  5. Stautswechsel innerhalb definierter Zeit
    5.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    loopy
    schrieb am zuletzt editiert von loopy
    ich verzweifele und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
    Ich versuche in blockly zu realisieren, dass ich erkenne, wie oft ein Schalter (Actor1) betätigt wird innerhalb 2 Sekunden. Alss von An nach Aus nach An etc...
    Wenn dieser seinen Zustand mehr als 3 mal ändert, soll ein Actor (Actor 2) eines anderen Schalters angesteuert werden.
    Ich wil damit erzeugen, dass ein Schalter (Actor 1), der normalerweise nur Licht an- und ausschaltet, bei schnellem Wechsel des Status (also mind. an-aus-an oder aus-an-aus innerhalb 2 s) einen anderen Actor (Actor 2) ansteuert.
    Die beiden Actoren sind "Shelly1PM".
    Ich bekomme das einfach nicht hin...
    Vielleicht habt Ihr eine Idee...
    Vielen Dank bereits im Voraus!
    VG,
    loopy
    • padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      Evtl. so 😳
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L loopy
        VG,
        loopy
        @loopy sagte:
        Vorschlag:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @loopy sagte:
          Vorschlag:
          loopy
          @paul53 Hallo,
          Danke, probiere ich aus.
          Ich habe verstanden, dass cnt einen zu definierende Variable wäre.
          Wo aber finde ich " cnt > 3 " und " erhöhe cnt um 1 " ?
          • padrinoP padrino
            Evtl. so 😳
            loopy
            @padrino Danke!
            Werde ich testen. Derzeit habe ich schon Probleme damit, all diese Teile in Blockly zu finden...
            VG!
            • L loopy
              @paul53 Hallo,
              @loopy sagte:
              Nachdem die Variable cnt erstellt ist, wird das hier angeboten:
                @loopy sagte:
                loopy
                Gefunden!
                Habe das script komplett umesetzt, aber es kommt, wenn ich speichere "Script läuft nicht"...
                Muss ich noch weiteres machen oder definieren? Muss ich das ganze iregendwo einbinden?
                Ich bin halt noch am Anfang und wollte mich über dieses Thema einarbeiten...
                VG!
                • L loopy
                  Gefunden!
                  VG!
                  @loopy
                  Die Javascript-Instanz ist aktiv ?
                  Das Skript wurde (hoffentlich) nicht unter der Gruppe global erstellt ?
                  Das Skript wurde aktiviert (grünes Pausen-Symbol):
                  Manchmal muss man nach dem Speichern etwas warten.
                  • padrinoP padrino
                    Evtl. so 😳
                    loopy
                    @padrino
                    wo finde ich denn "Zeitstempel"?
                    Trage ich bei Object-ID den Switch meines Schalters, also den Wert ein, der sich beim Schalten des Relays von true auf false ändert?
                    Und das gleiche für Datenpunkt - ist dies auch der Wert, der beim Schalten von true auf false geht?
                    Mir ist der Unterschied zwischen Object-ID und Datenpunkt nicht klar...
                    VG!
                      @loopy
                      loopy
                      habe das Javascript neu installiert.
                      Nun klappt es fast.
                      Wenn ich das script starte (also das grüne Pausezeichen besteht) und dann entspr. häufig an- und ausschalte bzw. aus- und anschalte, klappt es, dass die andere Lampe sich einschaltet.
                      Wenn ich das danach erneut mache, schaltet sich aber die Lampe nicht wieder aus...
                      Mache ich was falsch?
                      VG!
                      • L loopy
                        Nun klappt es fast.
                        VG!
                        @loopy sagte:
                        Soll die Lampe bei schnellem Ein/Aus togglen ? Dann muss "steuere Datenpunkt mit wahr" ersetzt werden durch "umschalten Datenpunkt".
                          @loopy sagte:
                          loopy
                          das wars. Mit umschalten funtioniert es, wie gewünscht. Großes DANKESCHÖN!
                          Wie gestalte ich das denn nun, dass dieses funktionierende Script immer läuft? Muss ich noch irgendwas machen oder bleibt das so und muss halt aktiv sein (Script ausführen immer aktiv)?
                          VG!
                          • L loopy
                            VG!
                            @loopy sagte:
                            Ja.
                            • L loopy
                              @padrino
                              VG!
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @loopy sagte in Stautswechsel innerhalb definierter Zeit:
                              @padrino
                              Für die Zukunft:
                              Ansonsten, mit dem Skript biste ja bei @paul53 in guten und fähigen Händen. :D👍
