  4. Linien in Flot einstellen und dicke Nullinie
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
flot adapter
7 Beiträge 2 Kommentatoren 728 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    wie kann man in Flot die Linien (Grid) auf der Y-Achse verstellen. In Excel wären das Haupt- und Hilfslinien.
    Und eine dicke Nullinie bräuchte ich da ich negative und positive Werte habe aus dem Smartmeter bei PV Einspeisung.
    Oder wie habt ihr das gelöst in dem Fall?
    • hg6806H hg6806
      Y-Ticks hat geklappt. Danke.
      Aber bei Markierungen habe ich keinen Plan. ID, etc.
      Da muss ich mich erst durchwühlen in der Doku
      @hg6806 sagte in Linien in Flot einstellen und dicke Nullinie:
      Gute Einstellung - aber hier geht's schneller ;-)
      ID, etc
      ID ist die Datenreihe, auf die sich die Y-Achse (rechts, links) beziehen soll
      etc?
      unterer Wert = oberere Wert, ggf. mit minimaler Abweichung damit er breit wird 0.1 oben; -0.1 unten
      • hg6806H hg6806
        Dann geht dein Bereich also von Negativ bis positiv?
        dann setze eine Markierung bei 0
        Wenn du das meinst, was ich denke dann gibt es unter *mehr die Option Y-Ticks
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          • hg6806H hg6806
            ID, etc
            etc?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Hat alles bestens geklappt.
              Tausend Dank!
              • hg6806H hg6806
                Tausend Dank!
                Natürlich 😂
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Noch eine Frage zu den Hilflinien.
                  Und zwar habe ich zwei Y-Achsen.
                  Möchte aber die erste rechte, in dem Fall hier die Temperaturskala in 5° Schritten haben.
                  Wenn ich hier Y-Ticks verstelle passiert gar nichts.
                  Nur wenn ich beim Volumenstrom (die linke Achse) Y-Tick von 17 eingeben habe ich 20 Reihen, wenn ich dort bei Y-Ticks 16 eingebe nur 10 Reihen. Wie kann das sein?
                  Noch einen Frage, wie erhalte ich in der Vorschau wie bei mir in VIS einen dunklen Hintergrund, damit ich die Skala lesen kann?
                  Thanks!
