  4. Netatmo?
    6.6k
Netatmo?
140 Beiträge 52 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #104
    bei mir scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #105
      Was hast du geändert?
      Hast du einen Windsensor? (Ich hab keinen)
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • R Offline
        rascal
        #106
        ich habe die Version von Github direkt installiert, jetzt läuft Version 1.3.1
        Ich habe einen Windsensor, Regensensor und Außentemp Sensor.
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #107
          Ich Probier auch mal direkt von GitHub.
          Hab aber jetzt auch schon die 1.3.1
          Nach der Fehlermeldung könnte ein Problem der nicht vorhandene Wert des Windmessers sein :roll:
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #108
            Also bringt auch nix geht noch immer nicht :-(
            Mir kommt vor allem diese Meldung komisch vor:
            netatmo.0	2018-12-03 19:49:00.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
            • R Offline
              rascal
              #109
              ich hatte die selbe Meldung, warte ein bisschen, vielleicht verschwindet es bei dir auch von alleine
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #110
                :lol: Es läuft :lol:
                Habe folgendes gemacht:
                Ein Freund hat ebenfalls eine Netatmo Station - und hatte darauf Zugriff - die Datenpunkte meiner und seiner Station wurden immer angezeigt.
                Er hat das Teil aber schon länger nicht mehr in Betrieb - un die Werte blieben immer leer (- mich hat das nicht weiters gekümmert)
                Bei dieser Station gab es auch einen Windmesser
                :idea: Nun hab ich auf der Netatmo Hompage den Zugang zu seiner Station in meinem Konto glöscht - und siehe da - es geht wieder!
                Vielleicht wärs jetzt auch ohne dieser Maßnahme gegangen - einen Versuch is es wert.
                Hoffe die Info kann noch jemand brauchen.
                LG Schubi
                  bullrin
                  #111
                  Bei mir macht der Netamo Adapter leider nichts. Er legt keine neuen Objekte an. Die Zugsangsdaten sind korrekt.
                  Ich habe in meinem Netatmo Account eine Wetterstation aus der Nachbarschaft als Favorit markiert.
                  Ich hab den Adapter auch schon paar mal neu gestartet, hat nichts gebracht. Installiert ist 1.3.1
                  Das einzige was im Log auftaucht ist:
                  netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.800	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v8.14.0
                  netatmo.0	2019-01-02 01:53:33.642	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Rpi 3 + Razberry Modul
                  Philips Hue
                    thommy99
                    #112
                    Ursache für: uncaught exception: Cannot read property 'WindStrength' of undefined
                    Windmesser nicht erreichbar. (Batterien / Empfang)
                    Sobald Windmesser wieder online,
                    läuft auch die Netatmo-Instanz wieder.
                    Vielleicht macht jemand ein Issue auf GIthub.
                    HAbe keinen Github Account.
                    Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                      ktsalti
                      #113
                      Ist es mit dem Adapter auch möglich öffentliche Stationen auszulesen? Ich habe keine Station, aber dafür ist in der Nähe eine.
                      Vielen Dank vorab!
                      Gruß Marcus
                        Stuti
                        #114
                        ich habe das Problem, dass ich über die History aus "rain" einen anderen Wert errechne als der Wert aus den letzten 24h ist.
                        Hier mal ein Beispiel von heute.
                        Log Iobroker history:
                        Export der Netatmo Seite:
                        Hat noch jemand dieses Problem? So kann ich leider keinen schönen Auswertungen in Grafana machen.
                        Es sieht so aus, als wenn es immer genau doppelt geloggt wird.
                        Vielen Dank
                        Ralf
                        NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
                        Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
                        KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
                        • O Offline
                          O Offline
                          OrcaOfTheSeas
                          #115
                          Moin zusammen,
                          ist es möglich den Windmesser und / oder den Regenmesser von Netatmo auch ohne die Wetterstation an IObroker zu betreiben?
                          Ich möchte, wenn möglich, nur den Regenmesser und den Windmesser an IObroker einbinden. Wenn ich das richtig sehe verwaltet die Wetterstation den Regen-und Windmesser, IObroker greift auf das Netatmo-Konto der Wetterstation zu und somit ist diese Vorraussetzung um die beiden Sensoren an IObroker zu betreiben. Sehe ich das richtig?
                          SuFu und Forum habe ich bereits bemüht.
                          Christoph
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O OrcaOfTheSeas
                            Moin zusammen,
                            Christoph
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            #116
                            @OrcaOfTheSeas sagte in Netatmo?:
                            Genau, ohne dem Hauptgerät geht das nicht. Das Hauptgerät ist per WLAN mit dem Netatmo-Server verbunden über den ioBroker die Daten bezieht. Die Zusatzmodule kommunizieren über 868 MHz mit der Hauptstation.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              #117
                              Gibt es eine Möglichkeit die Daten direkt von der Hauptstation auszulesen oder nur über den Netatmo Server. Ich habe festegestellt, dass die Datenübetragung manchmal über mehr als eine Stunde stockt und gehe davon aus dass dann gelegentlich Porbleme beim Server von Netatmo bestehen. Es wäre schön, wenn man die Daten direkt von der eigenen Station über den Umweg über den Netatmoserver auslesen könnte.
                              • O Olivbus
                                Dr. Bakterius
                                #118
                                @Olivbus Das würden sich viele wünschen - bzw. einen eigenen Server zu betreiben.
                                • F Offline
                                  Fox1985
                                  #119
                                  Hallo Miteinander,
                                  ich habe da mal eine Frage, kann ich mit Hilfe des Adapters benachbarte (nicht eigene) Netamo Stationen auslesen?
                                  Vorher hatte ich es mal mit dem WU Adapter gemacht, dort sehe ich aber keine Netatmo Stationen mehr.
                                  Ich habe mich bei Netatmo registriert und auch die benachbarte Station als Favorit gespeichert.
                                  Unter Objekte wird aber leider kein Register angelegt.
                                  Kann mir bitte einer helfen.
                                  Viele Grüße
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Fox1985
                                    Hallo Miteinander,
                                    Viele Grüße
                                    Freakyno1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Freakyno1
                                    #120
                                    wird dieser Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                                    Er funktioniert wohl nicht mehr, was sehr schade ist.
                                    Gruß Freakyno1
                                    host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.086	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-08-13 17:57:35.084	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.549	info	(21100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.546	info	(21100) terminating
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.480	info	(21100) cleaned everything up...
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.emit (events.js:189:13)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:168:25)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	at netatmo.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:57:17)
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.474	error	(21100) Error: Authenticate error: invalid_grant
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:34.468	error	(21100) uncaught exception: Authenticate error: invalid_grant
                                    netatmo.0	2020-08-13 17:57:33.750	info	(21100) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                    O JohGreJ Hardy_56H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Freakyno1
                                      Gruß Freakyno1
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olivbus
                                      #121
                                      @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei.
                                      • F Freakyno1
                                        Gruß Freakyno1
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #122
                                        @Freakyno1
                                        das ist ein Problem bei der Anmeldung, deine Anmeldedaten passen?
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • F Freakyno1
                                          Gruß Freakyno1
                                          Hardy_56H Offline
                                          Hardy_56H Offline
                                          Hardy_56
                                          #123
                                          @Freakyno1 Bei mir funktioniert der Adapter auch einwadfrei
