  4. HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
homematic
41 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    ich habe mir diesen Regensensor gekauft. Zusammenbauen und anlernen an meine CCU Charly war kein Problem. Doch leider wird mir in Objekten im iobroker der Regensensor nicht angezeigt.
    https://www.elv.de/homematic-funk-regensensor.html
    Ich habe noch sieben Rolloschalter und zwei Lichtsensoren angelernt diese werden im iobroker ohne Probleme angezeigt. Diese sind homematic ip und der Regensensor ist ohne ip, ich weiß nicht ob es vielleicht daran liegen könnte.
    Gibt es vielleicht auf Umweg doch einen Weg nur den Zustand es regenet true false in den iobroker zu bringen?
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte:
      Hast Du für den "ohne IP" eine weitere Instanz des HM-RPC-Adapters mit Einstellungen für HM-RF erzeugt ?
      @saeft_2003 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
      Systemvariable.
        saeft_2003
        Danke! Ja das wars ich musste noch eine weitere Instanz installieren und dort rpc einstellen.
        Das dachte ich vorher auch schon, ich wusste bloß nicht das rpc das richtige ist. Weil einmal steht homematic ip dort und dann habe ich gedacht vom logischen her müsste es dann einfach nur homematic heißen und nicht rpc. Aber egal es geht!
        • S saeft_2003
          @saeft_2003 sagte:
          es geht!
          Dann bitte noch die Lösung markieren.
            @saeft_2003 sagte:
            es geht!
            saeft_2003
            @paul53 sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
            @saeft_2003 sagte:
            es geht!
            Wollte ich schon machen, aber dann ist der Titel länger als 50 Zeichen und ich müsste was anderes weglassen.
            Ich hatte das jetzt schon ein paar mal und finde 50 Zeichen einfach zu wenig.
            • S saeft_2003
              @saeft_2003 sagte:
              es geht!
              @saeft_2003 sagte:
              Du hast es doch gemacht: Aus dem Fragezeichen ist ein grüner Haken geworden. In dem Fall ist das Eintragen von [gelöst] in der Überschrift nicht nötig.
                @saeft_2003 sagte:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @saeft_2003 sagte:
                Nö, hab ich für euch gemacht!
                Beiträge können nur von Moderatoren als gelöst markiert werden.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @saeft_2003 sagte:
                  @Negalein sagte:
                  Nicht vom Ersteller des Themas ?
                    @Negalein sagte:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Negalein sagte:
                    Einfach bei dem Beitrag mit der richtigen Antwort die 3 senkrechten Punkte anklicken und dann "mark this post as the correct Answer" anklicken.
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      Hab ich gemacht und hat funktioniert. Wusste ich nicht das man das so machen kann bzw. sollte 😌
                      • S saeft_2003
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        Wo ist der Unterschied bei den beiden Sensoren (ausser IP)
                        Preislich liegen sie knapp 50€ auseinander.
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @Homoran
                          @haselchen sagte in HM Regensensor wird im iobroker nicht angezeigt:
                          ja!
                          kenne den von IP nicht, sieht aber größer aus, und somit noch sensitiver
                          Außerdem hatte ich den Bausatz - war noch billiger
                          https://de.elv.com/search?sSearch=Homematic+Regensensor
                            @Homoran
                            saeft_2003
                            @haselchen
                            Ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten wo der Unterschied liegt, aber ich habe die nicht IP Variante und bin seit vielen Monaten mehr als zufrieden.
                            Ich hatte damals auch den Bausatz...
                            • S saeft_2003
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @saeft_2003
                              Also den auf Bild 1 ?
                              Brauche ich da noch ne separate Stromquelle?
                              @Homoran
                              Muss man beim Bausatz löten?
                              Denn beim Löten wäre ich immer raus :)
                                @saeft_2003
                                @Homoran
                                Ja!
                                Alleine für die Heizung, die dafür sorgt, dass die Oberfläche schneller abtrocknet und bei z.B. morgendlichem Tau nicht lange fälschlicherweise "Regen" meldet.
                                Ich denke ja!
                                ist aber schon lange her
                                  Ja!
                                  Ich denke ja!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Okay, wären zusammen knapp 100€, Sensor und 12V DC.
                                  Aber zuverlässiger , wie ihr sagt und ich auch sagen würde.
                                  Hatte vorher den ESP8266 Regensensor mit Platine.
                                  Das Teil ist schei.....
                                  Beim Einbinden etc. komme ich nochmal auf Dich zurück 😛
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @saeft_2003
                                    @Homoran
                                    saeft_2003
                                    @saeft_2003
                                    Ja Bild 1. Brauch eine eine separate Stromquelle. Es muss gelötet werden. Gibt es aber auch als nicht Bausatz.
                                      saeft_2003
                                      Beim einbinden musst du darauf achten, dass was ich oben geschrieben habe da es nicht IP ist muss eine neue Instanz erstellt werden wo rpc ausgewählt wird.
                                        no comment ;-)
                                        ist wie ein BWM aufm Klo
                                          no comment ;-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hahahahahaha 1:0 für Dich :)
                                          Aaaaaaaaber funktioniert.
