  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 687.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #184
    da sich nach dem letzten Update (ich denke schon auf 0.0.14) der Aufbau der Datenpunkte geändert hat und ich hierzu nix finde, die Frage ob man generell nochmal alle Strukturen löschen soll und neu anlegen lassen soll, oder reicht es die alten Punkte (ich denke das sind die mit einem Großbuchstaben vorne) löschen kann?
    Auch als Hinweis an Nutzer die irgendwas auf die alten Punkte triggern und die Programme jetzt nicht mehr laufen.
    Holger
    • H holgerwolf
      Holger
      tombox
      #185
      @holgerwolf
      Hi
      es ist das beste die komplette Ordnerstruktur zu löschen und die Instanz neuzustarten, wenn kein Gerät gerade läuft.
      Es ist leider nicht so einfach irgendwelche Meldungen bei einem Update auszugeben oder die Struktur zurückzusetzen.
        tombox
        #186
        Ich habe mal eine neue Version veröffentlich die gezielt die alten Ordner löscht.
          tombox
          #187
          Mir ist noch aufgefallen, dass die commands optionen nicht auswählbar sind dazu einfach den commands ordner der geräte löschen und die instanz neustarten.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            holgerwolf
            #188
            @tombox Kann ich leider nicht mehr testen, da ich die Struktur manuell gelöscht und durch einen Adapter Neustart neu angelgt habe.
              dtp
              #189
              also der Adapter läuft soweit ganz gut mit unseren drei Connected-Home-Geräten. Einige Werte werden allerdings noch nicht ganz sauber angezeigt, wie man im nachfolgenden Screenshot sehen kann.
              Könnte man das ggf. noch anpassen?
              • D dtp
                tombox
                #190
                @dtp Ich habe solche Optionen nicht aber ich habe mal versucht blind sie besser lesbar zu machen in dem ich sie in eine select box umgewandelt habe. Einfach den Adapter über github neuinstallieren und die instanz neustarten
                  dtp
                  #191
                  Besser. 😊
                  • G Offline
                    GrillSgt
                    #192
                    habe heute auch den neuen Adapter installiert. Sieht echt gut aus. Anbei ein Screenshot von einem Trockner:
                    @tombox
                    Kann man dich irgendwie unterstützen? Ggf. auch mit einer Spende?
                    • S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #193
                      Hallo tombox,
                      leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht.
                      Bekomme nur diese Fehlermeldung.
                      Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
                      • S stenmic
                        Hallo tombox,
                        tombox
                        #194
                        @stenmic Probier den Adapter nochmal neu über github zu installieren.
                        • T tombox
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #195
                          @tombox hat funktioniert. Danke
                            dtp
                            #196
                            Hab den homeconnect-Adapter kürzlich wieder neu installiert (ioBroker admin 3.6.4, js-controller 1.5.13) und erhalte immer wieder folgende Fehlermeldungen:
                            Werde den Adapter wohl wieder runterschmeißen müssen, oder?
                            • D dtp
                              tombox
                              #197
                              @dtp Von github neuinstallieren und instanz neustarten werde bald die neuste version in latest packen
                                tombox
                                #198
                                Es scheint so als würde jetzt von der Homeconnect API die Option delayed start verboten. Warum kann man nur bei der homeconnect dev team erfragen.
                                • siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #199
                                  Vielen Dank für den Adapter. Habe ihn für meinen neuen BOSCH Kühlschrank eingerichtet und man kann einige Dinge machen (prüfen ob Tür offen, Ziel Temperaturen einstellen, etc.) Good job. :)
                                  • siggi85S siggi85
                                    tombox
                                    #200
                                    @siggi85 Sehr gut das es so ungetestet auch mit einem Kühlschrank geht. Wenn dir was auffällt einfach schreiben.
                                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      #201
                                      @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                      Ich packe mal die JSON dazu hier rein.
                                      homeconnect.0.BOSCH-KGF39SB45-XXXXXXXXX.json
                                      Die Frage wäre: Ist das alles was die API ausgibt? Ich denke bspw. an die gemessene Innentemperatur. Aktuel geht "nur" die Zieltemperatur.
                                      Zusätzlich sind einige Datenpunkte zwar korrekt gefüllt und man kann damit arbeiten, allerdings stehen noch einige zusätzliche Dinge drin.
                                      Bspw. der Doorstate ist:
                                      Closed(BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed)
                                      Oder ein Alarmstate:
                                      Off(BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off)
                                      --> Nur Closed oder Off würde hier sicher reichen. :)
                                      Aber das nur als Kritik auf höchstem Niveau! Noch nicht viel getestet, aber das was angezeigt wird und man steuern kann funktioniert bisher super. :)👍
                                      EDIT: Achja, was die Buttons "Pause, Resume und Stop" unter commands bei einem Kühlschrank machen sollen, weiß ich auch nicht genau. 😬 Habe ich bisher noch nicht getestet. 🙈
                                      • H Offline
                                        hsgev
                                        #202
                                        Habe den Adapter jetzt auch mal getestet.
                                        Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                                        Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                                        Hat das "Problem" noch jemand?
                                        T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hsgev
                                          tombox
                                          #203
                                          @hsgev
                                          Es werden die Unterstriche mit Punkte ersetzt und an die Homeconnect API gesendet.
                                          https://developer.home-connect.com/docs/commands/pause_program
                                          Damit ist es wohl ein Hinweis an die Homeconnect API Leute hier kannst du Kontakt aufnehmen:
                                          https://developer.home-connect.com/support/contact
