  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.9k Aufrufe
  • A
    A
    Andrei34
    #108
    Что-то у меня не ролучается установить ioBroker . Такое пишет
    root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker
    npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.5 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
    iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    root@xbmc:/opt/iobroker# init 6
    • V
      V
      vtec
      #109
      А что такое WD? Название машины?
      4733_dok_1_meta_ordner.docx
      4733_daten_neq1512381.docx
      • A
        A
        Andrei34
        #110
        @vtec:
        А что такое WD? Название машины? `
        Да нет , это что-то от nodejs . Хотя когда делаю : root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
        устанавливается ,но в конце пишет ошибки :
        npm ERR! Linux 3.2.0-4-686-pae
        npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
        npm ERR! node v0.12.7
        npm ERR! npm  v2.14.0
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! iobroker.js-controller@0.7.9 install: `node lib/setup.js setup first`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.7.9 install script 'node lib/setup.js setup first'.
        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node lib/setup.js setup first
        npm ERR! You can get their info via:
        npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        546_npm-debug.log
        • E
          E
          electric69
          #111
          @Andrei34:
          устанавливается ,но в конце пишет ошибки `
          У меня тоже при установке ошибки:
          > iobroker@0.5.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121
                      objects.getObject(obj._id, function (err, _obj) {
          TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
              at dbSetup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121:20)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:13
              at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2095:82)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
          npm ERR! Linux 3.4.108-bananapi
          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! npm  v2.11.3
          npm ERR!
          npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
          Cannot install as normal user. Try sudo...
          sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
          root@bananapi:/opt/iobroker#
          Только файла /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log не нашел…
          Видимо появление этой ошибки - нормально при установке на линукс...
          Все таки система "криво" устанавливается, не запускается админка, в логе ошибки:
          ! 2015-08-22 11:31:42.603 - info: host.bananapi ioBroker.js-controller version 0.7.9 js-controller starting 2015-08-22 11:31:42.632 - info: host.bananapi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker 2015-08-22 11:31:42.637 - info: host.bananapi hostname: bananapi 2015-08-22 11:31:42.638 - info: host.bananapi ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 2015-08-22 11:31:42.722 - info: inMem-states listening on port 9000 2015-08-22 11:31:42.786 - info: inMem-objects listening on port 9001 2015-08-22 11:31:42.819 - info: host.bananapi InMemoryDB connected 2015-08-22 11:31:42.860 - error: host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup !
          Попытка запустить вручную, ругается на конфиг admin.0
          root@bananapi:~# nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js
          2015-08-22 12:16:00.184  - error: admin.0 invalid config
          root@bananapi:~#
          Запустился только io.js-controller:
          • F
            F
            ford7
            #112
            Подскажите, как починить?
            После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая.
            upd:
            вкладка "сервера" тоже пустая.
            А в настройках все штатно:
            • A
              A
              Andrei34
              #113
              Спасибо , вроде исправили :D , как то установил . Но теперь адаптеры почему-то ставятся не в папку /opt/iobroker/node_modules ,
              а в /opt/iobroker/node_modules/node_modules и ioBroker их не видит.
              • BluefoxB
                #114
                @Andrei34:
                @vtec:
                npm ERR!
                Была ошибка. Починил в 0.7.10
                wd = working directory
                • BluefoxB
                  #115
                  @ford7:
                  После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая. `
                  Исправилось?
                  Что говорит?
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  • F
                    F
                    ford7
                    #116
                    @Bluefox:
                    Исправилось?
                    Что говорит?
                    cd /opt/iobroker
                    не исправилось
                    root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.s7.0                    : s7          -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                    • BluefoxB
                      #117
                      А на
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker update
                      • F
                        F
                        ford7
                        #118
                        @Bluefox:
                        А на
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update
                        root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker update
                        update done
                        Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                        Adapter    "yr"            : 0.1.7
                        Adapter    "web"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-metro"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                        Adapter    "vis"           : 0.6.13   , installed 0.6.12 [Updateable]
                        Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                        Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.6
                        Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                        Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                        Adapter    "socketio"      : 0.4.5
                        Adapter    "simple-api"    : 0.1.1
                        Adapter    "scenes"        : 0.1.2
                        Adapter    "sayit"         : 0.3.11
                        Adapter    "s7"            : 0.1.8    , installed 0.1.8
                        Adapter    "ping"          : 0.1.4
                        Adapter    "node-red"      : 0.3.5
                        Adapter    "mqtt"          : 0.2.9
                        Adapter    "megad"         : 0.1.1
                        Adapter    "knx"           : 0.0.1
                        Controller "js-controller" : 0.7.10   , installed 0.7.7 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 0.5.5    , installed 0.5.4 [Updateable]
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "ical"          : 1.1.1
                        Adapter    "hmm"           : 0.1.1
                        Adapter    "hue"           : 0.4.3
                        Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2
                        Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2
                        Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "harmony"       : 0.5.2
                        Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "flot"          : 0.1.1
                        Adapter    "email"         : 0.1.2
                        Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                        Adapter    "cul"           : 0.0.4
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                        Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                        Adapter    "admin"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                        327_datenpunkte_anlegen.js.txt
                        • E
                          E
                          electric69
                          #119
                          @Bluefox:
                          Была ошибка. Починил в 0.7.10 `
                          Почему то некоторые (точнее почти все) адаптеры имеет статус "undefined".
                          Скрин прилагаю.
                          Лог работы iobroker:
                          ! host-bananapi 2015-08-23 15:56:01 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 15:42:22 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 15:42:17 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:43:43 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:43:37 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:28:56 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:28:50 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:27:33 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:27:27 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:21:49 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:21:43 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:19:11 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:19:06 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:14:48 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 2384 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ioBroker.js-controller version 0.7.10 js-controller starting host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info terminated host-bananapi 2015-08-23 14:13:27 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating http server on port 8081 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:11:38 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:11:31 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all states admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:09:44 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:09:43 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:09:32 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker !
                          • BluefoxB
                            #120
                            А где undefined?
                            • A
                              A
                              Andrei34
                              #121
                              Теперь почему-то вылетает Node-Red
                              `node-red-0	2015-08-24 04:14:18	info	node-red exited with 1
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	at Error (native)
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-24'
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [red] Uncaught Exception:
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] in the directory:
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] npm install
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] To install any of these missing modules, run:
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] - serial-port (provided by npm module node-red-node-serialport)
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Waiting for missing types to be registered:
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Starting flows
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                              node-red-0	2015-08-24 04:14:18	debug	24 Aug 04:14:18 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js`[/red]
                              • A
                                A
                                Andrei34
                                #122
                                Спасибо с ioBroker.js-controller 0.7.11 всё опять заработало.
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  #123
                                  BlueFox, подскажи пожалуйста, почему сервер не может получить сведения об обновлениях?
                                  Скрин лога прилагаю.
                                  Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб…
                                  • BluefoxB
                                    #124
                                    @electric69:
                                    Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб… `
                                    Что пишет, если ты в консоли вызываешь
                                    iobroker update
                                    • M
                                      M
                                      MSapogov
                                      #125
                                      Спасибо за обновление драйвера Mega-D!
                                      А сейчас процесс установки на Debian Ubuntu (amd64) чемто отличается от приведенный на первой странице?
                                      Дохожу до
                                      А в ответ сразу:
                                      npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                      iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                      И дальше тишина …
                                      Одинаково и в Debian 0.8.2 и Ubuntu 14.04
                                      Можно как-то обновить инструкцию...
                                      • BluefoxB
                                        #126
                                        Попробуй: sudo npm install iobroker
                                        • M
                                          M
                                          MSapogov
                                          #127
                                          @Bluefox:
                                          Попробуй: sudo npm install iobroker `
                                          Я все запускал от root-а.
                                          Все оказалось очень просто…
                                          Установка node из репозитория.
                                          chmod 777 /opt/iobroker
                                          и ссылка на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
                                          После этого
                                          Прошла как по маслу...
                                          Спасибо.
                                          84.2k
