  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
    dtp
    #189
    also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
    Könnte man das ggf. noch anpassen?
    • D dtp
      tombox
      #190
      @dtp Ich habe solche Optionen nicht aber ich habe mal versucht blind sie besser lesbar zu machen in dem ich sie in eine select box umgewandelt habe. Einfach den Adapter über github neuinstallieren und die instanz neustarten
        dtp
        #191
        Besser. 😊
        • G Offline
          GrillSgt
          #192
          habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
          @tombox
          Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende?
          • S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #193
            Hallo tombox,
            leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht.
            Bekomme nur diese Fehlermeldung.
            Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
            • S stenmic
              Hallo tombox,
              tombox
              #194
              @stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
              • T tombox
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #195
                @tombox hat funktioniert. Danke
                  dtp
                  #196
                  Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
                  Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
                  • D dtp
                    tombox
                    #197
                    @dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
                      tombox
                      #198
                      Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
                      • siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #199
                        Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. :)
                        • siggi85S siggi85
                          tombox
                          #200
                          @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                            #201
                            @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                            Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
                            homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
                            Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
                            Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
                            Bspw. der Doorstate ist:
                            Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
                            Oder ein Alarmstate:
                            Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
                            --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. :)
                            Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. :)👍
                            EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
                            • H Offline
                              hsgev
                              #202
                              Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                              Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                              Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                              Hat das "Problem" noch jemand?
                              T W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hsgev
                                tombox
                                #203
                                @hsgev
                                Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
                                https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
                                Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
                                https://developer.home-connect.com/support/contact
                                • H Offline
                                  hsgev
                                  #204
                                  In den Logdateien zum Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                                  Der OperationState ist aber run
                                  • H hsgev
                                    tombox
                                    #205
                                    @hsgev Kannst du kurz erklären was du genau machst.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      hsgev
                                      #206
                                      @tombox
                                      Die Waschmaschine war im Status run und hatte die Option "Fernstart" an. Ich habe dann in ioBroker
                                      den Button Pause gedrückt. Daraufhin wurde das Programm komplett beendet und nicht auf Pause gesetzt. Ein Resume funktioniert auch nicht mehr.
                                      • H hsgev
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #207
                                        @hsgev Ich meinte eher bei dem Fehler mit run
                                        • T tombox
                                          hsgev
                                          #208
                                          @tombox
                                          Die Fehlermeldung bezieht sich ja darauf. Die Maschine ist im Status run. Sobald ich auf Pause klicke, erhalte ich die Fehlermeldung 409.
