  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky Browser hätte ich vermutet funktioniert, geht aber tatsächlich bei mir auch nicht.
    Welche Geräte nutzt ihr?
    Bei mir funktionieren:
    • Apple TV
    • Android (Galaxy S8)
    • iPad
    Headhunter70
    #144
    @Zefau, ich hätte noch 2 x Samsung Smart TV, da geht es übrigends auch nicht, gerade getestet. Seltsamerweise wird der STOP oder Pause Befehl hier an den Server geschickt und nicht an den Client (TV)
    • H Headhunter70
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
      #145
      @Headhunter70 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
      Kannst du mir den Inhalt von http://<plexIp>/clients mal per PN schicken?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Zefau
        muss ich noch etwas einstellen:
        plex.0	2019-08-04 14:09:26.498	debug	Retrieved Servers from Plex.
        plex.0	2019-08-04 14:09:21.039	warn	Error triggering undefined action -pause- on player 192.168.178.45! Action not supported!
        plex.0	2019-08-04 14:09:21.037	debug	State of plex.0._playing.aftt-c6a8419cb4dc8e6b-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1564920561033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syste
        zum thema instanz beenden oder startenmit script -ich habe mitllerweile heurausgefunden, dass der datenpunkt plex.0.alive dafür nicht geeignet ist - es gibt ein script von paul53, wie man das richtig macht
        var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
        setObject("system.adapter.plex.0", obj);
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #146
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        Warum schaltest du den Adapter eigl. ein / aus?
        • ZefauZ Zefau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #147
          @Zefau
          zum einem weil mein plexserver (normalerweise) nicht an ist) und auch tautulla nicht läuft), bis mein tv eingeschaltet wird - zum anderem ist mein iobroker server sehr belastet - es laufen momentan noch einige andere service auf den server - daher dachte ich, ich spar mal etwas resourcen
          als client nutze ich eigebtlich nur die app auf dem firetv stick .- da kein smart tv und den browser am pc
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #148
            @liv-in-sky @Headhunter70
            Sind aktuell noch Punkte offen? Auf meiner Liste ist es nur noch der Support der Steuerung von Samsung TV und ggf. Browser.
            Ich habe den ersten Post mal hinsichtlich der aktuell unterstützten Plex Player / Abspielgeräte aktualisiert.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Headhunter70
              schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
              #149
              @Zefau Also mein altes Ipad taucht als Player auf, hat aber keine Kontoll unter Objecte, mein neues Ipad taucht gar nicht erst auf unter playern, gestern nochmal mit einem Iphone x probiert, alles wunderbar. Was auch nicht geht sind die controll wenn man über remote bei Plex streamt.
              • H Headhunter70
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #150
                Wofür brauchst du denn Remote? ;-)
                Bei mir funktioniert das iPad. Welche Plex Version hast du auf dem iPad? Bei mir ist es v5.18.
                EDIT: Welche Version hast du auf dem iPhone? Habe den ersten Beitrag um die Versionen ergänzt.
                • ZefauZ Zefau
                  Headhunter70
                  #151
                  @Zefau na wenn ich den Saubub stoppen will der meiner QNAP wehtut, sprich jemand ist auf mein Plex Server aus einem anderen netzwerk drauf, habe den Server mit 3 anderen kumpels geshared, wenn dann die Leistung runtergeht, würde ich einen Stream killen wollen :-)
                  Plex v5.18 auf beiden iPads
                  Plex v3.105.0 auf Samsung
                  • H Headhunter70
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #152
                    Die Version habe ich bei mir erfolgreich getestet. Probiere ich morgen sonst nochmal. Kannst du mir schicken, was in deinem Debug-Log (das Ausführliche unter #Log -> Download Log) steht?
                    • ZefauZ Zefau
                      Headhunter70
                      #153
                      @Zefau das alte Ipad geht jetzt, das Neue erscheint immer noch nicht. Im Anhang das log fileDocument1.txt
                      • H Headhunter70
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #154
                        @Headhunter70 Warum geht das jetzt auf einmal? ;-)
                        Also im Log steht, das es geht? Aber geht trotzdem nicht?
                        2019-08-05 20:56:13.868 - info: plex.0 Triggered action -pause- on player 192.168.0.242.
                        2019-08-05 20:56:14.043 - info: plex.0 Successfully triggered playback action -pause- on player 192.168.0.242.
                        • ZefauZ Zefau
                          Headhunter70
                          #155
                          @Zefau ja das Ipad 192.168.0.242 geht jetzt, wie gesagt auf einmal waren die Controll bottons da unter Objects.... das was noch fehlt ist das andere 192.168.0.213, ist auch im Log, aber es taucht gar nicht auf als Player unter Objects
                          • H Headhunter70
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #156
                            @Headhunter70 Kannst du bei Gelegenheit mal probieren in deinen Plex Einstellungen unter Network in den beiden Feldern LAN Networks sowie List of IP addresses and networks that are allowed without auth deine IP Range eintragen?
                            Also 192.168.0.0/255.255.255.0,192.168.0.1/255.255.255.0 in deinem Fall.
                            Danach probier mal bitte (wie gestern Abend kurz versucht) auf https://<plexIp>/clients im Browser zuzugreifen.
                            • ZefauZ Zefau
                              Headhunter70
                              #157
                              @Zefau das war smart, hier schon mal die client list---TVs sind gar nicht drin
                              <MediaContainer size="3"><Server name="Firefox" host="192.168.0.11" address="192.168.0.11" port="32400" machineIdentifier="8ngo7pmxjk7ze6sr7f1qf1q1" version="3.104.2" protocol="plex" product="Plex Web" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/><Server name="Gordon’s Iphone" host="192.168.0.202" address="192.168.0.202" port="32500" machineIdentifier="131033DB-B1E9-4CAB-A033-E0B091CB8D6F" version="5.18" protocol="plex" product="Plex for iOS" deviceClass="phone" protocolVersion="1" protocolCapabilities="playback,playqueues,timeline"/><Server name="Gordon's iPad" host="192.168.0.213" address="192.168.0.213" port="32500" machineIdentifier="93A7B663-561B-43F5-AEC9-299B2DE8245C" version="5.18" protocol="plex" product="Plex for iOS" deviceClass="tablet" protocolVersion="1" protocolCapabilities="playback,playqueues,timeline"/></MediaContainer>
                              • H Headhunter70
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #158
                                @Headhunter70 Wenn du vom TV anfängst zu streamen, wird er dann auch nicht aufgenommen?
                                • ZefauZ Zefau
                                  Headhunter70
                                  #159
                                  @Zefau doch, aber seltsamerweise habe ich da als Host 192.168.0.11 was ja die IP vom Plex Server ist
                                  <MediaContainer size="4"><Server name="TV QE55Q7FAM" host="192.168.0.11" address="192.168.0.11" port="32400" machineIdentifier="sx6obrjazths38fryon5zqtc" version="3.105.0" protocol="plex" product="Plex for Samsung" deviceClass="pc" protocolVersion="3" protocolCapabilities="timeline,playback,navigation,mirror,playqueues"/>
                                  • H Headhunter70
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #160
                                    @Headhunter70 Was für ein Samsung TV hast du? Vermute mal, dass das keine "native" Plex App ist, sondern ein Browser, der auf den Server zugreift. Der Browser selbst funktioniert ja nicht (warum auch immer).
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Headhunter70
                                      #161
                                      @Zefau Samsung QE55Q7FAM
                                      • H Headhunter70
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #162
                                        @Headhunter70 Ich hab den Samsung UE55F6500. Gerade probiert und er zeigt mir den Player unter /clients mit der Plex App Version 2.012 an. Die IP ist allerdings ebenfalls falsch und die vom Plex Server.
                                        H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Headhunter70
                                          #163
                                          @Zefau also gekauft habe ich letztes Jahr, meine Plex version is 3.105
