  4. Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden
    5.5k
xiaomizigbee adapter cc2531problem
30 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    ok, versuche ich dann gleich heute abend, wenn ich wieder zu Hause bin!
    Ich hoffe, das klappt irgendwann einmal.
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man eine Meldung bekommt, wenn ein Sensor keine Verbindung mehr hat?
    Wenn ein Wassersensor ausfällt (den habe ich in meiner Aufzählung ganz vergessen!), ist es ja echt ungünstig, wenn man nicht merkt, das er nicht mehr geht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gironimo
      die beiden dann auch im iobroker löschen oder nur aus der Steckdose raus?
      Ich habe noch vergessen zu erzählen, dass es beim pairen zu dieser Fehlermeldung kam:
      el_malto
      @Gironimo Du musst wenn du die Sensoren anlernen willst diese erst in die Pairing Modus versetzen und dann alle 1-2 Sekunden den Knopf wieder drücken bis der angelernt ist. Die Dinger gehen wohl so schnell wieder in den Schlafmodus, dass das Pairing nicht abgeschlossen werden kann.
      Um zu gucken ob ein Gerät keine verbindung mehr hat, kannst du den Datenpunkt "link_quality" vom jeweiligen Gerät überwachen. Ich weiß aber nicht ob es nur von 0-100 geht. Habe bei mir schon mal -10 oder so gesehen. Musst einfach mal gucken was du da so für Werte hast und dementsprechend überwachen.
      • G Offline
        Gironimo
        @el_malto Wie das Anlernen an sich geht, weiß ich ja. Es waren ja schon mal alle Sensoren und Repeater angemeldet und funktionierten auch. Doch dann "entkoppelten" sich manche halt einfach wieder. Und mit dem Bewegungsmelder habe ich es auf die gleiche Art und Weise wieder versucht zu verbinden, das geht aber nicht mehr.
        Ich probieren heute abend mal den Reset des Adapters und des Sensors.
        • G Gironimo
          lesiflo
          @Gironimo said in Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden:
          Soweit ich weiß gibt es bei den Sensoren keine Möglichkeiten die Verbindung zu überprüfen. Geht nur beim Repeater und bei den Lampen.
          G E 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            Gironimo
            Habt ihr keine Probleme mit der Reichweite bzw. Verbindungsabbrüchen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das System wirklich so anfällig ist, wie es sich momentan bei mir darstellt.
            • L lesiflo
              el_malto
              @lesiflo sagte in Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden:
              Ich kann bei meinen Fensterkontakten über den Datenpunkt "link_quality" die Verbindungsqualität überprüfen.
              @Gironimo sagte in Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden:
              Hatte ich mal eine Zeit lang. Hat sich aber dann eingespielt.
              • E el_malto
                lesiflo
                @el_malto said in Manche Xiaomi Sensoren nicht mehr verbunden:
                Das blöde ist, das wenn die Verbindung zum Sensor weg ist, die Verbindungsqualität sich nicht ändert. Zumindest sehe ich das so. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  el_malto
                  @lesiflo Das kann ich dir nicht sagen. Soweit hatte ich das noch nicht beobachtet. Wird die Verbindungsqualität denn vom Sensor gesendet oder vom Stick abgefragt? Wenn der Stick die abfragt, wird der dann ja bestimmt 0 oder nichts rein schreiben anstatt den alten Wert einfach drin zu lassen oder?
                  • E el_malto
                    lesiflo
                    @el_malto Die Verbindungsqualität fragt der Stick ab.
                    • G Offline
                      Gironimo
                      schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
                      ich habe nun die Osram Plug S und den Bewegungsmelder rausgelöscht, den Adapter mittels Soft Reset neu gestartet, den Bewegungsmelder resettet und neu eingebunden und die Tradfri Repeater neu im Haus verteilt, so, dass ich hoffentlich überall Netz habe.
                      Nach einer recht langen Wartezeit von mehreren Stunden habe ich festgestellt, dass die Tradfri LED Lampe, die im hintersten Bereich im Haus steht, also auch am weitesten Weg vom Raspberry und somit des CC2531, immer noch Empfang hat. Also dachte ich: Wunderbar, überall Empfang.
                      Pustekuchen, der Bewegungsmelder, der im gleichen Zimmer wie die LED Lampe steht, verbindet sich einfach nicht. Er meint immer noch, er ist direkt am Stick angemeldet (zumindest lt. der Netzwerkkarte). Als ich ihn direkt am Stick angelernt habe, ging er. Er reagierte also auf Bewegung, zeigte das schön im iobroker an.
                      Der müsste sich doch eigentlich mit der LED Lampe koppeln.
                      Was nun?
                      Viele Grüße
                      Jürgen
                      • G Gironimo
                        Was nun?
                        Viele Grüße
                        Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Nein. Das zigbee Netz optimiert sich eigentlich selber. Ob der Sensor direkt mit dem Stick spricht oder über einen repeater geht hängt von vielen Details ab. Was ich versuchen würde:
                        Sensor neu anlernen (am Ort des Geschehens, nicht zum Stick
                        Wenn das nicht geht ggf. auf die folgende Art probieren:
                        • Sensor in der Nähe des Stick anlernen
                        • Sensor zu seinem Platz bringen, regelmäßig den Knopf zum wachhalten drücken, damit das Netz sich auf die geänderte Situation einstellt.
                        A.
                        • G Offline
                          Gironimo
                          Melde ich den Sensor dann nicht am Adapter selbst an, sondern an der Lampe? In der Geräte-Übersicht des Zigbee Adapters ist ja bei der Lampe (und auch bei den Repeatern) auch dieses grüne Kopplungssymbol.
                          • G Gironimo
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Das ist erst einmal egal. Jeder der Knöpfe macht das Netz auf zum pairing.
                            A.
                            • G Offline
                              Gironimo
                              Es ist hier echt langsam wie verhext. Ich war jetzt an der LED Lampe, die gestern Abend noch ging und musste feststellen, dass sie nicht mehr geht. Ich habe seit gestern nichts verändert!
                              Ich habe sie nun näher an den nächsten repeater gebracht, nun geht sie wieder. Auch konnte ich den direkt zuvor gelöschten Bewegungsmelder anlernen, der nun wieder in der Übersicht erscheint. Leider reagiert er nicht, auch werden die Werte der Batteriespannung und des Batteriestandes nicht dargestellt, es stehen rote "null %" bzw. "null V".
                              Kann es auch sein, dass der Bewegungsmelder defekt ist?
                              • E Offline
                                el_malto
                                Ich schreibe jetzt einfach mal meine Erfahrung mit einen Türkontakt und Zigbee Stick.
                                Als ich den Kontakt angelernt hatte, funktionierte alles wie es soll. Dann nach zwei Tagen oder so, hatte der Kontakt keine Verbindung mehr obwohl der nur mit einer Wand ca. vier Meter vom Stick entfernt war. Dann habe ich den auch wieder neu angelernt und das ganze Spiel wieder von vorne gehabt. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und hab das erstmal so gelassen und nicht weiter beachtet. Nach einer Woche oder länger wollte ich mich dem Thema wieder annehmen und musste feststellen, dass sich die Probleme von alleine gelöst haben. Der Kontakt hat nun immer über 50% Verbindung und funktioniert seitdem ohne Probleme.
                                Ich glaube du musst dem ganzen mal ein paar mehr Tage Zeit lassen. Wie @Asgothian schon gesagt hat, optimiert sich das Netz eigentlich selber. Nur wie lange das ganze dauert bis sich das eingespielt hat weiß ich nicht.
                                • G Offline
                                  Gironimo
                                  Der Bewegungsmelder geht nach wie vor nicht, immer noch bei der Batteriespannung und dem Batteriestand der rote Null Wert mit %.
                                  Hat das schon mal jemand gehabt?
                                  Die Osram Plugs habe ich ja vor einigen Tagen rausgeholt, das Netzwerk hat sich dann neu aufgebaut und die restlichen Sensoren funktionieren auch.
                                  • G Offline
                                    Gironimo
                                    also so langsam verzweifele ich an den Zigbee Sachen. Es läuft bei mir alles über einen CC2531 Stick.
                                    Nach den letzten Problemen, die ich durch erneutes Anlernen gelöst bekam, habe ich mir neue Sensoren wie BWM, Temperaturfühler, Wassermelder etc. von Aqara besorgt.
                                    Weder der Temperaturfühler noch der Wassermelder ließen sich anlernen. Beim Pairen der erschien zwar die steigende Prozentangabe, als ob er etwas gefunden hätte, es erscheint aber kein Sensor in der Liste.
                                    Auch war mal wieder mein bereits angelernter Wassermelder am herumzicken. Er zeigte an, dass er Wasser erkannt hätte, war aber nicht so. Also nochmals über die Sensoren gegangen, wirklich mit Wasser in Berührung gebracht, wieder getrocknet. Dann zeigte er "trocken" an. Beim erneuten befeuchten zeigte er auch wieder Wasser an.
                                    Link quality liegt bei 70.
                                    Was ist denn mit den Dingern los? Irgendwie scheint jeder damit gute Erfahrungen zu machen, bei mir funktioniert es nicht zuverlässig.
                                    Ich traue mich jetzt schon nicht mehr, die ganzen Fenstersensoren, Wassermelder etc. zu installieren (dafür müsste ich sie eh erst einmal gepairt bekommen), weil ich den Teilen nicht mehr traue.
                                    Was kann ich noch tun? Ich habe jetzt noch von dem neuen Zigbee Adapter gelesen, kann der eine Lösung für dieses Problem bringen?
                                    Viele Grüße
                                    Jürgen
                                    • G Gironimo
                                      Viele Grüße
                                      Jürgen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Gironimo im ernst .. mehr Geld investieren .. der cc2531 ist für basteleien gut aber irgendwann reicht der nicht mehr
                                      empfehlung CC26X2R1 hiermit bist du für die Zukunft erstmal gewapnet
                                      oder ein Conbee2 (wobie dieser zur Zeit auch beschränkt ist .der kann kein Zigbee 3)
                                      • G Offline
                                        Gironimo
                                        @arteck : Daran soll es nicht scheitern, wenn es denn dann funktioniert. ;-)
                                        Wie erfolgt die Einbindung des CC26X2R1 im Raspberry? Soweit ich das jetzt gelesen habe, muss da nichts geflasht werden, richtig?
                                        Was ist der Unterschied zum CC2538?
                                        Unterm Strich meinst Du aber, es liegt am Stick?
                                        • G Gironimo
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Gironimo ja dieser ist in der Reichweite begrentzt und zum rumprobiern gut.. willst du was Stabiles musst du auf was anderes setzten.
                                          die latine cc26x2r1 ist am einfachsten ... da du keine zusatz Hardware zum Flashen brauchst.. und einbinden kannst du den wie den cc2531 am USB anschluss per Kabel (liegt bei)
                                          du kannst auch den cc2538 nehmen.. abe rhier musst du auch noch ein Flasher dir besorgen und das Teil zusammen löten
