  4. Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam
    2.5k
    2.8k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    ross0865
    in einer nächsten Ausbaustufe meines SmartHome möchte ich eine IP-Kamera einsetzen. Die Kamera, eine ABUS TVIP62560 habe ich in mein Netzwerk eingebunden und alle Funktionen (Standbild; Stream, Einstellungen) sind über die Apps von ABUS nutzbar. Der Zugriff mit anderen Programmen über den ONVIF-Standard ist ebenfalls möglich.
    Nun möchte ich die Cam in ioBroker integrieren. Zunächst ist nur ein einfacher Abruf und die Speicherung eines Bildes mit dem Befehl wget vorgesehen, welches ich im Anschluss mit dem telegram-Adapter wieder versenden will.
    Nun mein Problem:
    Der Zugriff mit
    wget test.jpg ttp://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
    ist über iobrober (blockly) und ssh (putty) nicht möglich. Mit dem Befehl ping (putty) lässt sich ebenfalls keine Verbindung vom raspberry pi 3 b+ zur Cam herstellen. Weitere Tests haben ergeben, dass alle anderen Netzwerkkomponenten über den Befehl ping mit putty erreichbar sind und dass über Windows sowohl über Konsole mit ping eine Verbindung hergestellt werden kann als auch über einen Browser (IE, Firefox, Chrome, MS Edge) Bilder abgerufen werden können.
    Hat jemand einen Ansatzpunkt für meine Fehlersuche?
      Andre R.
      bist du sicher das der link stimmt.
      meiner im Script sieht so aus :wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/picture/1/current/'
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        @ross0865 sagte in Keine Netzwerkverbindung zur IP-Cam:
        ABUS TVIP62560
        https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=ABUS
        • R ross0865
          Nun mein Problem:
          Der Zugriff mit
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ................... wget test.jpg ttp://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
          ein h fehlt !
          http:
          • R Offline
            ross0865
            Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert, daran liegt es nicht. Das "h" habe ich beim kopieren unterschlagen. Bei dem Aufruf wget bekomme ich schon den Hinweis, dass die Verbindung nicht aufgebaut wird. Und warum funktioniert der ping über putty nicht?
            • R ross0865
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ross0865
              wird mit den Aufruf: http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture
              im Firefox , dir auch ein Bild angezeigt ?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @ross0865
                ross0865
                @Glasfaser Ja, das funktioniert.
                • R ross0865
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ross0865
                  nimm lieber das das Script von Uhula ,bisher keine Probleme selber damit gehabt .
                  oder weiter runter ein Blockly von Brainbug
                  Link Text
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    wget muss unbedingt mit dem Parameter --output-document aufgerufen werden und der Pfad, auf dem der Screenshot gespeichert werden soll, muss von den Rechten her auch das Schreiben durch wget erlauben.
                    So wie es einen Post weiter oben verlinkt ist, läuft es auch bei mir ohne Probleme, wenn zuvor ein Pfad als Ziel für die Datei angelegt wurde.
                      @ross0865
                      Link Text
                      ross0865
                      @Glasfaser Ich bin der Anleitung von Brainbug gefolgt. Bei wget --output-document /opt/iobroker/IP_Cam/alarm.jpg 'http://test:1234qwer@192.168.178.24/Streaming/Channels/1/picture' über ssh scheitert der Verbindungsaufbau zur Cam.
                      • R ross0865
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ross0865
                        Habe den Blockly eben getestet und er funktioniert .
                        Welche Adapter hast du in JavaScript aktiviert .
                        "simple-ssh" eingetragen ?
                        Die drei braucht man öfters ...
                        • R ross0865
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          wget
                          Hast du den auch Aktiv , sehr wichtig !!!
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            wget
                            ross0865
                            @Glasfaser Erlaube das Kommando "exec" hab ich aktiviert. Die NPM-Module für JavaScript fehlen mir. Die werde ich mal nachinstallieren.
                            Das Problem liegt m. M. tiefer. Ich bekomme über ping auch keine Verbindung zur Cam, andere Netzwerkgeräte sind erreichbar. Und wie schon geschrieben, über Windows funktioniert alles (ping und Bild).
                              wget
                              ross0865
                              @Glasfaser 192.168.178.24 ist die Cam, 192.168.178.2 ein Repeater...
                              • R ross0865
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ross0865
                                Ping mal von der Windows Konsole die Cam an !?
                                  @ross0865
                                  ross0865
                                  @Glasfaser Wie gesagt, funktioniert...
                                  • R ross0865
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Stimmt …. sehr komisch .🙄 Cam nicht erreichbar dafür ein Repeater
                                      ross0865
                                      @Glasfaser Ja, nicht nur der Repeater, alle anderen Adressen auch.... Sollte eine Einstellung im Linux sein, die fehlt/falsch ist.
                                      • R ross0865
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ross0865
                                        Schalte mal die Kamera aus oder zieh das Netzwerkkabel so das sie nicht erreichbar ist
                                        und mach mal dann ein Ping über den Raspberry .
                                        Dann bitte den LOG zeigen .
                                          @ross0865
                                          ross0865
                                          83.2k
