  4. Datenpunkt - Text ändern zum anzeigen
    2.1k
    4.0k
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Ich habe Datenpunkte, die mir den Status anzeigen. Dort sind aber ausschliesslich englische Begriffe. Diese möchte ich in meiner VIS aber auf deutsch.
    Gibt es ein Widget wo ich den Zustand dann ein anderen Inhalt geben kann?
    Also anstat printing soll es drucken heissen und anstatt operational soll es bereit heissen - mal so als Beispiel.
    Dem string Widget kann man nur für 0 oder 1 oder true / false einen anderen Wert mitgeben. Aber so in der Art sollte es sein!
    Danke im voraus!
    Gruß Dirk
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      könntest Du die "Übersetzung" nicht im Datenpunkt selbst schon machen?
      Wir hatten das Thema schon einmal bei "iQontrol".
      Im Raw Bereich des Datenpunktes findest Du unter "common" den Unterpunkt "states", dor könntest Du den Wert entsprechend anpassen/übersetzen. Somit wird aus "true" dann "scharf" und "false" wird "unscharf"
      "states": {"true": "scharf", "false": "unscharf"},
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Es gab mal ein Thema da wollte jemand ein Mehrsprachiges view/projekt bauen. Leider finde ixh das nicht mehr.
        Hier mal grob die Lösung:
        In vis gibt es die möglichkeit js zu verwenden. Dort legt man ein json an nachdem vorbild der words.js in den Adaptern.
        Und mit einem Skript wird dann der Text mit dem der in der json hinterlegt ist übersxhrieben.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • BBTownB BBTown
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @BBTown
          Okay, das hört sich gut an. Da es unter Common noch nicht states gibt werde ich das mal einfügen. mal sehen :-)
          Ich werde berichten.
          Gruß Dirk
          • BBTownB BBTown
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @BBTown sagte in Datenpunkt - Text ändern zum anzeigen:
            Mhhh, schonmal einen Schritt weiter nur schreibt er jetzt beiden rein
            Unter acl gibt es nochmal state aber da steht nur
            "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Gruß Dirk
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @segway
              Da ich auch eine zweisprachige Vis Oberfläche benötige meine Frage, wie weit du in deinem Projekt fortgeschritten bist.
              MfG Ulrich
