  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Ich habe im Zuge der Hub-Suche auch große Teile der Verbindung zum Hub neu geschrieben, daher könnte es sein, dass es dort behoben ist. Ich lad es gleich hoch.
    Und ja: bisher alles read-only.
    EDIT: hochgeladen
    • P Offline
      Pman
      Version 0.2.1 mit Gerätekanälen und senden von Aktivitäten und Gerätebefehelen.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch
        • P Offline
          Pman
          @coyote:
          Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch `
          Super, freut mich. Immer fleißg melden, wenn es Fehler oder Verbesserungsbefarf gibt.
            Habe gestern abend noch vom tablet auf 0.2.1 upgedated. Im letzten make kamen fehlermeldungen. Hab sie nicht kopieren können.
            Muss heute abend mal im log suchen.
            Danach startete der admin nur noch schwerfällig, und der status stimmt nicht.
            Wahrscheinlich hat meine Holde genau zu der Zeit des updates den TV ausgeschaltet.
            Liest der Adapter den Status aktiv ein, oder nur bei Statusänderungen?
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            • P Offline
              Pman
              Installation läuft bei mir durch. Vielleicht war wieder was mit npm?
              Habe noch kleinere Bugs gefixt, aber nichts mit der Installation. Es gibt noch einen doofen Fehler, wenn der Hub zwischenzeitlich nicht erreichbar ist, was manchmal den Adapter neustarten lässt.
                Habe noch mal darüber installiert, läuft auch durch.
                OK, es sind nur warnings:
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_
                modules/node-expat/build'
                  CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
                  CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                Wie bekomme ich den falschen status "Sat-TV" weg und statt dessen Power-off hin?
                Restart des Adapters hilft nicht.
                EDIT:
                Jetzt hat auch Suche Hub geklappt. Dadurch hat er mir einen Weiteren Datensatz mit Klartextnamen "Kino" statt der IP angelegt. Dort ist auch der richtige Status.
                Das Objekt mit der Ip-adresse als Namen kann ich löschen?
                • P Offline
                  Pman
                  gefixt. habe mal eine log-Ausgabe hinzugefügt, wenn .activity geändert wird. Das sollte eigentlich nur beim Verbinden um Hub durch Auslesen passieren. Danach hört der Adapter nur noch auf die Änderungen, welche der Hub an den Adapter schickt.
                  EDIT:
                  Ja genau, hatte ich ganz vergessen zu sagen, es wird jetzt der Hub Name genutzt :roll: .
                  Suche nach Hub geht aber nur, wenn der Adapter läuft, sonst sollte eine Meldung kommen, dass er nicht läuft.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Blöde Frage vllt, aber ich hab es noch nicht hin bekommen. Wie starte ich einen neue activity und beende eine andere, muss ich das über ein Script lösen? Wenn ich zb. über ein widget eine activity starte während eine andere läuft und diese (die läuft) dann beende funktioniert es mal nicht
                    • P Offline
                      Pman
                      Das Beenden der letzten Activität funktioniert automatisch. Wenn du einen der Zustände '*.activityStatus' auf eine Zahl größer 0 setzt wird diese Aktivität gestartet. Ist Sie fertig gestartet sollte dann die neue Aktivität status=2 und die vorige Aktivität status=0 haben.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Naja, eben genau das funktioniert bei mir nicht.
                        ![](<ATTACHMENT 536_harmony.jpg )~~[attachment=0]~~harmony.JPG[/attachment]" />
                        activity.status "Fernsehen" läuft, also Status 2. Ich triggere activity.Status "Fire_TV_Stick" auf Status 1, aber mehr tut sich dann auch nicht. Die neue Activity startet nicht.
                        • P Offline
                          Pman
                          Log wäre hilfreich. Ansonsten ist mir auf deinem Screenshot aufgefallen, dass bei den Activities Leerzeichen vorhanden sind, bei id oder name. Normalerweise sollten die alle durch Unterstriche ersetzt werden. Versuch vielleicht nochmal alle Objekte zu löschen und den Adapter neuzustarten, damit die Objekte neu angelegt werden.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Super, danke dir. Das war wohl genau das Problem, die Leerzeichen. Hab alles neu angelegt und jetzt sind Unterstriche vorhanden und das wechseln der activities funktioniert einwandfrei. Klasse Arbeit, Pman 8-)
                            • P Offline
                              Pman
                              Super!
                              Ich frage mich, was passiert wenn man während einem Aktivitätswechsel erneut wechselt. Sollte das im Adapter unterbunden werden oder handelt der Harmony Hub das? Bei der Fernbedienung und der App wird während einem Wechsel jede Eingabe verhindert. Werde bei Gelegenheit mal durchtesten.
                                Hallo Pman,
                                Die Unterstriche waren bei mir nach den Update auf 0.2.1 in dem neuen Objekt "Kino".
                                Das alte Objekt "IP" wurde nicht geändert. Das habe ich jetzt gelöscht.
                                Die Änderung des Status einer Aktivität bekomme ich nicht hin, zumindest nicht über den Tab States im admin. Kann aber daran liegen, dass ich vom Tablet / Handy aus versuche.
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Ich nehme jetzt einfach mal an, dass adapter.setObject vorhandene Objekte nicht updated? bluefox?
                                  Ich habe den Bug mit den Leerzeichen erst relativ spät korrigiert.
                                  Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Pman:
                                    I `
                                    Doch. Aber ID von Objekt kannst du nicht ändern.
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      Mach Sinn!
                                      Gibt es im Adapter eigentlich eine Funktion um rekursiv alle Objekte zu löschen, so wie beim Löschen einer Instanz?
                                      Ich überlege ob ich das Erstellen der Objekte manuell zulassen soll über die Adaptereinstellungen, dabei dann vorher alle alten Objekte löschen. Ähnlich wie beim rpc Adapter (Synchronisiere Geräte neu (einmalig)).
                                      Man müsste dann zwar nach Änderungen an Aktivitäten oder Geräten einmal die Synchronisierung anstupsen, dafür ginge das Verbinden zum Hub schneller.
                                        @Pman:
                                        Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen. `
                                        OK, ich war gerade am PC. Da konnte ich den wert ändern nach Doppelklick. Geht am tablet nicht!
                                        Trotzdem keine Reaktion [CRYING FACE]
                                        Allgemeiner Status (activity) blieb auf PowerOff, und die activity "Radio_hören" blieb auf 1 und ging nicht auf 2.
                                        Sind Umlaute ein Problem?
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          Gute Frage, habe keine Umlaute verwendet. Kannst du mal posten was der Adapter so ins Log geschrieben hat?
