  5. (gelöst) Text bearbeiten
    5.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Watching
  • R Offline
    RobertM
    schrieb am zuletzt editiert von RobertM
    Hallo miteinander
    ich möchte gerne von:
    die letzten 6 Zeichen abschneiden und in einen neuen Datenpunkt schreiben, ist das mit Blockly möglich oder muss ich dafür Java verwenden.
    Könnte mir da jemand helfen?
    • R RobertM
      Hallo miteinander
      @RobertM sagte in Text bearbeiten:
      Ja!
      Es gibt dazu einen Baustein im Bereich Text (grün)
      Habe gerade keinen Zugriff auf meine Installation
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • R Offline
        RobertM
        Danke,
        habs probiert aber ist sicher eine Fehler drinnen.
        Script wird sofort gestoppt.
        Scripte sind glaub ich nicht meine Welt.
        • R RobertM
          Danke,
          Danke,
          Alles was ausgeführt werden soll muss innerhalb des Triggerbausteins sein. Sonst wird das nur bei Skriptstart ausgeführt.
          Was willst du denn genau machen?
          • R Offline
            RobertM
            Ich will von meinen 3D Drucker das aktuelle File in der VIS anzeigen.
            Leider schaut der DP im Octoprint-Adapter zb so aus:
            "Boden.gcode"
            Ich würde gerne nur den Dateinamen ohne den ".GCODE" anzeigen lassen.
            Also die letzten 6 Zeichen abschneiden.
            Geht das irgenwie?
            • R RobertM
              "Boden.gcode"
              Geht das irgenwie?
              Was soll diese Aktion auslösen?
              Dementsprechend musst du den Trigger wählen.
              Sobald sich der Wert ändert?
              Sobald du einen Button drückst?
              Ist file name und octo name eindeutig?
              Ist octo name ein von dir angelegter Datenpunkt, oder wird der wieder vom System überschrieben?
              • R Offline
                RobertM
                Also die Aktion sollte automatisch gehen wenn sich der DP "File Name" sich ändert,
                er wird vom Adapter automatisch generiert.
                "octoName" ist der DP wo der neue Text rein soll und der wird in der VIS angezeigt.
                • R RobertM
                  @RobertM
                  Das sieht doch schon mal gut aus
                  Dann nimm das auch im Trigger
                  Falls fileName wurde geändert
                  und die beiden untersten Zeilen schiebst du unter setzeText Wert von..., si dass sie im Maul des Triggers sind
                  • R Offline
                    RobertM
                    also habs nun so,
                    aber mein DP "octoName"wird nicht geändert.
                    anbei noch meine 2 Datenpunkte
                    mein selbst erstellter:
                    und der vom Adapter:
                    HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RobertM
                      also habs nun so,
                      @RobertM
                      Dann nimm mal einen (oder mehrere) debug Baustein(e) und setze sie an strategischen Punkten zwischen die Zeilen.
                      debug mit Text; debug mit Text2 o.ä.
                      Wurde denn der FileName geändert?
                      ganz oben im Trigger debug "läuft"
                      • R RobertM
                        also habs nun so,
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        @RobertM wenn du den Baustein mit "nimm Teil ab von hinten" nimmst musst du als erstes eine große Zahl eintragen z.B. 9000 da du ja nicht immer kleine Namen in den Files drin hast und dann nach der Ersten Zahl nimmst du "bis von hinten" da kommt dann 7 rein
                        Anmerkung 2019-08-02 134055.png damit dird dan nur Boden ausgegeben
                        hir noch das script
                         <variables>
                           <variable type="" id="K~|d#7%KfR1e?jnv5`hX">Text</variable>
                           <variable type="" id="},V2`4H0x5#?ia-cv(f}">Text1</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="3ZrL5E6b-fc:.k##cy?$" x="163" y="38">
                           <field name="OID">Mein_TV.0.Neues_Objekt</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="V$/{8q6c)@U:d86L`?be">
                               <field name="VAR" id="K~|d#7%KfR1e?jnv5`hX" variabletype="">Text</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="()GY!wPiC$^`BFduf8So">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="M!8qyO?o/tB8XC1*)_Qy">
                                   <field name="VAR" id="},V2`4H0x5#?ia-cv(f}" variabletype="">Text1</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="Il%|F@iWXcF%uMH^5^wa">
                                       <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="hd[5Dbr;S$VV)}QNhpYC">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_number" id="5_;x|ZrbXTTn_.(,.t.:">
                                           <field name="NUM">90000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="eq%*X)b4bc|~KHR%0pdS">
                                           <field name="NUM">7</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="ExW|}@)p6#fk/v)_$1Bo">
                                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                                       <field name="OID">Mein_TV.0.Neues_Objekt2</field>
                                         <block type="variables_get" id="?pQ2I~0yBTH%oGA?I^Rz">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • R Offline
                          RobertM
                          @Issi
                          Danke das wars.
                          32.7k
                          82.6k
