  5. [gelöst ]Fehler (komisches Verhalten) mit mehreren
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe 1 Watching
  • G Offline
    guergen
    Guten Morgen,
    ich möchte mehrere Fenster überwachen lassen, und bei einem geöffneten Fenster mir eine Telegram-Message erstellen lassen.
    Diverse Post´s habe ich schon durch, das Prinzip ist vollkommen klar.
    Da ich mich in den Scripten scheinbar verrannt hatte, bin ich dazu übergegangen das Ganze Stück für Stück aufzubauen und zu testen.
    Wenn ich bei den Triggern als Objekt-ID einen Sensor eintrage, dieser ausgelöst wird bekomme ich auch eine Nachricht. Perfekt
    Trage ich aber einen weiteren Trigger oben ein und erweitere das komplette Script mit einem "oder"-Befehl um den zweiten Sensor, bekomme ich drei(3) Nachrichten.
    Das Spiel kann ich auch bis zu 6 Fenster-Trigger weiterspielen, ich bekomme immer drei Nachrichten.
    Hat noch jemand das Problem?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Du solltest einen Screenshot des Blockly Scriptes mit anfügen, damit man weiss welchen Weg Du gehen wolltest.
      Grundsätzliche könntest Du das so lösen
      Und als Kür, aus einem ggf. vorhandenen Datenpunkt den Telegram-Text auch noch um die Fensternamen erweitern
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • G guergen
        Guten Morgen,
        @guergen sagte:
        Starte mal die Javascript-Instanz neu.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen sagte:
          guergen
          Habe sogar den Telegram-Adapter komplett gelöscht und neu installiert, sowie den Raspi neu gestartet; daran kann es nicht liegen!
          Javascript Instanz wurde auch mehrfach neu gestartet.
          • G Offline
            guergen
            So, jetzt bin ich daheim, Raspi wurde grade neu gestartet... daran kann es ja nu nicht liegen.
            Wenn ich folgendes starte geht alles in Ordnung:
            Baue ich das weiter, bekomme ich drei Meldungen von Telegram:
            Wenn ich jetzt zwei Meldungen bekäme, würde ich das fast noch verstehen...
            • G guergen
              @guergen sagte:
              Auch dann dürfte es auf einen Trigger beim Öffnen eines Fensters nur eine Meldung geben.
              Den String "opened" in einen String zu kovertieren, macht wenig Sinn.
                @guergen sagte:
                guergen
                OK, es war ein String; hatte nicht nachgesehen, habe es rausgelöscht.
                Aber ich bekomme sofort wenn ich mehr wie eine ObjektID oben eingebe drei Meldungen.
                Ich hatte gedacht, ich hätte es verstanden....
                • G guergen
                  @guergen sagte:
                  Der Fehler liegt nicht am Skript. Versuche es mal mit einer älteren Version des JS-Adapters. Kommen auch 3 Logausgaben, wenn zusätzlich ein debug output eingebaut wird " ?
                  • G guergen
                    @guergen
                    An der Javascript-Version 4.1.14 liegt es nicht, denn bei mir funktioniert es.
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @guergen
                      guergen
                      So fix bin ich nicht.. hatte grade 4.1.12 installiert...
                      Baue das gleich mal mit dem Debug output um
                        @guergen
                        guergen
                        hier werden auch drei Einträge generiert...:
                        • G guergen
                          @guergen sagte:
                          Kommen die Einträge alle mit der gleichen ID (s.o.) ?
                            @guergen sagte:
                            guergen
                            Ja, ich habe das Fenster 2 mal geöffnet
                            • G guergen
                              @guergen
                              Das Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Abhilfe könntest Du mittels "Entprellen" schaffen.
                                @guergen
                                guergen
                                Damit geht es jetzt!
                                Aber warum das andere nicht funktioniert ist mir ein Rätsel!
                                Danke!
                                32.7k
                                82.4k
