  5. regex
    5.6k
regex
8 Beiträge 5 Kommentatoren 829 Aufrufe 4 Beobachtet
  • PapaSpikeP Offline
    PapaSpikeP Offline
    PapaSpike
    Hallo Zusammen,
    gibt es die Möglichkeit über die grafische Blockly Seite regEx zu benutzen?
    Ich suche in einer List ein Teilstring z.B. 1.2.3.10, aber irgendwie habe ich nichts passendes gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • PapaSpikeP PapaSpike
      Hallo Zusammen,
      @PapaSpike sagte:
      Ja.
      E thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
        @PapaSpike sagte:
        Ja.
        Eggs
        schrieb am zuletzt editiert von Eggs
        Ja.
        Moin Paul,
        bei mir ist nach "Attribut vom Objekt" Schluss der Liste. Hast Du noch irgendwelche Module installiert oder irgendeinen Haken gesetzt, den ich nicht kenne? Habe ioBroker im Docker auf einer Synology laufen mit:
        Plattform: linux
        Die Architektur: x64
        CPUs: 2
        Geschwindigkeit: 2001 MHz
        Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
        RAM: 9.5 GB
        System uptime: 19 T. 18:23:02
        Node.js: v6.14.3
        NPM: 3.10.10
        Script-Engine ist auf 4.1.12
        Im js-Adapter sind keine zusätzlichen npm-Module installiert.
        Das Anheben der node.js und npm Versionen auf die aktuellen ist bisher immer in die Hose gegangen, irgendwie hab ich aus den (meißt sehr langen ) Threads wohl nie die richtigen Befehle für ne Docker-Installation gefunden. Endete jedes mal mit dem Zurückspielen des Backups *g.
        Ich hoffe ja insgeheim, dass ein Wissender mit ähnlicher Konstellation ein Workaround veröffentlicht.
        Kommen die fehlenden Blöcke von evtl. späteren Versionen oder muss ich da noch irgendwelche Module installieren? Habe leider als leidlicher Anfänger und Linux-Nixwisser absolut keinen Plan, welcher Teil da wofür ist...
        Gruß aus der Mitte
        Dirk
        • E Eggs
          Ja.
          Moin Paul,
          Plattform: linux
          CPUs: 2
          RAM: 9.5 GB
          Node.js: v6.14.3
          NPM: 3.10.10
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
          @Eggs sagte:
          Meine ist 4.1.14.
          @Eggs sagte in regex:
          Nein.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @PapaSpike sagte:
            Ja.
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @paul53 Der gibt aber nur ein neues Regex Obj zurück.
            Suchen oder Ersetzen geht damit nicht.
            Ist nur für Trigger gedacht gewesen.
            Meine Adapter: emby | discovery
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              wahrscheinlich kennst du das - du könntest ein kurzes javascript einbinden
              ich suche hier nach einem datum:
              inhalt der funktion:
              var re2 = /(\d\d.\d\d.\d\d\d\d \d\d:\d\d)/;
              str = i.substr(i.indexOf(j)-150,100);
              console.log(str);
              return str.search(re2);
              PapaSpikeP 1 Antwort Letzte Antwort
                @Eggs sagte:
                Meine ist 4.1.14.
                Nein.
                Eggs
                @paul53 sagte in regex:
                @Eggs sagte:
                Meine ist 4.1.14.
                Ah ja - kaum macht man es richtig, funktioniert es! Habe jetzt 4.1.14 und die Blöcke sind da.
                Danke nochmal!
                Gruß aus der Mitte
                Dirk
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  console.log(str);
                  PapaSpikeP Offline
                  PapaSpikeP Offline
                  PapaSpike
                  schrieb am zuletzt editiert von PapaSpike
                  @liv-in-sky
                  Hey Danke für den Tipp.
                  Hat geklappt :D
                  //array = input var[]
                  array.forEach(function(element) {
                      if(RegExp(/(\d+\.){3}(\d)/).test(element)) {
                          output = element.match(/(\d+\.){3}(\d)/)[0];
                  return output;
