatmo Stationen mehr.
                      Ich habe mich bei Netatmo registriert und auch die benachbarte Station als Favorit gespeichert.
                      Unter Objekte wird aber leider kein Register angelegt.
                      Kann mir bitte einer helfen.
                      Viele Grüße
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fox1985
                        Hallo Miteinander,
                        Viele Grüße
                        Freakyno1
                        schrieb am zuletzt editiert von Freakyno1
                        #120
                        wird dieser Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                        Er funktioniert wohl nicht mehr, was sehr schade ist.
                        Gruß Freakyno1
                        host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.086	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.084	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.549	info	(21100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.546	info	(21100) terminating
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.480	info	(21100) cleaned everything up...
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.emit (events.js:189:13)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:168:25)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:57:17)
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	(21100) Error: Authenticate error: invalid_grant
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.468	error	(21100) uncaught exception: Authenticate error: invalid_grant
                        netatmo.0	2020-08-13 17:57:33.750	info	(21100) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                        O JohGreJ Hardy_56H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Freakyno1
                          Gruß Freakyno1
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          #121
                          @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei.
                          • F Freakyno1
                            Gruß Freakyno1
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #122
                            @Freakyno1
                            das ist ein Problem bei der Anmeldung, deine Anmeldedaten passen?
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • F Freakyno1
                              Gruß Freakyno1
                              Hardy_56H Offline
                              Hardy_56H Offline
                              Hardy_56
                              #123
                              @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter auch einwadfrei
                              • Hardy_56H Hardy_56
                                Freakyno1
                                #124
                                @Hardy_56
                                Seltsam. Ich habe die Anmededaten mehrfach überprüft und den Adapter auch schon mehrfach neuinstalliert.
                                In der App auf Android funktionieren die Anmededaten einwandfrei.
                                Verstehe ich nicht. Ich starte nochmal alles von vorne.
                                MfG Frekyno1
                                • F Freakyno1
                                  @Hardy_56
                                  MfG Frekyno1
                                  Freakyno1
                                  #125
                                  Update:
                                  Ich habe den Adapter nun nochmals installiert und nun funktioniert er, aber erst, nachdem ich das Passwort geändert habe.
                                  Seltsam, aber egal. Hauptsache es funktioniert wieder.
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Grüße Freakyno1
                                  • T thommy99
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76
                                    #126
                                    @thommy99 sagte in Netatmo?:
                                    das Problem hatte ich eben auch. Bin nun endlich dazu gekommen, meine Wetterstation incl Regen und Windmesser (bei Primeday geschossen) anzuschließen. Das war schon eine hürde, da es mit dem Handy absolut nicht klappen wollte. Dann halt über Laptop und Software, was ich von der Website geladen habe. Soweit so gut, der iobroker Adapter wollte dann erst nicht laufen. Später habe ich dann festgestellt, dass der Windmesser noch keine Daten geliefert hatte. Als es dann soweit war, lief auch der Adapter. Bin mal gespannt, ob die Daten nun wirklich brauchbar sind, für Jalousie usw.
                                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                    • Holger76H Holger76
                                      TomBo1969
                                      #127
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe gestern die erste von meinen Netatmo Presence Kameras in Betrieb genommen und in den iobroker-Adapter eingebunden (Wetterstation hatte ich schon).
                                      Es funzt soweit, die Kamera wird erkannt, ich bekomme auch die URL zum Livebild/-stream geliefert, allerdings bleiben sämtliche Objekte unter "LastEventData" leer, obwohl im Log zu sehen ist, wenn ein Event ausgelöst wird.
                                      Ich möchte natürlich mit den Events Scripte triggern und stehe etwas auf dem Schlauch...
                                      Funktioniert bei Euch der Adapter (noch), gibt es Workarounds, was könnte ich probieren? Neustarts habe ich probiert, irgendwo habe ich gelesen, dass man nicht parallel in der Netatmo App angemeldet sein soll, hat aber nichts gebracht und wie gesagt, im Log wird das Event angezeigt, nur die Objekte fehlen mir.
                                      Wir der Adapter überhaupt noch gewartet? Im Github sind etliche Isssues teilweise seit Monaten unbeantwortet..
                                      Danke für Eure Untertützung!
                                      Beste Grüße, Tom
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TomBo1969
                                        Moin zusammen,
                                        Beste Grüße, Tom
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #128
                                        @tombo1969 sagte in Netatmo?:
                                        Das trifft wohl auf fast alle Zefau-Adapter zu. Bei diesem Adapter sollte man außerdem die Daten nicht zu häufug neu laden lassen, da bei jeder State-Änderung auch alle Objekte neu geschrieben werden.
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          TomBo1969
                                          #129
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Netatmo?:
                                          Ich dachte, der Adapter wäre von @PArt ??
                                          Meine Einstellungen: Daten erneut laden = 5 Minuten, Objekte bereinigen = 60 Minuten
