  4. Garagentorbeleuchtung soll farblich Blinken
    1.5k
blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    bunni
    ich habe bei meinem Garagentor einen RGBW LED-Streifen angebracht dieser wird durch einen H801 RGBW Controller geflachst mit Tasmota angesteuert, damit wollte ich
    das Auf und Zufahren des Tores Farblich durch blinken anzeigen z.B Grün blinken wenn das Tor zufährt und Rot blinken wenn es auffährt.
    Ich habe aber auch noch einen Bewegungsmelder der den Streifen für 2minuten Weiß leuchten lässt bei Bewegung.
    Alle meine Versuche dieses Szenario mit Blockly umzusetzen sind leider gescheitert.
    Hat hier vielleicht jemand etwas ähnliches und kann mir damit etwas auf die Sprünge helfen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeitg doch mal was du schon probiert hast
        bunni
        schrieb am zuletzt editiert von bunni
        Bildschirmfoto 2019-08-09 um 16.29.47.png im
        • B bunni
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @bunni
          Also, der "sonst falls" Fall kann ja nicht eintreten, weil Du im Trigger ja schon verlangst, dass runter.STATE "true" sein soll, oder?
          Also eher mal auf "wurde gändert" statt "ist wahr".
          Achja, und vielleicht besser statt "wiederhole" ein "intervall" machen, das alle "x ms" (vermutlich 2000 ms 😉 ) ausgeführt wird.
          Darin eine Variable hochzählen und wenn diese den Wert 10 erreicht hat ein "stop intervall"
          • B bunni
            @bunni sagte:
            Wie @padrino geschrieben hat: Auf Änderung triggern und Intervall verwenden. Etwa so:
            Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
              bunni
              Danke, werde ich testen!
                @bunni sagte:
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @paul53 sagte in Garagentorbeleuchtung soll farblich Blinken:
                Wie @bunni geschrieben hat: Auf Änderung triggern und Intervall verwenden. Etwa so:
                  bunni
                  Top, vielen Dank! Es funktioniert, tausend Dank!!!
                  • B bunni
                    @bunni sagte:
                    Welche Änderungen muss ich vornehmen, das es auch beim Hochfahren blinkt?
                    Nichts. Hast Du die passenden Farbenwerte eingetragen ?
                      bunni
                      Ja, Farbwerte angepasst, noch einen Block für hoch erstellt, ich habe einmal
                      einen "state runter" und auch einen "state hoch" deswegen die beiden Scripts!
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @bunni sagte in Garagentorbeleuchtung soll farblich Blinken:
                        Hm, dachte runter.STATE=true wäre "runter" und runter.STATE=false wäre "hoch".
                        So habe ich das erste Blockly verstanden. 🤔
                        Die Farben sind da ja auch entsprechend grün/weiß, rot/weiß...
                        82.7k
