  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
    ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
    Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
    Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
    Ich versuche gerade den Adapter ans Laufen zu bringen. Aber wenn ich mir den API Token der Bridge holen will kommt ein
    HTTP 503 Unavailable - Contact support at contact@nuki.io
    In der Konfig der Bridge habe ich alles aktiviert was ging.
    Wo ist da mein Denkfehler?
    Beta-Tester
      hat schonmal jemand versucht, die Aktionen des Nuki-Schlosses auf Alexa ansagen zulassen.
      Ich habe mir die objects-Einträge mal angeschaut, weiß aber nicht, wie ich das realisieren soll.
      Hat jemand eine Idee?
      Norbert
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @telekom0815 Habe mal ein Skript hierzu geschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2#let-alexa-inform-you-about-lock-changes. Alternativ findest du dort auch ein Skript für Telegram.
      • ZefauZ Zefau
        @Zefau Danke, werde ich in den nächsten Tagen Mal testen
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @telekom0815 Konntest du es testen? Funktioniert es? :)
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            ich suche jemanden mit einer Hardware Bridge (ich selbst nutze nur eine Software-Bridge), der mich beim Testen einer neuen Funktionalität unterstützt.
            Mit der Version v1.9 der Nuki Bridge API wurde der Hashed token eingeführt. Das beudetet, dass euer Token nicht mehr im Klartext, sondern als Cipher (hashed) verschickt wird. Das Update bringt also zusätzliche Sicherheit.
            Software Bridges unterstützen das Feature (noch) nicht, insofern benötige ich Unterstützung beim Test.
            Ich benötige jemanden (oder gerne auch mehrere), die in ihrer ioBroker.nuki2 Installation einige Dateien ändern / austauschen können, einige Operationen durchprobieren und mir anschließend das ioBroker Log schicken.
            Danke und viele Grüße
            Zefau
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Zefau
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Suchst Du noch jemand? Ich könnte helfen.
              Beta-Tester
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                Eggs
                @Merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                Dito...
                Gruß aus der Mitte
                Dirk
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Merlin123 @Eggs Klasse, das freut mich! Ich melde mich per PM.
                    Sandmanyz
                    Bei mir werden die Statuswerte des Nuki 2.0 Adapters (v1.0) irgendwann nicht mehr aktualisiert. Starte ich den Adapter neu, geht's erst einmal eine gewisse Zeit lang. Woran kann das liegen?
                    • S Sandmanyz
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Sandmanyz Der Adapter stoppt die Aktualisierung, wenn es zu einem Fehler kommt. Gab es in den Fällen, wo das passiert ist, einen Fehler im Log ?
                      • ZefauZ Zefau
                        Sandmanyz
                        @Zefau
                        Diese Warnung steht im Log...
                        2019-08-09 20:01:50.132 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                        2019-08-09 20:01:51.221 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                        2019-08-09 20:01:52.309 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                        2019-08-09 20:03:27.212 - warn: nuki2.0 Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                        Ist ziemlich genau eine Stunde nach dem Neustart des Adapters.
                        Steht im "debug log" mehr? Wo kann ich das einsehen?
                        • S Sandmanyz
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @Sandmanyz Scheinbar sind die Zugangsdaten für deine Nuki Bridge falsch?
                            Sandmanyz
                            @Zefau
                            Die Zugangsdaten habe ich jetzt schon mehrfach kontrolliert, finde aber keinen Fehler.
                            Habe das Debug-Log aktiviert und den Adapter neugestartet. Die Werte werden fleißig aktualisiert und nach ca. 30 Minuten dieser Eintrag....
                            nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.397	debug	getBridgeInfo(): 405 - "HTTP 405 Method not allowed"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:23:56.395	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                            Die Werte werden nach dem Fehler weiterhin aktualisiert. Habe die Tür, einige Minuten später, per App abgeschlossen und der Adapter stoppt sofort....
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.928	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.566	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:41.150	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.925	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.565	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.564	warn	Connection settings for bridge incorrect with name Zuhause! No connection established. See debug log for more details.
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:26.128	debug	updateLocks(): {"smartlockId":1234567,"accountId":abcdefgh,"type":0,"authId":987654321,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:12.214	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.853	debug	getBridgeInfo(): 503 - "HTTP 503 Unavailable"
                            nuki2.0	2019-08-11 10:29:11.852	warn	Connection settings for bridge incorrect with name XXXXXX! No connection established. See debug log for more details.
                            • S Sandmanyz
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              @Sandmanyz Ok, verstehe. Kannst du die Bridge API direkt aufrufen? Also per Browser die folgende URL:
                              http://<NukiBridgeURL>:8080/lockState?nukiId=<NukiID>&token=<NukiToken>
                              Bekommst du das Resultat angezeigt oder einen HTTP Fehler?
                              • ZefauZ Zefau
                                Sandmanyz
                                @Zefau
                                Das gibt der Browser aus....
                                {"mode": 2, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false, "success": true}
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sandmanyz
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @Sandmanyz Auf was hast du die refresh Zeit eingestellt?
                                  • S Sandmanyz
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @Sandmanyz Versuch mal die aktuelle Version v1.0.1 auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Sandmanyz
                                      15 Sekunden
                                      Ich habe den Adapter aktualisiert. Um 13:45 Uhr habe ich den Adapter, nach der Einrichtung, gestartet. Alle Werte wurden aktualisiert. Dann habe ich über die App die Tür abgeschlossen. Seit dem Zeitpunkt werden die Werte wieder nicht aktualisiert.
                                      • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lastAction" hat den Wert "LOCK(2)" weil ich ja abgeschlossen habe aber...
                                      • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.lockState" hat noch "UNLOCKED(3)" und...
                                      • "nuki2.0.door__XXXXXX.status.locked" ist "false".
                                      Auszug aus dem Debug-Log....
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:47:19.474	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:47:04.485	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:46:49.470	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:46:34.466	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:46:19.459	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:46:04.456	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:49.452	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:34.445	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:19.444	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3431648,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:06.044	info	Listening for Nuki events on port 51988.
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:05.139	debug	getBridgeInfo(): {"deviceType":0,"nukiId":123456789,"name":"XXXXXX","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"timestamp":"2019-08-11T11:43:40+00:00"},"nuki"
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.649	debug	State of nuki2.0.door__XXXXXX.action has changed {"val":0,"ack":true,"ts":1565443904532,"q":0,"from":"system.adapter.nuki2.0","lc":1565333305530}.
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.537	debug	updateLocks(): {"smartlockId":123456789,"accountId":999999999,"type":0,"authId":3333333,"name":"XXXXXX","favorite":false,"config":{"name":"XXXXXX","latitude":xx.xxxxxx,"longitude":xx.xxxxxx,"capabil
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:04.408	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki2, node: v8.16.0
                                      nuki2.0	2019-08-11 13:45:00.425	info	Adapter stopped und unloaded.
                                      Seit dem nicht mehr aktualisiert wird, wird ins Log alle 15 Sekunden nur das geschrieben...
                                      • S Sandmanyz
                                        15 Sekunden
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @Sandmanyz Bekomme es leider nicht reproduziert. Bei mir funktioniert es.
                                        Hast du in deinen Einstellungen den Callback aktiviert? Also in den Adapter-Einstellungen der linke der beiden Haken in der Tabelle.
                                        Dadurch erhältst du die Aktualisierungen vom Nuki. Dann sollte im Log etwas stehen wie Received payload via callback.
                                          Sandmanyz
                                          Erst einmal vielen Dank für deine Unterstützung!
                                          Davon finde ich im Log gar nichts, trotz des gesetzten Häkchens bei "Callback nutzen".
                                          Ich bin von der Konfiguration über den Start des Adapters bis zum Test (öffnen/schließen) noch einmal alles durchgegangen (siehe PDF-Datei im Anhang). Das Problem besteht aber weiterhin.
                                          Die Log-Datei im Anhang ist ebenfalls vom Start bis Test.
                                          Screenshots.pdf
                                          Log.txt
                                          Vielleicht siehst du in dem Log oder meinen Screenshots einen Fehler?
