  5. Kühlschranktemparatur Warnung
11 Beiträge 5 Kommentatoren 881 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Björn BoschB Offline
    Björn Bosch
    Hallo Zusammen,
    unser Kühlschrank scheint das zeitliche zu segnen. Daher wollte ich einen Xiamoi Sensor darin palzieren, der mich per skript warnt, wenn er kaputt geht. Ich habe ein Skript zur Raumtemparaturabfrage gefunden und versucht zu adaptieren, nachdem ich ein selbst geschrieben Skript absolut nicht hin bekommen habe. Nun bekomme ich aber immer der Meldung, dass der Kühlschrnak defekt ist. Denke, dass ich ein Problem mit dem ">10" habe. Kann mir jemand helfen?
    Um herlich zu sein habe ich nicht die Hilfsvariablen verstanden, warum die in dem Skript gesetzt wurden. Vielleicht kann mir jemand auch hier weitrhelfen.
    Danke Euch!
      Andre R.
      schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
      für was hast du denn die variable
      Ich würde probieren: Wenn Temeratur über 10 dann Telegram
      • Björn BoschB Björn Bosch
        Hallo Zusammen,
        Danke Euch!
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @Björn-Bosch
        Wie @Andre-R sagt, weg mit den "setze Kühlschrank...", wie auch der Teil mit dem "und" im Vergleich, dann sollte es eigentlich gehen. =)
        Edit: Ich glaube, die Variablen sollen verhindern, dass man mehr als ein Telegramm bekommt. 🤔
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          schrieb am zuletzt editiert von iomountain
          @Björn-Bosch
          Mit den 10 Grad, die bekommst du wenn du die Kühlschranktür öffnest?
          Häng eine der beiden "Setze Variablen" mal über deinen falls Block und lösche den anderen.
          Was kommt dann.
            Björn Bosch
            Danke Euch! Ich werde es probiernen und berichten
              Björn Bosch
              Nein, damit fängt er softort an zu senden, und da, obwohl die Temperatur im Kühlschrank bei 5, irgendawas Grad ist
                @Björn-Bosch sagte:
                Enthält der Datenpunkt "Temperature" eine Zahl oder einen String ?
                Björn BoschB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Andre R.
                  hast dus mal so probiert
                    @Björn-Bosch sagte:
                    Björn Bosch
                    @paul53 Hallo Paul,
                    wie kann ich das sehen? ich bekomme den Wert 5,35 °C im zigbee angezeigt
                    • A Andre R.
                      Björn Bosch
                      @Andre-R So schaut mein Skript gerade aus. Leider funktioniert es nicht, ich bekomme ohne ersichtlichen Grund Telegrams
                        @paul53 Hallo Paul,
                        @Björn-Bosch sagte:
                        Füge vor dem falls-Block ein Log mit Typ von Wert ein. Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                        82.8k
