  4. [Gelöst] Extrasteuerung mit Bulb on/off Skript
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • juliosJ Offline
    juliosJ Offline
    julios
    gehört dieser in common angelegt?
    • juliosJ Offline
      juliosJ Offline
      julios
      neuere finde ich nicht...
      • juliosJ julios
        Jan1
        @chris133
        Ja, oder ein Ordner selber anlegen. Global ist hier etwas blöd, denn das was da drin liegt, wird bei allen anderen Scripten mit angefügt.
        Deine Version ist OK, hat wohl "default" ausgewählt.
        • juliosJ julios
          Jan1
          @chris133
          Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann mach mal ein Screenshot von den Eigenschaften des DP unter "RAW"
          • juliosJ Offline
            juliosJ Offline
            julios
            Hallo, DANKE für die TOLLE Unterstützung, habs jetzt hinbekommen.
            Denke der Fehler war folgendes. Ich habe keine ID angegeben!
            Als ich dann ein Script, wie von dir 'Jan1' vorgeschlagen, nicht in Global instanziert habe ist mir das erst aufgefallen und ich habe eine ID ausgewählt. Jetzt funktioniert es einwandfrei und ich kann glücklich in den Urlaub fahren 🤗
            DANKE noch mal, hab mit dem rumprobieren sehr viel kennen gelernt und freue mich schon weiter mit ioBroker zu arbeiten (basteln)
            • juliosJ Offline
              juliosJ Offline
              julios
              Soll ich diese Diskusion jetzt auf gelöst setzen, bzw. wo macht man das, wie gesagt bin neu hier 😊
              • juliosJ julios
                Jan1
                @chris133
                Ja kannst auf gelöst setzten in dem Du Deinen ersten Post editierst.
                Hast Du mehrere Instanzen von Javascript laufen? Normal muss da nichts geändert werden, wenn man sein Script einfach in "common", oder einen selber erstellten Ordner, der am besten im Ordner common angelegt wird, erstellt.
                Hier gilt auch der Spruch "probieren geht über studieren". So lernt man zumindest recht schnell die Grundfunktionen und mit denen kommt man schon sehr weit. Wenn's dann mal klemmt, und man das Grundprinzip verstanden hat, kommt man auch mit etwas komplexeren Sachen und der Hilfe hier im Form schnell weiter.
                juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @chris133
                  juliosJ Offline
                  juliosJ Offline
                  julios
                  schrieb am zuletzt editiert von julios
                  @Jan1
                  Vielleicht nur beim ersten Mal, jetzt ist beim Anlegen von einem neuen Skript diese ID fix eingetragen, vorher ist 0 darin gestanden.
                  Hab nur eine Instanz laufen.
                  DANKE
                  bg
                  • AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    Ich hänge mich mal trotz "gelöst" hier dran, da ich auch mit der Extrasteuerung und dem Bulb-Widget experimentiere:
                    Ich habe einen Datenpunkt, der als Werte true/ false bekommt und über das Bulb-Widget gesteuert wird. Gleichzeitig möchte ich beim Drücken einen anderen Datenpunkt (Speak von Alexa) mit einem Text für True und einem Text für False setzen.
                    Habe die Werte eingetragen wie s. Zitat unten , aber es funktioniert nur False. Ich drücke die (ausgeschaltete) Bulb, und die Allgemein-Object-ID bleibt auf False, außerdem wird bei Speak der False-Text eingetragen (und auch brav vom Echo ausgegeben). Egal wie oft ich drücke, es bleibt alles auf False, obwohl es doch hin-und her schalten soll zwischen True und False :-(
                    Was übersehe ich?
                    PS Als ich die Bulb ohne Extrasteuerung gedrückt habe, hat alles erwartungsgemäß funktioniert.
                    @chris133 said in [Gelöst] Extrasteuerung mit Bulb on/off Skript:
                    hallo, danke für die rasche antwort!
                    Habs jetzt min und max werte eingetragen und auch kurz einmal mit byte werten versucht.
                    Leider wieder ohne erfolg.
                    Anbei noch mal ein Screenshot mit den zuletzt versuchten einstellungen.
                    Hab auch jetzt die 'ID bei false' verwendet....
                    danke
                    • AlexAtHomeA AlexAtHome
                      Was übersehe ich?
                      danke
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @AlexAtHome
                      Nimm mal das hqwidgets-on/off
                      Und Haken rein bei Taster.
