  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.7k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    DocRobbe
    schrieb am zuletzt editiert von DocRobbe
    #106
    Hallo Apollon77 oder alle anderen,
    habt ihr mit dem Adapter schon einmal Jalousien-Steuerungen wie z.B.
    https://www.amazon.de/UPGRADED-Rolladen-Zeitschaltuhr-Rolladenmotor-Rolladenantrieb/dp/B07H9P57SZ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=281H38F0HM002&keywords=jalousiesteuerung+wlan&qid=1564497236&s=gateway&sprefix=jalousiesteuerung+wlan%2Caps%2C131&sr=8-8
    im ioBroker ansteuern können? Da gibt es viele verschiedene Taster, die alle die Smart Live-App nutzen (Tuya). Ich wollte mir so einen zulegen aber ohne das Cloud-Gedöns...
    Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
    Gruß,
    Robert
    Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #107
      @DocRobbe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
      Generell tut das und nach dem einmaligen Sync mit der App solltest Du an sich die Cloud bei den Geräten Blocken können. Aber vorsicht: Es gab schon Geräte die darauf mit öfters mal einem Absturz reagiert haben ...
      • apollon77A apollon77
        DocRobbe
        #108
        @apollon77 Super, danke für die Info! Dann werde ich mal ein Exemplar bestellen, testen und berichten...
          #109
          Ok, auf GitHub ist aktuell die 2.0.4 vom Adapter die die neue Tuya-Lib Version nutzt die den Memory Leak verhindert.
          Hinweis: Wer viel schaltet könnte dennoch einen Speicheranstieg sehen über die Zeit und ber das große Problem ist erstmal gefixt (wurde durch die 10s Ping-Pongs verursacht)
          IssiI Old_EngineerO 3 Antworten Letzte Antwort
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #110
            @apollon77 Super danke werde ich glech mal updaten
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #111
              @apollon77 so der Adapter ist jetzt eine Weile gelaufen und der Speicherverbrauch hält sich bei ca. 50MB
              ich habe nur noch das Problem, das beim neu Laden der Adapter anscheint, noch einmal gestartet wird und nicht den zuvor laufenden neu startet so das dann 2 Adapter an sind
              wen ich dann den Adapter aus mache läuft er trotzdem weiter ob wohl er im admin aus ist
                #112
                Stell mal bitte auf Debug und dann hätte ich gern das Log von so einem "restart" versuch.
                Welche js-controller?
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #113
                  @apollon77
                  js-controller : 1.5.11
                  Node.js
                  v10.16.0
                  NPM
                  6.9.0
                  Log aus dem log Ordner
                  der neustart fängt unter der zeile an
                  2019-08-02 12:37:51.065  - info: yeelight-2.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v10.16.0
                  • D DocRobbe
                    Gruß,
                    Robert
                    Old_EngineerO Offline
                    Old_Engineer
                    #114
                    @DocRobbe Ich habe 4 Stück problemlos im Einsatz, zwei Versionen mit der alten Firmware (unverschlüsselt) und zwei mit der neuen Firmware, die eben die Versionen 2.0.3 / 2.0.4 des Adapters benötigt.
                      Old_Engineer
                      #115
                      @apollon77 Ihr seid echt klasse - der Adapter läuft mit ~43 MB, der Speicherbedarf steigt nur gaaanz langsam. Nach Start liegt er bei 33,8 MB.
                      • Old_EngineerO Old_Engineer
                        #116
                        @Old_Engineer super danke. Dann geht die Version nachher raus.
                          DocRobbe
                          #117
                          @Old_Engineer ich habe den einen auch zum laufen bekommen. Muss nur noch rauskriegen, wie ich die steuere... Wenn ich das richtig verstehe, funzt das über 1,2,3 d.h. Hoch, runter, stop?
                          • D DocRobbe
                            Old_Engineer
                            #118
                            @DocRobbe
                            Ja, genau so habe ich es auch realisiert, ich frage beliebige 433 MHz Fernbedienungen mittels der Sonoff RF Bridge ab und setze das dann unter anderem für die Rolläden um.
                            if (Data == "4211989") /* Taste 3 ON - Rolladen runter /
                            setState("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                            Rolladen runter /, 2);
                            setStateDelayed("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                            Stop 100 % /, 3, 17000, false);
                            Data="0"
                            if (Data == "4210709") /
                            Taste 4 ON - Rolladen rauf /
                            Rolladen rauf /, 1);
                            Stop 100 % /, 3, 18500, false);
                            Data="0"
                            if (Data == "4210957") /
                            Taste 5 ON - Rolladen STOP /
                            STOP */, 3);
                            Data="0"
                            • Dominik LöselD Offline
                              Dominik Lösel
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
                              #119
                              Hi, nachdem ich meinen IOBroker neu aufsetzen musste bekomme ich nun meine TUYA Rolladenaktoren nichtmehr geladen in den Adapter. Wenn ich das Zertifikat installiert habe & den Proxy gestartet, geb ich meine Proxydaten ein in meinen Wlan einstellungen, alles ganz normal nach Anleitung. Wenn ich jetzt die Smart Life App starte bekomme ich einen Netzwerkfehler zurück und im Adapter tut sich nix. Versuch schon seit mehreren Stunden ne Lösung herzubekommen aber vergenblich. Viele Grüße
                              im AnyProxy werden die Daten auch angezeigt. Adapter Version ist die 2.0.4
                              ich bin leicht am verzweifeln =)
                              • Dominik LöselD Dominik Lösel
                                #120
                                @Dominik-Lösel iOS?
                                  Dominik Lösel
                                  #121
                                  Nope bin mit nem Androiden unterwegs, weiter oben oder wo anders hab ich schon gelesen das es mit IOS probleme geben kann.
                                    #122
                                    Dann sollte es tun. Bei iOS hast Du das zertifikat auch korrekt hinterlegt? ggf bei allen Typen?
                                      Dominik Lösel
                                      #123
                                      Morgen, also Zertifikat hab ich runtergeladen und auch korrekt Installiert. Was meinst du mit ggf allen Typen? Hab gerade alles nochmal auf Anfang zurück gesetzt, also alle Zertifikate gelöscht und von neuen Angefangen. Leider ebenfalls ohne erfolg. Viele Grüße
                                        downset
                                        #124
                                        ich habe gerade mal versucht meine TCL Klimaanlage XA21 / TAC-12CHSD die ebenfalls über Smart Life läuft zu finden.
                                        Andere Tuya Geräte habe ich leider nicht zum gegentest.
                                        Müsste das grundsätzlich funktionieren oder werden nur einfache schalter unterstützt?
                                        IOBROKER läuft bei mit auf docker aber mit Net="host" also im bridge mode - Proxy und cert download port ist erreichbar
                                        Tuya adapter 2.0.4
                                        SmartLife 3.11.0
                                        Android 9 oneplus, zertifikat problemlos installiert aber der tuya Adapter findet nix.
                                        auch im debug log kommt nichts nach :
                                        Anyproxy ready to receive requests
                                        gibt es noch etwas was ich versuchen kann?
                                        macht es sinn es noch über den Android Simulator mit älterer Android Version zu versuchen?
                                        Downset
                                          #125
                                          @Dominik-Lösel Siehe Kommentar unter dem Bild https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md#install-certificate-1
                                          Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
