  4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
46 Beiträge 5 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Die Konfigurationsdaten aus dem vorherigen Post werden nun einfach als JSON beim Adapterstart in den State info.configuration geschrieben und können in Skripten verarbeitet werden, falls einzelne Daten doch öfter benötigt werden, einfach Bescheid geben.
    Videotutorials & mehr
      thefirehero
      Hallo Foxriver76, hast du schonmal von openWB (www.openwb.de) gehört? Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme einer Sonnenbatterie und möchte mit openWB die Ladung meines Elektroautos steuern. Leider gibt es für openWB noch kein Modul das die Sonnenbatterie unterstützt.
      Da ich leider keine Ahnung von Programierung habe suche ich jemand der so ein Modul erstellen kann. Dabei bin ich auf deinen SonnenAdapter für ioBroker gestoßen.
      Jetzt meine Frage bzw. Bitte. Könntest du dir das mal ansehen?
      https://github.com/snaptec/openWB
      • T thefirehero
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @thefirehero da ich kein Auto habe, habe ich auch keine WB, allerdings kannst du mir vielleicht kurz erklären, was dein Ziel ist bzw in welchem Umfang du OpenWB nutzen möchtest. Evtl. Könnte man basierend auf deinen sonnenBatterie Daten via ioBroker etwas in OpenWB auslösen.
        • foxriver76F foxriver76
          thefirehero
          @foxriver76 ich möchte meinen Go-e Charger mit openWB Standalone steuern um meinen PV-Überschuss ins auto zu laden. Dazu gibt es bei openWB mehre Module (EVU, PV, Speicher). Zur optimalen stuererung braucht openWB auch die Daten vom Speicher. Diese werden per API abgefragt. Es gibt schon mehrere Module z.B. für BYD speicher.
          Kannst dir das villeicht mal ansehen. So wie ich das verstehe ist es für jemand der Programmieren kann nicht schwer so ein Modul zu erstellen.
          • T thefirehero
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @thefirehero vermutlich ist es nicht schwer, wenn man gerne in Shell programmiert und die Logik der Software versteht. Deshalb ist es für den Maintainer der Software vermutlich wesentlich weniger aufwändig als für mich. An deiner Stelle würde ich ein Issue im Repo aufmachen. Infos die helfen: Api ist erreichbar unter:
            http://IP-DER-BATTERIE:8080/api/v1/status
            Antwort schaut so aus:
            {"Consumption_W":1667,"Fac":50,"GridFeedIn_W":-33,"IsSystemInstalled":1,"Pac_total_W":930,"Production_W":704,"RSOC":99,"Timestamp":"2018-03-04 16:11:45","USOC":99,"Uac":228,"Ubat":53}
              thefirehero
              @foxriver76 danke das werde ich mal machen
              • J Offline
                Jopie
                ich bin neu hier und iobroker nooby :)
                Ich habe ein 5 Wochen eine SonnenBatterie und wollte den Adapter ausprobieren.
                Iobroker läuft auf mein PI, ich kriege den Sonnen Adapter nicht installiert... :(
                Ich installiere über dem Webinterface, und kriege diesen Error:
                $ ./iobroker add sonnen --host raspberrypi
                host.raspberrypi install adapter sonnen
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen"
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen
                npm
                ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnennpm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                npm
                ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen']
                npm ERR! stack:
                npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'',
                npm ERR! errno: -13,
                npm ERR!
                code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',
                npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen' }
                npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm
                ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm
                ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-03T06_41_59_023Z-debug.log
                Cannot install iobroker.sonnen: 243
                Was ist da falsch?
                • J Offline
                  Jopie
                  hmm, ich habe iobroker als root gestartet.. nach eine Youtube Anleitung..
                  2479 error The operation was rejected by your operating system.
                  2479 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  2479 error
                  2479 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  2479 error permissions of the file and its containing directories, or try running
                  2479 error the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                  2480 verbose exit [ -13, true ]
                  ich versuche mal mit ein shell command..
                  • J Offline
                    Jopie
                    ich glaube es hat mit sudo npm i iobroker.sonnen geklappt.
                    Aber jetzt muss ich eine Instance machen:
                    ERROR: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
                    at listenInCluster (net.js:1327:12)
                    at doListen (net.js:1460:7)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    Emitted 'error' event at:
                    at emitErrorNT (net.js:1306:8)
                    ERROR: process exited with code 1
                    • J Offline
                      Jopie
                      manuell geht auch nicht :(
                      pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo iobroker add sonnen --host raspberrypi
                      events.js:174
                      Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      I need help...
                      • J Offline
                        Jopie
                        ich weiss nicht auf da was doppelt läuft?
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ps -aux | grep iobroker
                        iobroker 311 7.4 11.4 143276 50524 ? Ssl 08:26 3:37 iobroker.js-controller
                        iobroker 618 4.3 11.4 147136 50948 ? Sl 08:27 2:06 io.admin.0
                        iobroker 657 9.7 12.3 139844 54576 ? Sl 08:27 4:42 io.info.0
                        pi 11231 0.0 0.4 7464 1936 pts/0 S+ 09:15 0:00 grep --color=auto iobroker
                        iobroker 28538 1.6 8.0 126596 35848 ? Sl 08:59 0:16 io.discovery.0
                        pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                        iobroker. 311 iobroker 19u IPv4 15092 0t0 TCP localhost:9000 (LISTEN)
                        iobroker. 311 iobroker 20u IPv4 15093 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
                        sshd 323 root 3u IPv4 12769 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
                        sshd 323 root 4u IPv6 12777 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
                        io.admin. 618 iobroker 24u IPv6 19622 0t0 TCP *:8081 (LISTEN)
                        sshd 1310 pi 10u IPv6 18754 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
                        sshd 1310 pi 11u IPv4 18755 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
                        • J Jopie
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Jopie denke das ist kein Adapter Problem. Du solltest mal den Installationsfixer laufen lassen, suche mal in Forum oder eröffne ein speziellen Thread für dein Problem.
                            Jopie
                            @foxriver76 ok, hab mal gestopt geupdated, gestartet nichts... dann wieder gestoppt:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - gemacht
                            wieder gestartet... eh voila kein Fehler mehr! Ich kann die Daten sehen! :)
                            Danke Foxriver76! Jetzt mal sehen was man alles damit machen kann!
