  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.0k Aufrufe 51 Beobachtet
    hat schonmal jemand versucht, die Aktionen des Nuki-Schlosses auf Alexa ansagen zulassen.
    Ich habe mir die objects-Einträge mal angeschaut, weiß aber nicht, wie ich das realisieren soll.
    Hat jemand eine Idee?
    Norbert
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @telekom0815 Habe mal ein Skript hierzu geschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2#let-alexa-inform-you-about-lock-changes. Alternativ findest du dort auch ein Skript für Telegram.
    • ZefauZ Zefau
      @Zefau Danke, werde ich in den nächsten Tagen Mal testen
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @telekom0815 Konntest du es testen? Funktioniert es? :)
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          ich suche jemanden mit einer Hardware Bridge (ich selbst nutze nur eine Software-Bridge), der mich beim Testen einer neuen Funktionalität unterstützt.
          Mit der Version v1.9 der Nuki Bridge API wurde der Hashed token eingeführt. Das beudetet, dass euer Token nicht mehr im Klartext, sondern als Cipher (hashed) verschickt wird. Das Update bringt also zusätzliche Sicherheit.
          Software Bridges unterstützen das Feature (noch) nicht, insofern benötige ich Unterstützung beim Test.
          Ich benötige jemanden (oder gerne auch mehrere), die in ihrer ioBroker.nuki2 Installation einige Dateien ändern / austauschen können, einige Operationen durchprobieren und mir anschließend das ioBroker Log schicken.
          Danke und viele Grüße
          Zefau
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Zefau
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
            Suchst Du noch jemand? Ich könnte helfen.
            Beta-Tester
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              Eggs
              @Merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
              Dito...
              Gruß aus der Mitte
              Dirk
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Merlin123 @Eggs Klasse, das freut mich! Ich melde mich per PM.
                  Sandmanyz
                  Bei mir werden die Statuswerte des Nuki 2.0 Adapters (v1.0) irgendwann nicht mehr aktualisiert. Starte ich den Adapter neu, geht's erst einmal eine gewisse Zeit lang. Woran kann das liegen?
                  • S Sandmanyz
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @Sandmanyz Der Adapter stoppt die Aktualisierung, wenn es zu einem Fehler kommt. Gab es in den Fällen, wo das passiert ist, einen Fehler im Log ?
                    • ZefauZ Zefau
                      Sandmanyz
                      @Zefau
                      Diese Warnung steht im Log...
                      2019-08-09 20:01:50.132 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                      2019-08-09 20:01:51.221 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                      2019-08-09 20:01:52.309 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                      2019-08-09 20:03:27.212 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                      Ist ziemlich genau eine Stunde nach dem Neustart des Adapters.
                      Steht im "debug log" mehr? Wo kann ich das einsehen?
                      • S Sandmanyz
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @Sandmanyz Scheinbar sind die Zugangsdaten für deine Nuki Bridge falsch?
                          Sandmanyz
                          @Zefau
                          Die Zugangsdaten habe ich jetzt schon mehrfach kontrolliert, finde aber keinen Fehler.
                          Habe das Debug-Log aktiviert und den Adapter neugestartet. Die Werte werden fleißig aktualisiert und nach ca. 30 Minuten dieser Eintrag....
                          nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.397	debug	getBridgeInfo(): 405 - "HTTP 405 Method not allowed"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.395	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                          Die Werte werden nach dem Fehler weiterhin aktualisiert. Habe die Tür, einige Minuten später, per App abgeschlossen und der Adapter stoppt sofort....
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.928	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.150	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.925	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.565	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.564	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.128	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:12.214	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.853	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                          nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.852	warn	Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                          • S Sandmanyz
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            @Sandmanyz Ok, verstehe. Kannst du die Bridge API direkt aufrufen? Also per Browser die folgende URL:
                            http://<NukiBridgeURL>:8080/lockState?nukiId=<NukiID>&token=<NukiToken>
                            Bekommst du das Resultat angezeigt oder einen HTTP Fehler?
                            • ZefauZ Zefau
                              Sandmanyz
                              @Zefau
                              Das gibt der Browser aus....
                              {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "success": true}
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sandmanyz
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @Sandmanyz Auf was hast du die refresh Zeit eingestellt?
                                • S Sandmanyz
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @Sandmanyz Versuch mal die aktuelle Version v1.0.1 auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Sandmanyz
                                    15 Sekunden
                                    Ich habe den Adapter aktualisiert. Um 13:45 Uhr habe ich den Adapter, nach der Einrichtung, gestartet. Alle Werte wurden aktualisiert. Dann habe ich über die App die Tür abgeschlossen. Seit dem Zeitpunkt werden die Werte wieder nicht aktualisiert.
                                    • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lastAction" hat den Wert "LOCK(2)" weil ich ja abgeschlossen habe aber...
                                    • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lockState" hat noch "UNLOCKED(3)" und...
                                    • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.locked" ist "false".
                                    Auszug aus dem Debug-Log....
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:47:19.474	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:47:04.485	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:46:49.470	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:46:34.466	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:46:19.459	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:46:04.456	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:49.452	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:34.445	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:19.444	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:06.044	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:05.139	debug	getBridgeInfo(): {"deviceType":0,"nukiId":123456789,"name":"XXXXXX","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-08-11T11:43:40+00:00"},"nuki"
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.649	debug	State of nuki2.0.door__XXXXXX.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1565443904532,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","lc":1565333305530}.
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.537	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3333333,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.408	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki2, node: v8.16.0
                                    nuki2.0	2019-08-11 13:45:00.425	info	Adapter stopped und unloaded.
                                    Seit dem nicht mehr aktualisiert wird, wird ins Log alle 15 Sekunden nur das geschrieben...
                                    • S Sandmanyz
                                      15 Sekunden
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @Sandmanyz Bekomme es leider nicht reproduziert. Bei mir funktioniert es.
                                      Hast du in deinen Einstellungen den Callback aktiviert? Also in den Adapter-Einstellungen der linke der beiden Haken in der Tabelle.
                                      Dadurch erhältst du die Aktualisierungen vom Nuki. Dann sollte im Log etwas stehen wie Received payload via callback.
                                        Sandmanyz
                                        Erst einmal vielen Dank für deine Unterstützung!
                                        Davon finde ich im Log gar nichts, trotz des gesetzten Häkchens bei "Callback nutzen".
                                        Ich bin von der Konfiguration über den Start des Adapters bis zum Test (öffnen/schließen) noch einmal alles durchgegangen (siehe PDF-Datei im Anhang). Das Problem besteht aber weiterhin.
                                        Die Log-Datei im Anhang ist ebenfalls vom Start bis Test.
                                        Screenshots.pdf
                                        Log.txt
                                        Vielleicht siehst du in dem Log oder meinen Screenshots einen Fehler?
                                        • S Sandmanyz
                                          Screenshots.pdf
                                          Log.txt
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @Sandmanyz Wirklich sehr ausführlich dokumentiert, vielen Dank!
                                          Kannst du mir per PN schicken, was du unter http://<bridgeIp>:8080/callback/list?token=deinToken bekommst?
                                          EDIT: Sieht alles soweit gut aus im Log. Das wichtige Listening for Nuki events on port 51988 ist drin, aber der Event wird wohl nicht empfangen.
