  5. [gelöst ]Fehler (komisches Verhalten) mit mehreren
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 746 Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    Du solltest einen Screenshot des Blockly Scriptes mit anfügen, damit man weiss welchen Weg Du gehen wolltest.
    Grundsätzliche könntest Du das so lösen
    Und als Kür, aus einem ggf. vorhandenen Datenpunkt den Telegram-Text auch noch um die Fensternamen erweitern
    • G guergen
      Guten Morgen,
      ich möchte mehrere Fenster überwachen lassen, und bei einem geöffneten Fenster mir eine Telegram-Message erstellen lassen.
      Diverse Post´s habe ich schon durch, das Prinzip ist vollkommen klar.
      Da ich mich in den Scripten scheinbar verrannt hatte, bin ich dazu übergegangen das Ganze Stück für Stück aufzubauen und zu testen.
      Wenn ich bei den Triggern als Objekt-ID einen Sensor eintrage, dieser ausgelöst wird bekomme ich auch eine Nachricht. Perfekt
      Trage ich aber einen weiteren Trigger oben ein und erweitere das komplette Script mit einem "oder"-Befehl um den zweiten Sensor, bekomme ich drei(3) Nachrichten.
      Das Spiel kann ich auch bis zu 6 Fenster-Trigger weiterspielen, ich bekomme immer drei Nachrichten.
      Hat noch jemand das Problem?
      @guergen sagte:
      Starte mal die Javascript-Instanz neu.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guergen sagte:
        guergen
        Habe sogar den Telegram-Adapter komplett gelöscht und neu installiert, sowie den Raspi neu gestartet; daran kann es nicht liegen!
        Javascript Instanz wurde auch mehrfach neu gestartet.
        • G Offline
          guergen
          So, jetzt bin ich daheim, Raspi wurde grade neu gestartet... daran kann es ja nu nicht liegen.
          Wenn ich folgendes starte geht alles in Ordnung:
          Baue ich das weiter, bekomme ich drei Meldungen von Telegram:
          Wenn ich jetzt zwei Meldungen bekäme, würde ich das fast noch verstehen...
          • G guergen
            @guergen sagte:
            Auch dann dürfte es auf einen Trigger beim Öffnen eines Fensters nur eine Meldung geben.
            Den String "opened" in einen String zu kovertieren, macht wenig Sinn.
              @guergen sagte:
              guergen
              OK, es war ein String; hatte nicht nachgesehen, habe es rausgelöscht.
              Aber ich bekomme sofort wenn ich mehr wie eine ObjektID oben eingebe drei Meldungen.
              Ich hatte gedacht, ich hätte es verstanden....
              • G guergen
                @guergen sagte:
                Der Fehler liegt nicht am Skript. Versuche es mal mit einer älteren Version des JS-Adapters. Kommen auch 3 Logausgaben, wenn zusätzlich ein debug output eingebaut wird " ?
                • G guergen
                  @guergen
                  An der Javascript-Version 4.1.14 liegt es nicht, denn bei mir funktioniert es.
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @guergen
                    guergen
                    So fix bin ich nicht.. hatte grade 4.1.12 installiert...
                    Baue das gleich mal mit dem Debug output um
                      @guergen
                      guergen
                      hier werden auch drei Einträge generiert...:
                      • G guergen
                        @guergen sagte:
                        Kommen die Einträge alle mit der gleichen ID (s.o.) ?
                          @guergen sagte:
                          guergen
                          Ja, ich habe das Fenster 2 mal geöffnet
                          • G guergen
                            @guergen
                            Das Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Abhilfe könntest Du mittels "Entprellen" schaffen.
                              @guergen
                              guergen
                              Damit geht es jetzt!
                              Aber warum das andere nicht funktioniert ist mir ein Rätsel!
                              Danke!
